SM72480:低电压高精度温度开关与传感器的卓越之选
在电子产品的设计中,温度监测与控制至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款出色的温度开关与传感器——SM72480,看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:sm72480.pdf
产品概述
SM72480是一款低电压、高精度、双输出、低功耗的温度开关和温度传感器,由德州仪器(Texas Instruments)推出。它具有可再生能源等级,能够在1.6V的低电压下稳定运行,并且采用2.2mm x 2.5mm(典型值)的WSON - 6封装,节省了电路板空间。其温度触发点((T{TRIP}))在工厂预设为120°C,内置的温度滞后((T{HYST}))功能可确保在温度不稳定的环境中输出稳定。
关键特性剖析
低电压与低功耗优势
SM72480的最低工作电压仅为1.6V,这使得它非常适合1.8V系统设计。同时,其静态电源电流典型值仅为8μA,最大为16μA,功耗极低,能够有效延长电池供电设备的续航时间。
双输出设计带来的灵活性
它提供了推挽和开漏两种温度开关输出,以及非常线性的模拟(V{TEMP})温度传感器输出。(V{TEMP})输出还具有短路保护功能,并且能够吸收和提供显著的电流,这对于驱动动态负载(如模数转换器的输入级)非常有利。
高精度与高稳定性
在0°C至150°C的温度范围内,触发点温度精度为±2.2°C,(V_{TEMP})精度为±2.3°C。此外,它还具有出色的电源噪声抑制能力,能够有效避免因电源噪声导致的误触发。
电气特性详解
静态电源电流与滞后特性
静态电源电流((I_{S}))典型值为8μA,最大为16μA。温度滞后范围为4.5°C至5.5°C,确保了在温度波动时输出的稳定性。
数字输出特性
  • OVERTEMP数字输出(推挽):逻辑“1”输出电压在不同的(V{DD})和源电流条件下有不同的最小值,例如当(V{DD}≥1.6V)且源电流≤340μA时,(V{OH})最小值为(V{DD} - 0.2V)。
  • OVERTEMP数字输出(开漏):使用时需要在该引脚和(V_{DD})之间连接一个上拉电阻。上拉电阻的值需要根据最大总电流来计算,以确保输出的稳定性。
    模拟输出特性
  • (V_{TEMP})传感器增益:触发点为105°C时,增益为 - 7.7mV/°C;触发点为125°C或120°C时,增益为 - 10.3mV/°C。
  • (V_{TEMP})负载调节和电源 - 直流线路调节:在不同的(V{DD})和负载电流条件下,(V{TEMP})的负载调节和线路调节特性都有明确的规定,确保了输出电压的稳定性。
应用领域广泛
光伏功率优化器
在光伏系统中,SM72480可以实时监测光伏电池板的温度,当温度过高时及时采取措施,提高光伏系统的效率和可靠性。
无线收发器
对于无线收发器来说,温度的变化会影响其性能。SM72480能够准确监测温度,并通过温度开关输出控制散热装置,保证无线收发器的稳定运行。
电池管理
在电池管理系统中,温度监测至关重要。SM72480可以监测电池的温度,防止电池过热,延长电池的使用寿命。
汽车电子
汽车电子系统对温度的要求非常严格。SM72480能够在 - 50°C至150°C的宽温度范围内稳定工作,适用于汽车发动机舱、仪表盘等多个部位的温度监测。
磁盘驱动器
磁盘驱动器在工作过程中会产生热量,过高的温度会影响磁盘的读写性能。SM72480可以实时监测磁盘驱动器的温度,确保其稳定运行。
设计要点与注意事项
上拉电阻的选择
对于OVERTEMP开漏数字输出,需要选择合适的上拉电阻。上拉电阻的值需要根据最大总电流来计算,以确保在不同的工作条件下输出的稳定性。
噪声抑制
SM72480虽然具有出色的电源噪声抑制能力,但在实际应用中,仍然需要注意电源的稳定性。在非常嘈杂的环境中,建议在电源上添加旁路电容,以进一步降低噪声的影响。
电容负载处理
(V_{TEMP})输出能够处理一定的电容负载,但当电容负载大于1100pF时,需要在输出端添加一个串联电阻,以保持稳定的工作状态。
温度传导与安装
为了确保温度测量的准确性,需要将SM72480的DAP封装焊接到PCB的散热垫上,以实现最佳的热传导。同时,需要注意避免水分和湿气对设备的影响,可使用印刷电路板涂层来保护电路。
总结
SM72480以其低电压、高精度、双输出和低功耗等特性,成为了众多应用领域中温度监测与控制的理想选择。无论是在光伏、无线通信、电池管理还是汽车电子等领域,它都能够发挥出卓越的性能。作为电子工程师,在设计过程中合理选择和使用SM72480,将有助于提高产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似的温度监测问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
