工业级LORA无线数传终端:5KM无线传输,一对多通讯
工业级 LoRa 无线数传终端,一种远距离、抗干扰、免布线、免编程的工业无线串口设备。
一、功能特点
1.核心传输能力
透明传输、远距离低功耗、强抗干扰,无需改动现有设备协议,标准35导轨式安装,即插即用;传输距离可达5公里,有效过滤干扰数据。
2.硬件适配兼容
多接口支持、宽电压供电,同时支持RS232/RS485/TTL接口,对接各类PLC、传感器;支持直流9-36V宽电压输入,适应工业电源、太阳能等多种供电方式。
3.灵活组网模式
点对点、一对多(主从)、广播、中继、MESH自组网,点对点适合简单替换串口线;主从模式用于一个主机集中管理多个从机;中继/MESH可接力传输,延伸通信距离,解决信号盲区。
4.数据可靠性保障
支持数据加密技术,有效防止非授权设备连接,保障数据传输安全。具备防破解、防篡改、防泄露、防劫持等功能。
5.工业级环境适应性
宽温工作、多重防护、硬件看门狗,确保系统24H稳定运行,可在-40℃~+85℃的严苛环境下稳定工作;具备防静电、防浪涌、电源反接保护等,适应恶劣工业现场;内置看门狗,防止设备死机,确保长期运行。
6.智能运维与管理
灵活配置、远程运维,支持本地/远程配置参数,无需现场拆机;支持远程固件升级(FOTA),便于功能迭代和维护。
二、传输方式
1.广播透传
任意电台发送数据,发送模块目标组号、目标地址和接收模块本地组号、本地地址相同值,默认参数即可通信。数据以透明方式发送和接收,所发即所收。
2.定点传输
任意电台发送数据,可指定电台接收;多个接收电台地址信道相同时,均可接收数据。
3.数据监听
任意电台发送数据,处于同一信道下的电台均可接收数据。
4.无线唤醒
任意电台发送数据,可唤醒指定电台,多个电台信道地址相同时,均可被唤醒。
5.主从模式
主机发送数据,可指定从机接收。同信道下,所有从机发送数据主机都可接收。
6.中继模式
中继模式下的设备会将收到的数据按照设定的路径向后转发,直到目标设备,以达到延长传输距离和覆盖遮挡死角的目的。
三、规格分类
JYLN061(232+485转LORA)
JY-IOT-LORA-485(无线3km)
JY-IOT-LORA-485(无线5km)
JY-IOT-LORA-232(无线3km)
JY-IOT-LORA-232(无线5km)
JY-IOT-LORA-232(无线3km)+串口线+电源 无线3km
JY-IOT-LORA-232(无线5km)+串口线+电源
JY-IOT-LORA-485(无线3km)+电源
JY-IOT-LORA-485(无线5km)+电源
LORA1000网关-以太网版
点对点配对:JYLN061(232+485转LORA)*2台
点对点配对:JY-IOT-LORA-485*2台
凡是需要串口设备远距离无线通信、布线困难、施工成本高、环境复杂的地方,都能使用 LoRa 数传终端实现稳定、可靠、低成本的数据传输与控制。
