在电子设备设计中,备用电池管理是一个至关重要的环节,它直接关系到设备在主电源故障时能否正常运行。今天,我们就来深入探讨一下Maxim推出的MAX8672——一款专为智能设备备用电池设计的完整电源管理IC。
文件下载:MAX8672.pdf
MAX8672是一款功能强大的备用电池管理IC,适用于PDA、掌上电脑、无线手持设备和智能手机等智能设备。它具备可编程的电池充电和主系统备份功能,集成了1 - 2节镍氢(NiMH)备用电池充电器,以及低静态电流同步整流升压转换器和LDO,能在系统备份期间提供高达20mA的电流。
当输入电压VIN大于2.7V且大于电池电压VBATT,同时升压输出电压VBST大于2.35V时,电池开始充电,LDO和BST处于激活状态,可用于系统备份。充电和系统备份是相互独立的功能。
当系统电源电压低于编程的输出电压时,BST和LDO会维持其输出电压,由电池供电。此时,电池充电停止,但这并非备份模式的必要条件。
当电池电压低于UVLO阈值(VBATT(UV))且VIN无效时,IC关闭,所有输出被锁定。只有当VBATT恢复到VBATT(UV)以上,且VIN和VBST均有效时,充电才会恢复。在此模式下,电池电流消耗可忽略不计(漏电小于50nA)。
[R{CHGV}=frac{V{BATT(CHG)}}{52.265 × 10^{-6}}] 其中,(R{CHGV})为连接在CHGV和GND之间的电阻,(V{BATT(CHG)})为充电电压限制。
[R{CHGI}(k Omega)=frac{100}{I{BATT(CHG)(mA)}}] 其中,(R{CHGI})为连接在CHGI和GND之间的电阻,(I{BATT(CHG)})为标准充电电流。
[R{TRKI}(k Omega)=frac{100}{I{BATT(TRK)(mA)}}] 其中,(R{TRKI})为连接在TRKI和GND之间的电阻,(I{BATT(TRK)})为涓流充电电流。
[R{UV}=frac{V{BATT(UV)}}{16 × 10^{-6}}] 其中,(R{UV})为连接在UV和GND之间的电阻,(V{BATT(UV)})为电池欠压锁定阈值。
对于2节NiMH电池应用,典型应用电路中最大充电电压编程为3.0V,UVLO阈值设置为1.6V,LDO输出电压为1.75V。标准充电提供2mA的充电电流,涓流充电提供500µA的充电电流。同时,通过在热敏电阻上串联7.5kΩ电阻,可将热温度阈值设置为+50°C,冷温度阈值设置为 - 0.6°C。
MAX8672以其丰富的功能和灵活的编程特性,为智能设备的备用电池管理提供了一个全面的解决方案。通过合理的参数设置和精心的布局设计,工程师可以充分发挥其性能,确保设备在各种情况下都能稳定运行。在实际应用中,你是否遇到过类似备用电池管理的挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
