TMP512/TMP513系统监测器:功能特性与应用解析
在电子设备的设计与开发中,对温度和电源系统的精确监测至关重要。德州仪器(TI)推出的TMP512(双通道)和TMP513(三通道)系统监测器,为我们提供了一种可靠的解决方案。本文将深入探讨这两款监测器的特性、应用以及相关的技术细节。
文件下载:tmp512.pdf
产品概述
TMP512和TMP513是集远程传感器、本地温度传感器和高端电流分流监测器于一体的系统监测器。它们能够测量远程温度、片上温度以及系统的电压、功率和电流消耗,为精确控制系统提供必要的数字读数。
产品特性亮点
温度测量精准
  • 高精度远程和本地温度传感器:远程温度传感器采用二极管连接的晶体管,对于多个IC制造商,远程精度可达±1°C,无需校准。本地温度传感器同样具备高精度,在不同温度范围内误差控制在一定范围内。
  • 系列电阻消除和n因子校正:能够自动消除应用电路中因印刷电路板(PCB)走线电阻和远程线路长度产生的系列电阻,最多可消除3kΩ的系列线路电阻,避免温度偏移。同时,允许使用不同的n因子值将远程通道测量值转换为温度,提高测量准确性。
  • 温度警报功能和平均功能:具备温度警报功能,可设置上下限阈值。支持平均功能,通过多次采样平均输入二极管电压来确定远程温度,提高测量稳定性。
电源监测可靠
  • 宽范围电压和电流监测:能够感应0V至+26V的总线电压,监测分流压降和电源电压。通过可编程校准值,可直接读取安培数,进一步计算出功率值。
  • 高精度测量:在温度范围内,电流测量误差最大为±0.5%,总线电压测量误差最大为±0.5%,确保测量的准确性。
  • PGA功能扩展范围:提供PGA功能,可将满量程分流电压范围扩大至2、4或8倍(最大320mV),总线电压测量有16V或32V两个满量程范围可供选择。
接口与功能灵活
  • 兼容双接口:与两线和SMBus接口兼容,通过SCL和SDA两条双向线连接到总线,SDA为开漏连接。
  • 多寄存器配置:包含多个寄存器,用于保存配置信息、温度和电压测量结果,可通过可编程寄存器灵活设置警告限制、测量分辨率和操作模式。
  • 多种工作模式:支持连续、触发和掉电等多种工作模式,可根据实际需求灵活选择。
应用场景广泛
TMP512和TMP513适用于多种应用场景,包括台式机和笔记本电脑、服务器、工业控制器、中央办公室电信设备、LCD/DLP/LCOS投影仪以及存储区域网络(SAN)等。在这些设备中,它们能够实时监测温度和电源系统,确保设备的稳定运行。
技术细节剖析
子调节器配置
子调节器可配置为三种不同的工作模式,每种模式具有不同的优缺点。不同模式下,总线电压范围和电源电压范围有所不同,需要根据实际应用选择合适的配置。
  • 配置1:V+和VIN - 连接在一起,V+为子调节器供电,总线电压范围为4.5V至26V。
  • 配置2:V+直接连接到子调节器,总线电压范围为0V至26V。
  • 配置3:子调节器的V+和Filter C引脚短路,V+范围为3V至5.5V,总线电压范围为0V至26V。
寄存器信息
TMP512和TMP513使用一组寄存器来保存配置设置、测量结果、最大/最小限制和状态信息。这些寄存器的内容在写命令完成后4μs更新,因此在使用超过1MHz的SCL频率时,写操作和后续读操作之间需要4μs的延迟。
  • 配置寄存器:用于设置总线电压范围、PGA增益、ADC分辨率/平均、工作模式等参数。
  • 状态寄存器:包含警报和转换就绪标志,用于指示各种限制是否被违反。
  • 测量结果寄存器:存储温度、电压、功率和电流等测量结果。
通信与操作
  • 总线通信:通过两线或SMBus协议与主设备通信,主设备需要通过从设备地址字节来寻址TMP512和TMP513。设备具有地址引脚A0,允许在单条总线上寻址最多四个设备。
  • 读写操作:访问特定寄存器需要先向寄存器指针写入适当的值,然后进行读写操作。读写操作的时序和流程需要遵循特定的规则。
设计注意事项
滤波与输入考虑
测量电流时通常会存在噪声,TMP512和TMP513提供了通过选择分辨率和平均功能进行滤波的选项。内部ADC基于delta - sigma(ΔΣ)前端,具有良好的固有噪声抑制能力,但在采样率谐波附近的瞬态信号可能会导致问题,因此建议在输入处添加滤波电路。
过载保护
TMP512和TMP513的输入可承受26V的差分电压,但在实际应用中,需要考虑过载情况,如负载侧短路可能导致的大差分电压。可通过使用齐纳型瞬态吸收器件和足够的储能电容来处理电感反冲电压。
校准与配置
为了获得准确的测量结果,需要对TMP512和TMP513进行校准。可根据实际应用需求,选择合适的校准方法和参数,如设置校准寄存器以获得所需的电流和功率测量分辨率。
总结
TMP512和TMP513系统监测器以其高精度的温度和电源测量能力、灵活的接口和配置选项,为电子工程师在设计各种设备时提供了强大的支持。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的配置和工作模式,并注意滤波、过载保护和校准等问题,以确保设备的稳定运行和测量结果的准确性。你在使用这两款监测器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
