在电子设备的设计中,精确的温度监测至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的LM71/LM71 - Q1 SPI/MICROWIRE 13位加符号温度传感器,它在众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:lm71-q1.pdf
LM71Q通过了AEC - Q100 0级认证,采用汽车级工艺制造。它有5引脚SOT - 23封装和6引脚无回拉WSON封装两种选择,能适应不同的设计需求。支持SPI和MICROWIRE总线接口,便于与常见的微控制器和处理器进行通信。
可在 - 40°C至 + 150°C的全温度范围内工作,满足各种严苛环境的使用要求。其供电电压范围为2.65V至5.5V,具有很强的适应性。
产品的特性决定了它的应用范围,LM71/LM71 - Q1可用于以下场景:
LM71是一款低功耗、高分辨率的数字温度传感器,采用SPI和MICROWIRE兼容接口。它内置温度传感器和13位加符号ΔΣ ADC(Delta - Sigma模数转换器)。主机可以随时查询LM71以读取温度值,低工作电流使其在对功耗要求严格的系统中具有优势。其2.65V至5.5V的供电电压范围、快速的转换速率、低供电电流和简单的SPI接口,使其适用于广泛的应用场景。
包括逻辑输入输出电压、输入电流、电容等参数,在特定条件下有相应的典型值和限制范围,确保传感器在不同工作条件下的稳定性能。
LM71上电后处于已知状态,默认进入连续转换模式。上电后,在第一次温度转换完成前会输出错误代码。当供电电压低于约1.6V时,LM71被认为掉电;当电压高于1.6V时,内部寄存器复位到上电默认状态。
LM71作为从设备,与SPI或MICROWIRE总线规范兼容。数据在串行时钟(SC)的下降沿输出,上升沿输入。一次完整的收发通信由32个串行时钟组成,前16个时钟为发送阶段,后16个为接收阶段。通过控制芯片选择(CS)引脚,可以实现不同的通信操作和模式切换。
温度数据用14位二进制补码表示,LSB等于0.03125°C。通过解析特定的二进制或十六进制编码,可以准确获取温度值。
向LM71写入特定代码(XX FF)可启用关机模式。在关机模式下,LM71仍会输出制造商/设备ID信息。
有温度寄存器、配置寄存器和制造商/设备识别寄存器三个寄存器。温度和制造商/设备识别寄存器为只读,配置寄存器为只写。通过对配置寄存器的操作,可以选择关机或连续转换模式。
使用LM71测量温度时,要明白传感器测量的是其自身管芯的温度。管芯与外界的最佳热路径是通过引脚,在SOT - 23封装中,所有引脚对管芯温度影响相同,因此能准确测量电路板的温度。在探针型应用中,可将LM71安装在密封金属管内,但要注意保持绝缘和干燥,防止受潮和腐蚀。
文档中给出了使用Intel 196处理器和68HC11微控制器的温度监测电路示例,展示了如何将LM71与不同的控制器进行连接和使用。
LM71/LM71 - Q1温度传感器以其高可靠性、宽工作范围、低功耗和高精度等特点,在电子设备的温度监测领域具有很大的优势。电子工程师在设计时,可以根据具体的应用需求,合理选择封装形式和工作模式,充分发挥其性能。在实际应用中,还需要注意静电放电防护、引脚连接和电路板布局等问题,以确保传感器的正常工作。大家在使用过程中,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享。
