LTC1344A软件可选电缆终端器:多协议串口设计的理想之选
引言
在数据通信领域,多协议串行接口的设计一直面临着诸多挑战,尤其是如何实现不同电气标准下的电缆终端切换。今天,我们就来深入了解一款能够解决这一难题的芯片——LINEAR TECHNOLOGY的LTC1344A软件可选电缆终端器,看看它是如何为电子工程师带来便利的。
文件下载:LTC1344AIG#TRPBF.pdf
产品概述
特性亮点
LTC1344A具有六个软件可选的多协议电缆终端器,支持RS232(V.28)、RS423(V.10)、RS422(V.11)、RS485、RS449、EIA530、EIA530 - A、V.35、V.36、X.21等多种协议。并且,当电源关闭时,输出不会对线路产生负载,这一特性为系统的安全性和稳定性提供了保障。
应用场景广泛
该芯片适用于数据网络、CSU和DSU、数据路由器等多种场景,为不同领域的数据通信提供了可靠的解决方案。
功能描述
每个终端器可配置为RS422(V.11)的100Ω最小差分负载、V.35的T网络负载,或者作为开路,用于自带终端的RS232(V.28)或RS423(V.10)收发器。当与LTC1543和LTC1544结合使用时,LTC1344A可形成一个完整的软件可选多协议串口。此外,数据总线锁存功能允许在多个接口端口之间共享选择线。
关键参数解析
绝对最大额定值
参数 数值
正电源电压 7V
负电源电压 - 13.2V
输入电压(逻辑输入) (VEE - 0.3V) 到 (Vcc + 0.3V)
输入电压(负载输入) ±18V
工作温度范围 LTC1344A:0°C 到 85°C
存储温度范围 - 65°C 到 150°C
引脚温度(焊接,10s) 300°C
电气特性
在 (V{CC}=5 ~V pm 5 %) , (V{EE}=-5 V pm 5 %) , (T{A}=T{MIN }) 到 (T_{MAX}) 的条件下,我们来看看一些关键参数:
  • 电源电流:当所有数字引脚接地或接Vcc时,典型值为0.4mA,最大值为1.0mA。
  • 终端引脚阻抗:不同协议下的负载在特定的共模电压范围内,具有相应的差分模式阻抗和共模阻抗要求。例如,V.35的差分模式阻抗在特定条件下为90 - 110Ω(商业级),100 - 115Ω(工业级)等。
  • 逻辑输入电压:输入高电压为2V,输入低电压为0.8V。
引脚功能说明
模式选择与控制
  • M0、M1、M2、DCE/DTE:这几个引脚为TTL电平模式选择输入,数据在LATCH为高电平时被锁存。通过不同的电平组合,可以选择不同的工作模式。
  • LATCH:TTL电平逻辑信号锁存输入。当LATCH为低电平时,M0、M1、M2和DCE/DTE的输入缓冲器是透明的;当LATCH为高电平时,逻辑引脚的数据被锁存到各自的输入缓冲器中,该功能允许在多个I/O端口之间共享选择线。
电源与负载连接
  • VEE:负电源电压输入,可直接连接到LTC1543的VEE引脚,并需连接一个1µF的电容到地。
  • VCC:正电源输入,电压范围为 (4.75 ~V ≤V_{CC} ≤5.25 ~V) 。
  • R1C - R6B:这些引脚为负载节点,用于连接不同的负载。
多种协议下的终端实现
V.10(RS423)终端
在V.10模式下,通常不需要电缆终端,只需让两个开关S1和S2都关闭,此时唯一的电缆终端就是V.10接收器的输入阻抗。
V.11(RS422)终端
在V.11模式下,开关S1打开,S2关闭,电缆以103Ω的阻抗进行终端匹配,同时满足V.11接口在接收器端的100Ω最小差分终端要求。
V.28(RS232)终端
V.28标准要求一个5k的接地终端电阻,几乎所有兼容的接收器都包含了这个电阻。因此,在LTC1344A中,开关S1和S2都关闭。
V.35终端
V.35接口在接收器端和发生器端都需要一个T网络终端。在V.35模式下,LTC1344A中的开关S1和S2都打开。为了确保符合V.35规范,Linear Technology的V.35接收器都满足RS485输入阻抗规范。
应用案例介绍
典型应用电路
文中给出了使用LTC1344A的典型应用电路,如控制器可选的多协议DTE/DCE端口和电缆可选的多协议DTE/DCE端口。这些电路通过LTC1543混合模式收发器芯片生成串行接口的时钟和数据信号,LTC1344A的VEE电源由LTC1543的电荷泵生成,并且选择线M0、M1、M2和DCE/DTE由两个芯片共享。
LATCH引脚的应用
LATCH引脚允许选择线(M0、M1、M2和DCE/DTE)在多个LTC1344A之间共享。如果不使用锁存功能,LATCH引脚应接地。
相关产品对比
产品编号 描述 备注
LTC1334 单电源RS232/RS485收发器 2个RS485驱动器/接收器或4个RS232驱动器/接收器对
LTC1343 多协议串行收发器 软件可选多协议接口
LTC1345 单电源V.35收发器 3个驱动器/3个接收器,用于数据和时钟信号
LTC1346A 双电源V.35收发器 3个驱动器/3个接收器,用于数据和时钟信号
LTC1543 多协议串行收发器 软件可选的用于数据和时钟信号的收发器
LTC1544 多协议串行收发器 软件可选的用于控制信号的收发器
在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,综合考虑这些相关产品的特点,选择最适合的芯片来构建系统。大家在设计过程中,有没有遇到过因为选择错误的芯片而导致项目进度受阻的情况呢?欢迎在评论区分享。
总结
LTC1344A软件可选电缆终端器为多协议串行接口的设计提供了一个强大而灵活的解决方案。它不仅可以通过软件控制实现不同协议下的电缆终端切换,还具有多种实用的功能和良好的电气特性。相信通过本文的介绍,大家对LTC1344A有了更深入的了解,在今后的设计中能够更好地运用这款芯片。你认为LTC1344A在未来的通信领域还会有哪些新的应用拓展呢?让我们一起期待。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
