探索MAX1874:单节Li+电池充电器的卓越之选
在电子设备的设计中,电池充电管理至关重要。单节Li+电池因其高能量密度和长寿命等优点,被广泛应用于各类便携式设备。而MAX1874作为一款双输入、USB/AC适配器单节Li+充电器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下MAX1874。
文件下载:MAX1874.pdf
一、MAX1874的基本特性与优势
1.1 多源充电与自动切换
MAX1874支持从USB和AC适配器两种电源为单节Li+电池充电,并且具备电池到输入电源的切换功能。这意味着系统可以直接从电源获取电力,而不是依赖电池,大大提高了电源使用的灵活性。在实际应用中,当设备连接到USB接口时可以进行充电,若同时连接了AC适配器,它会自动切换到AC适配器充电,并且优先选择AC适配器,确保高效快速充电。
1.2 热调节与简化设计
芯片内置的热调节功能是其一大亮点。它能够根据芯片温度自动调整充电电流,在达到热极限时,不会直接关闭充电器,而是降低充电电流,保证芯片温度不超过 +105°C。这样一来,既简化了PCB布局设计,又能在不同的电池和输入电压条件下,实现最优的充电速率。大家在设计过程中,有没有遇到过热导致充电效率下降的问题呢?
1.3 小巧封装与高功率
MAX1874采用了16引脚的薄型QFN封装(5mm x 5mm),体积小巧,非常适合对空间要求较高的便携式设备。同时,它还能处理较高的功率,满足电池的快速充电需求。
1.4 输入保护与软启动
芯片支持高达18V的输入过压保护,只需添加一个SOT PFET即可实现。此外,软启动功能可以避免在充电开始时产生过大的电流冲击,保护电池和电路元件。
二、电气特性详解
2.1 输入电压范围与电流
MAX1874的输入电压范围较为宽泛。在有过压保护的情况下,最大DC输入电压可达18V,但充电仅在6.2V以下进行;无过压保护时,最大DC输入电压为6.5V。USB输入电压范围为4.35V - 6.50V。不同的输入电压和使能状态下,输入电流也有所不同。例如,当VEN = 5V时,DC供应电流典型值为6mA。
2.2 电池电压与充电电流
电池调节电压典型值为4.2V,在充电前会进行预充电,当电池电压低于预充电阈值(典型值3V)时,会以较小的电流(如50mA)进行预充电,直到电池达到合适的电压水平,再施加由USEL或DCI设置的全充电电流。通过USEL引脚可以选择USB充电电流为100mA或500mA ,而从DCLV输入充电时,DCI引脚的电压线性设置充电电流。
2.3 逻辑输入/输出与定时特性
芯片具有多个逻辑输入/输出引脚,如CHG、DCOK、UOK和PON等。CHG引脚用于指示电池是否充满,当充电电流降至设定阈值且充电器处于电压模式时,CHG引脚输出高电平。同时,芯片在电源切换和状态变化时具有特定的定时特性,例如DC上升到DCOK下降的时间为20ms。
三、引脚功能与应用电路
3.1 引脚功能
MAX1874共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,DCLV是低压充电器输入引脚,用于通过内部MOSFET为电池充电;DC是AC适配器输入的电压检测引脚,最大工作电压为18V;USEL引脚用于设置USB源充电电流;THRM引脚连接外部热敏电阻,用于监测环境或电池温度,当温度超出范围时,暂停充电。大家在使用这些引脚时,一定要注意其电气特性和连接要求。
3.2 应用电路
文档中给出了多种应用电路,包括最小电路、带过压保护的电路、全功能电路和部分电池负载切换电路等。最小电路适用于系统负载仅连接到电池的情况,最大输入电压为6.5V,输入超过6.2V时禁用充电。带过压保护的电路通过连接外部P沟道MOSFET(Q2),可以承受高达18V的AC适配器输入电压,并且在输入超过6.2V时禁用充电。全功能电路不仅具备过压保护,还能在输入电源连接时,通过输出切换MOSFET(Q3)将电池与系统负载断开,由输入电源为系统供电。部分电池负载切换电路则将AC适配器电源直接连接到电池,但USB电源不直接连接到系统,适用于USB电源不足以同时为系统和电池供电的情况。大家可以根据实际应用需求选择合适的电路。
四、使用中的注意事项
4.1 热管理
尽管MAX1874具有热调节功能,但在设计PCB时,仍需注意散热问题。芯片的薄型QFN封装底部有金属板,应将外部焊盘焊接到大面积接地层,以帮助散热。同时,在高温环境下,充电电流可能会受到热限制,需要合理评估充电时间和效率。
4.2 输入电源选择
在使用过程中,要确保输入电源的电压和电流符合芯片的要求。当同时连接USB和AC适配器时,芯片会自动优先选择AC适配器,但如果AC适配器输入电压超出范围,可能会导致充电异常。因此,在设计时要做好过压保护措施。
4.3 热敏电阻监测
如果使用外部热敏电阻监测温度,要注意热敏电阻的参数选择和连接方式。热敏电阻的精度会影响温度监测的准确性,进而影响充电的安全性和效率。
MAX1874是一款功能强大、性能出色的单节Li+电池充电器。它在多源充电、热管理、输入保护等方面表现优异,为电子工程师在设计便携式设备时提供了可靠的解决方案。希望通过本文的介绍,大家对MAX1874有了更深入的了解,在实际应用中能够充分发挥其优势。大家在使用MAX1874的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
