在电子设备的电源管理中,稳压器的性能至关重要。它直接影响着设备的稳定性、功耗和整体性能。今天我们要介绍的NCV8154双路低压差稳压器(LDO),就是一款在电源管理领域表现出色的产品。它具有低静态电流、高电源抑制比(PSRR)等特性,非常适合对电源敏感的应用场景。接下来,我们将对NCV8154进行详细的分析。
NCV8154是一款双输出高性能300mA低压差线性稳压器。它具备高达75dB(1kHz)的电源抑制比(PSRR),在负载/线路瞬态变化时能展现出出色的动态性能。结合其低静态电流的特点,该器件非常适合各种电池供电的应用,如平板电脑、手机、无线设备等。
建议在靠近器件IN引脚处连接至少1μF的陶瓷X5R或X7R电容。该电容为输入电压上的交流信号或噪声提供低阻抗路径,且陶瓷电容的低ESR和ESL特性有助于减少输入走线电感和源电阻对负载电流突变的影响。在遇到快速大负载瞬变的应用中,可能需要更大的输入电容。
每个输出都需要连接一个靠近稳压器输出引脚的电容,推荐值为1μF的X7R或X5R介质电容。NCV8154设计为在最小有效电容0.33μF时保持稳定,以应对温度、直流偏置和封装尺寸的变化。输出电容的等效串联电阻(ESR)最大值应小于3Ω,较大的输出电容和较低的ESR可改善负载瞬态响应和高频PSRR,不建议使用钽电容作为输出电容,因为其ESR较大且受温度影响明显。
NCV8154每个输出通道都有专用的EN引脚,可分别控制输出。当EN引脚电压(<0.4V)时,器件禁用,通过50Ω电阻将输出电压拉至GND,此时器件从(V_{IN})消耗的电流低至典型10nA;当EN引脚电压(>0.9V)时,器件启用,输出电压得到调节,有源放电晶体管关闭。EN引脚内部有典型值为300nA的下拉电流源,确保在EN引脚未连接时器件关闭。若不需要EN功能,可将EN直接连接到IN。
为获得良好的瞬态性能和调节特性,应将输入和输出电容靠近器件引脚放置,并使PCB走线尽可能宽。为减小解决方案尺寸,可使用0402电容。连接到引脚的较大铜面积有助于改善器件的热阻。实际功耗可通过公式计算得出,暴露焊盘应通过最短路径连接到GND引脚。
NCV8154双路低压差稳压器凭借其出色的电气性能、丰富的保护功能和灵活的应用设计,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择输入输出电容,优化PCB布局,以充分发挥该器件的性能优势。大家在使用过程中是否也遇到过类似稳压器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
