在当今电子设备高度普及的时代,电池充电管理成为了一项关键技术。对于单节Li+电池的充电需求,一款高效、安全且集成度高的充电器至关重要。Maxim推出的MAX8606 USB/AC适配器、集成50mΩ电池开关的Li+线性充电器,就是这样一款值得关注的产品。今天我们就来详细了解一下这款充电器的特点、性能以及应用场景。
文件下载:MAX8606.pdf
MAX8606是一款完整的单节Li+电池充电管理IC,可通过USB端口或AC适配器供电。它集成了电池断开开关、电流检测电路、PMOS传输元件和热调节电路,同时省去了外部反向阻断肖特基二极管,提供了一种简单而小巧的充电解决方案。该充电器采用恒流、恒压或恒定管芯温度(CCCVCTJ)调节方式,确保在手持设备中的安全操作。
| 引脚名称 | 功能 |
| BAT | 电池连接,IC通过此引脚提供充电电流并监测电池电压,两个BAT输出需外部连接在一起 |
| IN | 电源电压输入,连接4.25V至5.5V电源,当VIN超过6V时充电暂停,需用4.7µF或更大陶瓷电容旁路到GND |
| VL | +3.3V输出电压和逻辑电源,可调节至+3.3V,能提供500µA电流,用0.1µF或更大陶瓷电容旁路到GND,休眠模式下内部拉至GND |
| THM | 热敏电阻输入,连接10kΩ NTC热敏电阻到GND以监测电池温度,超出温度范围时暂停充电,连接到GND可禁用此功能 |
| CHG | 充电状态输出,开漏输出,充电时为低电平,充电电流低于50mA(典型值)且电池电压为4.2V(典型值)时为高阻态,休眠模式下也为高阻态 |
| POK | 电源正常监测,开漏输出,检测到有效充电源时为低电平 |
| TMR | 定时器选择输入,高电平启用微处理器模式,由外部设备确定充电时间;低电平使用内部定时器 |
| EN2、EN1 | 充电电流选择输入,通过高低电平选择充电电流或使IC进入休眠模式 |
| GND | 接地,直接连接到IC下方的暴露焊盘 |
| SETI | 充电电流编程输入,连接电阻到GND设置最大充电电流,电阻值需在17.68kΩ至35.36kΩ之间 |
| SYS | 系统电源输出,可提供高达1ARMS的电流为外部系统供电,用4.7µF或更大陶瓷电容旁路到GND,当VBAT超过3.5V或IC处于休眠模式时,通过内部50mΩ开关连接到BAT |
| EP | 暴露焊盘,连接到IC下方的GND,连接到大面积接地平面以改善散热 |
MAX8606的充电序列从电源就绪指示开始,经过预充电、快速充电、涓流充电,最后到充电完成指示。充电过程中,CHG输出状态标志可指示充电状态,当电池充满时,CHG变为高阻态。
通过EN1和EN2输入可选择不同的充电电流和休眠模式。当输入电源异常(如VIN > 5.8V或VIN < 4V等)或内部定时器超时,充电器会进入相应的故障状态,CHG会闪烁提示。
MAX8606适用于多种电子设备,如手机、智能手机、PDA、数码相机、MP3播放器、USB设备、充电座和扩展坞等。
将IC的暴露焊盘连接到大面积铜接地平面,以提供良好的热接触,减少管芯温度升高,确保充电器以最大电流充电。
输入电容应尽可能靠近设备,提供大面积铜接地平面,电池连接到BAT应尽可能靠近设备,高电流走线应短而宽,以减少电压降。
MAX8606以其小巧的封装、丰富的功能和出色的安全保护机制,为单节Li+电池充电提供了一个优秀的解决方案。无论是在小型手持设备还是其他USB供电设备中,都能发挥其优势。电子工程师在设计充电管理电路时,不妨考虑这款功能强大的充电器。大家在使用类似充电器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
