h1654155282.3538
2026-02-25
389
加入交流群
深入解析MAX8600/MAX8601:单/双输入1节锂离子充电器
在当今的电子设备中,锂离子电池的应用无处不在,从手机、便携式媒体播放器到数码相机等,都离不开高效可靠的充电器。Maxim推出的MAX8600/MAX8601单/双输入1节锂离子充电器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入解析这款充电器。
文件下载:MAX8600.pdf
一、产品概述
MAX8600/MAX8601是用于安全充电单节锂离子电池的线性充电器。它采用了优化的充电算法,能根据应用的热特性调整充电速率,无需降低最大充电电流或最坏情况下的充电器功耗。充电过程包括低电池预充电、电压和电流限制的快速充电以及顶部充电,同时持续监测电池的过压、过/欠温和充电时间。充电器的超时保护是可编程的,其状态通过三个开漏输出指示。
MAX8601可自动在USB或交流适配器输入源之间进行选择,交流适配器充电电流可编程,而USB充电电流根据USEL输入设置为不超过100mA或500mA。MAX8600则是单输入充电器,无USB源输入。两款产品均采用3mm x 3mm功率增强型TDFN封装。
二、产品特性
2.1 输入类型与充电能力
- 单/双输入选择:MAX8600为单输入,MAX8601为双输入,可适应不同的充电场景。
- 可编程快速充电:最高可达1A的可编程快速充电电流,满足快速充电需求。
- USB充电选择:MAX8601具备100mA/500mA USB选择输入,方便用户根据USB端口的供电能力进行选择。
- 高精度电流限制:快速充电电流限制精度为±5%,确保充电电流的准确性。
2.2 保护与监测功能
- 过压保护:具备14V输入过压保护,防止过高电压对电池和充电器造成损坏。
- 可编程充电定时器:可根据需求设置充电时间,避免过充。
- 电池热敏电阻输入:通过监测电池温度,在过热或过冷时暂停充电,保护电池安全。
- 充电器状态输出:通过三个开漏输出指示充电器状态,方便用户了解充电情况。
2.3 热优化与封装
- 热优化充电速率:根据电池和充电器的热特性调整充电速率,提高充电效率和安全性。
- 小型封装:采用14引脚、3mm x 3mm TDFN封装,节省电路板空间,适合小型设备。
三、电气特性
3.1 输入电压与电流
- 输入电压范围:DC或USB输入电压范围为0 - 14V,工作范围为4.15 - 7.00V。
- 输入欠压和过压阈值:输入欠压阈值典型值为3.85 - 4.15V,过压阈值典型值为7.2 - 7.8V。
- 输入电源电流:在不同条件下,输入电源电流有所不同,如IBAT = 0mA,RTHM = 10kΩ时,为750 - 1200µA。
3.2 电池相关参数
- 电池调节电压:在不同温度下,电池调节电压在4.166 - 4.234V之间。
- 电池重启快速充电阈值:从电池调节电压下降120 - 180mV时重启快速充电。
- 充电电流:DC充电电流和USB充电电流可根据RSETI电阻和USEL输入进行设置。
3.3 其他参数
- 软启动时间:充电电流从0上升到设定值的时间约为1.2ms,防止输入瞬变。
- 电池预充电阈值:典型值为2.9 - 3.1V。
- 电池泄漏电流:在特定条件下,电池泄漏电流为0.001 - 5µA。
四、典型应用电路与设计要点
4.1 典型应用电路
文档中给出了MAX8601的典型操作电路,展示了如何连接AC适配器、USB端口、电池等组件。通过合理选择电阻和电容,可以实现不同的充电电流和充电时间设置。
4.2 设计要点
- 充电电流选择:通过连接从SETI到GND的外部电阻RSETI来编程最大充电电流,计算公式为(RSETI = 1500 / ICHARGE(MAX))。同时,预充电电流和顶部充电电流阈值也与RSETI相关。
- 定时器电容选择:MAX8600/MAX8601的预充电、快速充电和顶部充电时间由CT到GND的电容CCT决定,计算公式为(TFASTCHARGE = 334 min × (CCT / 0.068µF))和(TPREQUAL = TTOPOFF = 34.8 min × (CCT / 0.068µF))。
- 电池温度控制:通过连接负温度系数热敏电阻到THM引脚,监测电池温度。当电阻超出3.94kΩ - 28.3kΩ范围时,暂停充电。
- 电容选择:BAT引脚连接2.2µF陶瓷电容,DC和USB引脚连接1µF陶瓷电容,以确保稳定性和减少电源噪声。
- 热考虑:将TDFN封装的外露焊盘连接到大型铜接地平面,以提高散热性能,允许充电器以最大电流充电,同时降低芯片温度。
五、应用场景
5.1 独立锂离子充电器
MAX8600可作为独立的锂离子电池充电器,通过连接2kΩ电阻到SETI引脚,可设置750mA的充电电流。LED可指示快速充电的开始和结束。
5.2 USB供电锂离子充电器
MAX8601可配置为USB电池充电器,通过USEL输入设置USB输入的最大充电电流为100mA或500mA,适用于通过USB端口充电的设备。
六、总结
MAX8600/MAX8601单/双输入1节锂离子充电器以其丰富的功能、高精度的充电控制和良好的热管理性能,为锂离子电池充电提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择充电电流、定时器电容、热敏电阻等参数,同时注意电容选择和热管理,以确保充电器的性能和安全性。你在使用类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
