高速低功耗RS485/RS422收发器:LTC2856/57/58系列解析
在工业通信领域,RS485和RS422接口凭借其长距离传输、多节点连接和抗干扰能力强等优势,得到了广泛应用。而LTC2856-1/LTC2856-2、LTC2857-1/LTC2857-2、LTC2858-1/LTC2858-2这一系列收发器,更是以其出色的性能和丰富的特性,成为工程师们的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这些器件。
文件下载:LTC2858CDD-2#TRPBF.pdf
一、产品概述
LTC2856、LTC2857和LTC2858系列是由ADI公司推出的低功耗RS485/RS422收发器,可在5V电源下工作,最高数据速率可达20Mbps,也可选择250kbps的低EMI模式。这些器件具有高输入阻抗,支持多达256个节点(C、I - Grade),并且具备增强的ESD保护,能承受±15kV(人体模型)的静电放电而不会发生闩锁或损坏。
产品特性总结
  • 高速与低EMI兼顾:提供20Mbps或250kbps两种数据速率选择,满足不同应用场景对速度和电磁兼容性的需求。
  • 强大的ESD保护:±15kV HBM的ESD防护能力,有效避免静电对器件的损害,提高系统的可靠性。
  • 多节点支持:高输入阻抗设计使得每个总线最多可连接256个节点,适用于大规模网络应用。
  • 宽温度范围:H - Grade器件可在高达125°C的温度下正常工作,满足汽车等严苛环境的要求。
  • 故障安全特性:在整个共模范围内保证接收器的故障安全操作,确保在输入异常时输出稳定。
  • 低功耗设计:延迟微功耗关断模式下最大电流仅5µA(C、I - Grade),接收模式下最大电流900µA,降低系统功耗。
  • 无毛刺输出:上电/掉电时驱动器输出无毛刺,避免对系统造成干扰。
二、产品选型与参数
(一)型号与数据速率
该系列产品有不同的型号可供选择,每个型号对应不同的数据速率和工作模式: 型号 最大数据速率(Mbps) 双工模式 封装形式
LTC2856 - 1 20 半双工 MSOP - 8、DFN - 8
LTC2856 - 2 0.25 半双工 MSOP - 8、DFN - 8
LTC2857 - 1 20 全双工 MSOP - 8、DFN - 8
LTC2857 - 2 0.25 全双工 MSOP - 8、DFN - 8
LTC2858 - 1 20 全双工 MSOP - 10、DFN - 10
LTC2858 - 2 0.25 全双工 MSOP - 10、DFN - 10
(二)绝对最大额定值
在使用这些器件时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏:
  • 电源电压(VCC):–0.3V至7V
  • 逻辑输入电压(RE、DE、DI):–0.3V至7V
  • 接口I/O(A、B、Y、Z):(VCC – 15V)至15V
  • 接收器输出电压(RO):–0.3V至(VCC + 0.3V)
(三)电气特性
文档中详细列出了驱动器、接收器、逻辑输入和电源等方面的电气特性参数,例如:
  • 驱动器:不同负载和电源电压下的差分输出电压、共模输出电压、三态输出电流等。
  • 接收器:输入电流、输入电阻、差分输入阈值电压、输出电压等。
  • 逻辑输入:高/低电平电压、输入电流等。
  • 电源:关断模式和接收模式下的电源电流等。
这些参数是设计电路时的重要依据,工程师需要根据具体应用需求进行合理选择和评估。
三、功能与保护机制
(一)驱动器功能
驱动器提供了完整的RS485和RS422兼容性。当驱动器使能时,根据输入信号的高低电平,输出相应的差分信号。在禁用状态下,输出为高阻抗,减少对总线的影响。
(二)驱动器保护机制
  • 过压和过流保护:驱动器输出可承受绝对最大范围内的短路,最大短路电流为250mA。当引脚电压超过约±10V时,电流限制会折回到峰值的一半左右,以降低功耗并避免器件损坏。
  • 热关断保护:当功耗过大时,热关断保护会自动禁用驱动器和接收器输出,保护器件免受过热损坏。
(三)接收器功能与故障安全特性
接收器在使能状态下,根据A和B引脚之间的差分电压极性输出相应的逻辑电平。并且具有故障安全特性,当输入短路、开路或未驱动超过约3µs时,接收器输出将保持逻辑高电平,避免误判。
(四)降低EMI的压摆率限制
LTC2856 - 2、LTC2857 - 2和LTC2858 - 2采用了降低压摆率的驱动器输出,可有效控制设备和数据电缆的高频EMI辐射。同时,压摆率限制还能减轻因线路不匹配或分支引起的传输线终端问题。
四、应用设计要点
(一)高速设计考虑
  • 布局布线:建议采用接地平面布局,VCC引脚附近放置0.1µF的旁路电容。连接A/B和Z/Y的PC板走线应尽量短且对称,以保证差分信号的完整性。差分信号之间的间距应大于走线宽度,避免在不同信号层上重叠布线。
  • 避免反馈干扰:注意将输出信号远离敏感输入信号,减少反馈引起的噪声、抖动或振荡。例如,在全双工的LTC2857 - 1中,DI和A/B不应靠近驱动器或接收器输出布线。
  • 逻辑输入抗干扰:逻辑输入具有100mV的滞后特性,可提供一定的抗噪声能力。但在信号转换时,应保持正常的逻辑电平,输入信号通过阈值的压摆率应大于1V/µs,同时做好电源去耦和线路终端匹配,以减少驱动器转换引起的毛刺。
(二)电缆长度与数据速率关系
对于给定的数据速率,电缆长度受到电缆特性的限制。一般来说,数据速率越高,允许的电缆长度越短。参考RS485标准的典型曲线,在不同的数据速率下,可根据曲线确定合适的电缆长度。
(三)电缆终端匹配
正确的电缆终端匹配对于保证信号质量至关重要。RS485通信通常使用特性阻抗为100Ω - 120Ω的双绞线电缆,网络两端应使用与电缆特性阻抗匹配的离散电阻进行终端匹配,也可使用具有集成终端功能的LTC2859/LTC2861收发器。
五、典型应用案例
(一)故障安全“0”应用
在某些应用中,需要确保空闲状态下输出为逻辑“0”。可以使用LTC2856 - 1构建相应的电路,通过适当的电阻连接和信号配置,实现故障安全“0”的功能。
(二)多节点网络应用
在多节点网络中,LTC2856 - 1可作为节点收发器,配合LTC2859进行终端匹配,构建稳定可靠的通信网络。
六、总结
LTC2856/57/58系列RS485/RS422收发器以其高速、低功耗、高可靠性和丰富的保护特性,为工业通信、自动化控制等领域的设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择型号,注意布局布线、终端匹配等设计要点,以充分发挥这些器件的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
