在当今的便携式设备领域,高效、可靠的电源管理和充电解决方案至关重要。MAX8677A作为一款集成了单节锂离子(Li+)充电器和智能电源选择器的芯片,为众多便携式设备带来了出色的电源管理体验。接下来将对它进行详细解析。
文件下载:MAX8677A.pdf
MAX8677A具备双电源输入(DC和USB),可通过独立的USB和AC适配器电源输入工作,也能使用单个同时接受两者的输入。其内部集成了用于充电以及在电池和外部电源之间切换负载所需的所有电源开关,无需外部MOSFET,这大大简化了设计,减少了外部元件数量。
该芯片的智能电源选择器功能可充分利用有限的USB或适配器电源。电池充电电流和输入电流限制可分别独立设置,最高可达1.5A和2A,系统未使用的输入功率将用于为电池充电,USB输入电流还能设置为100mA或500mA。此外,它还具备自动输入选择功能,可将系统负载从电池切换到外部电源。
MAX8677A广泛应用于各类便携式设备,如PDA、掌上电脑、无线手持设备、智能手机、便携式媒体/MP3播放器、GPS导航设备和数码相机等。其出色的性能和灵活的设计使其能够满足不同设备的电源管理需求。
芯片具备热限制功能,当芯片温度超过100°C时,充电和输入电流限制将降低,以防止过热。热限制增益为每摄氏度5%,确保系统在高温环境下仍能稳定工作。
文档中给出了两种典型应用电路,分别是使用独立DC和USB连接器的电路以及使用Mini 5-style连接器或其他DC/USB通用连接器的电路。这些电路展示了MAX8677A在不同电源连接方式下的具体应用,为工程师的设计提供了参考。
智能电源选择器是MAX8677A的核心功能之一,它能够在外部电源(USB或适配器)、电池和系统负载之间实现无缝的功率分配:
电池充电器在检测到有效输入且充电器启用时,会启动充电周期。首先检测电池电压,如果电池电压低于预充电阈值(3.0V),充电器将进入预充电模式,以最大快速充电电流的10%为电池充电,避免电池在深度放电时因快速充电电流受损。当电池电压上升到3.0V时,充电器切换到快速充电模式,施加最大充电电流。随着充电的进行,电池电压上升,当充电电流下降到快速充电电流的5%、10%或15%(由TSET设置)时,充电器进入15s的顶充阶段,然后停止充电。如果电池电压随后下降到4.1V以下,充电将重新启动,计时器也将复位。
芯片内部的热限制电路可防止芯片过热。当芯片温度超过100°C时,充电和输入电流将按每摄氏度5%的比例降低。如果结温仍达到120°C,将停止从外部电源(DC或USB)吸取电流,电池将为整个系统负载供电,系统电压将调节到比电池电压低68mV。
输入电压限制器可防止输入电压过高,当输入电压超过过压阈值(典型值6.9V)时,芯片进入过压锁定(OVLO)状态,保护芯片和下游电路。输入过流保护可将DC和USB的电流限制在设定值内,防止输入过载。
为确保MAX8677A的性能和稳定性,PCB设计至关重要:
MAX8677A以其集成度高、功能丰富、性能可靠等优点,为便携式设备的电源管理和充电提供了优秀的解决方案。其智能电源选择器、电池充电器和热管理等功能,能够有效提高系统的效率和可靠性。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理设置参数,优化PCB设计,以充分发挥MAX8677A的性能优势。大家在使用MAX8677A的过程中,是否也遇到过一些独特的问题或有一些巧妙的设计技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
