湿法清洗和干法清洗,哪种工艺更适合先进制程的硅片
在先进制程的硅片清洗工艺中,湿法清洗与干法清洗各有技术特性,适配场景差异显著,并不存在绝对的“最优解”,而是需要结合制程节点、结构复杂度、污染物类型等核心需求综合判断。以下从技术特性、制程适配性、核心优劣势三个维度,结合先进制程的核心需求,对两种工艺进行系统对比分析:
技术特性与核心能力对比
湿法清洗
技术原理:以液体化学试剂为核心,通过氧化、溶解、蚀刻等化学反应,搭配超声波、兆声波等物理辅助手段,去除硅片表面的颗粒、金属离子、有机物及氧化层,核心工艺包括经典的RCA清洗、稀释氢氟酸清洗,以及高温SPM清洗等。
核心能力:可高效去除微米级至纳米级污染物,对金属离子、氧化层的去除效果尤为突出;通过兆声波技术可实现纳米级颗粒的精准去除,能将表面粗糙度降至Ra<0.2nm,适配对表面平整度要求极高的先进制程。
干法清洗
技术原理:无需液体溶剂,以气相化学反应或高能物理作用为核心,通过等离子体轰击、超临界CO₂溶解、气相氧化等方式去除污染物,主流技术包括等离子体清洗、超临界CO₂清洗、气相清洗。
核心能力:具备无液体残留、可局部选择性清洗的优势,尤其适配高深宽比结构,如3D NAND通孔,以及易被液体损伤的敏感材料;等离子体清洗可高效去除有机物,超临界CO₂清洗能避免液体残留导致的结构损伤,气相清洗结合臭氧与紫外线可实现无接触、低损伤清洗,良率提升幅度显著。
先进制程的适配性分析
湿法清洗的适配场景
成熟制程与常规结构:在40nm以上的成熟制程中,槽式湿法清洗凭借成本低、产能高的优势,仍是主流选择;即使是先进制程中非高深宽比的常规结构,湿法清洗通过单片式设备升级,仍能保障稳定的清洗效果,单片式清洗可避免槽式清洗的交叉污染,满足先进制程对工艺一致性的严苛要求。
特定污染物的高效去除:针对金属离子、氧化层等污染物,湿法清洗的化学试剂靶向性强,是先进制程中不可替代的环节,可保障后续沉积、蚀刻等工艺的稳定性,对芯片电学性能和良率的保障至关重要。
环保与成本优化后的适配性:随着闭环过滤系统、化学液回收技术的成熟,湿法清洗的环保压力和成本问题逐步缓解,回收率可达98%以上,搭配AI工艺控制,可实现参数精准调控,进一步提升了在先进制程中的适配性。
干法清洗的适配场景
高深宽比与复杂结构:在3D NAND、GAA等先进制程中,硅片结构呈现高深宽比、复杂三维堆叠的特征,湿法清洗易出现液体残留、结构损伤的问题,而超临界CO₂清洗、气相清洗可深入结构内部,实现无残留、无损伤的清洗,是这类复杂结构的唯一可行方案。
敏感材料与无损伤需求:先进制程中,低介电常数材料、超薄栅氧化层等敏感材料易被液体腐蚀或损伤,干法清洗的无接触、低应力特性,可避免对材料的破坏,保障器件结构完整性,等离子体清洗、气相清洗在这类场景中优势显著
先进制程的局部精准清洗:在先进封装、微细图形等场景中,需要对硅片局部区域进行精准清洗,干法清洗的局部选择性可实现定点去污,避免对周边区域的干扰,满足精细化工艺需求。
核心优劣势与制程匹配度
湿法清洗:优势突出但存在场景局限
核心优势:技术成熟度高,污染物去除全面,对颗粒、金属离子、有机物的去除能力均衡,且成本相对较低;单片式湿法设备搭配AI工艺控制,可实现纳米级精度控制,满足先进制程对洁净度的基础需求。
核心局限:存在液体残留风险,易对高深宽比结构造成损伤,且高危化学品的处理带来环保压力;在5nm以下极端制程中,纳米级颗粒的精准去除需依赖更高频率的兆声波技术,技术突破难度大,适配性受限。
干法清洗:适配高端场景但存在技术短板
核心优势:无液体残留、无接触损伤,适配高深宽比结构和敏感材料,是先进制程中复杂结构清洗的核心方案;环保优势显著,无废液排放,碳足迹较传统湿法降低40%以上,符合绿色制造趋势;可实现局部精准清洗,满足先进制程的精细化需求。
核心局限:技术成熟度相对较低,对部分污染物的去除效率不及湿法,且设备成本高昂,核心部件依赖进口;对工艺参数的精准控制要求极高,操作复杂,维护难度大,在常规场景中的性价比偏低。
综合结论:先进制程需以“工艺融合”为核心
制程节点决定核心选择:40nm以上制程以湿法清洗为主;40nm-5nm制程需湿法与干法结合,湿法承担常规污染物去除,干法负责复杂结构和敏感材料的清洗;5nm以下极端制程中,干法清洗在高深宽比结构、局部精准清洗中的核心地位凸显,湿法则聚焦特定污染物的靶向去除。
结构复杂度是关键导向:高深宽比、三维堆叠的复杂结构,必须依赖干法清洗,避免液体残留和结构损伤;常规平面结构或低复杂度结构,湿法清洗的性价比和稳定性更优。
工艺融合是必然趋势:先进制程的硅片清洗,已不再是单一工艺的选择,而是湿法与干法的深度融合。通过湿法实现全面去污,干法解决结构适配和无损伤需求,搭配AI智能控制、闭环回收等技术,兼顾洁净度、效率、环保与成本,才能满足先进制程对清洗工艺的极致要求。
湿法清洗仍是先进制程的基础工艺,干法清洗是复杂结构和极端制程的核心补充,两者并非替代关系,而是协同互补的伙伴关系,共同构成先进制程硅片清洗的完整技术体系。
