MAX6846 - MAX6849:低功耗可调节电池监测器的卓越之选
在电子设备的设计中,电池监测和微处理器复位功能至关重要。MAX6846 - MAX6849系列产品以其独特的性能和丰富的功能,为工程师们提供了理想的解决方案。下面我们就来详细了解一下这些产品。
文件下载:MAX6846.pdf
产品概述
MAX6846 - MAX6849是一系列超低功耗电池监测器,集成了微处理器(µP)监控功能。用户可根据需求调节电池监测阈值,提供单或双低电池输出选项,能准确判断电池的不同状态,如正常、电量低和没电等。同时,该系列产品还具备独立的µP监控器,可监测VCC并提供低电平有效的复位输出,并且支持手动复位功能。
产品特性亮点
1. 广泛的应用适应性
适用于单节锂离子(Li+)或多节碱性、镍镉、镍氢电池应用,如手机、便携式医疗设备、数码相机等各类电池供电系统。
2. 用户可调节阈值
用户能够根据具体应用需求,灵活调整电池监测的阈值,为单节Li+或多节碱性、镍镉、镍氢电池供电系统提供精准监测。
3. 单双低电池输出选项
提供单低电池输出(MAX6846/MAX6847)和双低电池输出(MAX6848/MAX6849)两种选择,满足不同设计场景的需求。
4. 独立µP复位与手动复位
具备独立的µP复位功能,可有效监测VCC电压,同时支持手动复位,方便工程师在需要时进行操作。
5. 多种复位阈值与超时时间可选
提供七种固定的VCC复位阈值选项,以及150ms或1200ms的复位超时时间选择,增强了设计的灵活性。
6. 抗电池电压瞬变
对短电池电压瞬变具有免疫能力,确保在复杂的电池使用环境下稳定工作。
7. 低功耗设计
典型电流仅2.5µA(3.6V时),有助于延长电池续航时间,适用于对功耗敏感的应用。
8. 宽温度范围
工作温度范围为 -40°C至 +85°C,能适应各种恶劣的工作环境。
9. 小型封装
采用8引脚SOT23封装,节省电路板空间,便于进行小型化设计。
产品选型与订购信息
1. 型号选择
产品提供不同的型号,对应不同的复位输出类型(开漏或推挽)和低电池输出选项(单或双)。具体如下: PART OPEN-DRAIN RESET PUSH-PULL RESET SINGLE LOW-BATTERY OUTPUT DUAL LOW-BATTERY OUTPUT
MAX6846 X - X -
MAX6847 - X X -
MAX6848 X - - X
MAX6849 - X - X
2. 订购信息
标准版本有最小订单增量要求,可选择有铅或无铅封装。订购无铅产品时,需将 “-T” 替换为 “+T”。部分标准版本有样品库存,非标准版本可联系厂家咨询可用性。
电气特性与工作原理
1. 电气参数
该系列产品的VDD工作电压范围为1.6V至5.5V,VCC工作电压范围为1.2V至5.5V,在不同条件下具有明确的电气参数规范,如供电电流、阈值电压、输出延迟等。例如,在VDD = 3.6V,VCC = 3.3V,无负载的情况下,VCC + VDD 供电电流典型值为2.5µA,最大值为7µA。
2. 低电池输出原理
当供电电压下降到指定的低阈值以下时,低电池输出被置位;当电压上升到指定的高阈值以上,并经过至少150ms的超时时间后,低电池输出被复位。这样可以确保在电源转换器或微处理器启动前,电源电压已经稳定。
3. 复位输出原理
当VCC电压下降到复位阈值以下时,复位输出(RESET)被置位;在VCC超过阈值后,复位输出将保持低电平一段时间,这段时间由复位超时时间决定。若在复位超时期间VCC再次降至阈值以下,内部定时器将重新启动。
应用设计要点
1. 电阻值选择
通过外部电阻网络可以调节电池监测的阈值。对于MAX6846/MAX6847和MAX6848/MAX6849,计算电阻值的步骤类似,主要根据所需的上下触发点和总电阻值来确定R1、R2和R3的具体数值。例如,对于MAX6846/MAX6847,先选择RTOTAL(R1 + R2 + R3)的值(最大可达500kΩ),然后根据公式计算R3、R2和R1。
2. 多节电池监测
对于多节Li+或其他类型的多节电池应用,可将VDD连接到1.6V至5.5V的电源电压,再按照电阻值选择的方法计算相应的电阻值。
3. DC - DC转换器应用
MAX6848/MAX6849双电池监测器可与DC - DC转换器配合使用,为微处理器系统供电。LBOH输出可用于警告微处理器电池电压不足,提示其降低系统功耗;LBOL输出则表示电池电量耗尽,可通过连接到DC - DC转换器的SHDN引脚来切断微处理器的电源,直到电池充电到高于VLTH+电压。
总结
MAX6846 - MAX6849系列低功耗可调节电池监测器凭借其丰富的功能、灵活的设计选项和良好的电气性能,为电子设备的电池管理和微处理器复位提供了可靠的解决方案。在实际应用设计中,工程师可根据具体需求选择合适的型号,并合理配置外部电阻,以实现对电池状态的精准监测和微处理器的稳定复位。大家在使用过程中是否遇到过类似产品在不同应用场景下的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
