在电子设备飞速发展的今天,锂电池作为主要的能量存储设备,其充电器的性能和尺寸成为了关键因素。Maxim推出的MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z系列单节锂电池充电器,以其集成度高、尺寸小巧等特点,为手持设备提供了理想的充电解决方案。
文件下载:MAX8808X.pdf
MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z是智能、独立的恒流/恒压(CCCV)热调节线性充电器,专为单节锂离子(Li+)电池充电而设计。该系列产品集成了电流检测电路、MOS传输元件和热调节电路,并且省去了反向阻断肖特基二极管,为手持设备打造了最简单、最小巧的充电解决方案。
专利热调节电路在快速充电或高环境温度下限制芯片温度,在不损坏IC的前提下实现最大充电电流。
通过外部电阻提供可调的快速充电电流,还具备电池充电状态指示器(CHG)、控制输入(EN)和输入电源检测输出(ACOK)等功能。
接受 +4.25V 至 +15V 的电源输入,但当输入电压超过 +7V 时会禁用充电,以保护设备免受不合格或有故障的交流适配器影响。该系列产品可在 -40°C 至 +85°C 的扩展温度范围内工作,并采用紧凑的 8 引脚、2mm x 2mm TDFN 封装,最大高度为 0.8mm。
无需外部 FET、反向阻断二极管或电流检测电阻,简化了电路设计。
最大可达 1A,可根据实际需求进行灵活调整。
芯片温度调节阈值为 +115°C,有效保护芯片免受过热损坏。
输入电压范围为 +4.25V 至 +15V,输入过压保护阈值高于 +7V。
可用于电量计量,方便用户了解电池充电状态。
在 500mA 时压降仅为 300mV,提高了充电效率。
方便与其他电路进行接口和控制。
限制浪涌电流,保护电源和电池。
可用于 LED 或微处理器(µP)接口,直观显示充电状态。
2mm x 2mm 8 引脚 TDFN 封装,最大高度 0.8mm,适合对空间要求较高的应用。
输入工作范围为 4.25V 至 15V,满足多种电源需求。
VIN - VBATT 有 10mV 迟滞(典型值),VIN 上升时为 15 - 60mV,VIN 下降时为 10 - 45mV。
Vin 上升时,有 100mV 迟滞(典型值),触发点为 6.5 - 7.5V。
充电时(IN - IBATT)为 0.8 - 2mA,禁用时为 0.23 - 0.50mA,OFF 状态(VIN = VBATT = 4.0V)时为 0.065mA。
IVL = 100A 时,VL 输出电压为 3.0V;lVL 从 100A 到 2mA 时,VL 负载调节为 -5 至 -30mV。
IBATT = 1mA 时,电池调节电压为 4.162 - 4.238V。
还包括预充电电流、芯片温度调节阈值、电池预充电阈值电压等多项电气参数,具体可参考数据手册。
通过一系列图表展示了不同条件下的工作特性,如禁用模式电源电流与输入电压的关系、充电电流与输入电压和电池电压的关系、电池调节电压与环境温度的关系等。这些特性有助于工程师在设计时更好地了解产品性能,优化电路设计。
输入电源电压,需用 1µF 或更大的陶瓷电容旁路到 GND,以改善线路噪声和输入瞬态抑制。
内部生成的 IC 逻辑电源,用 0.47µF 陶瓷电容旁路到 GND。
接地,将 GND 和暴露焊盘连接到大型铜接地平面,以实现最大功耗。
充电电流编程和快速充电电流监测,输出电流为每安培电池充电电流 1.08mA,通过连接电阻到 GND 来设置充电电流。
充电指示器,为开漏输出,充电开始时为低电平,电池电流低于快速充电电流的 10% 或 IC 禁用时为高阻抗。
逻辑电平使能输入,MAX8808X 和 MAX8808Z 为低电平有效,MAX8808Y 为高电平有效。
输入状态指示器,为开漏输出,当 VIN < +7V 且 (VIN – VBATT) ≥ 40mV 时为低电平,需要外部 100kΩ 上拉电阻。
Li+ 电池连接,需用至少 2.2µF 每安培充电电流的陶瓷电容旁路到 GND。
暴露焊盘,连接到大型接地平面以实现最大功耗。
当插入电池电压低于 2.5V 的 Li+ 电池时,MAX8808X 进入预充电阶段,以用户编程的快速充电电流的 10% 对电池进行预充电。当电池电压超过 2.5V 时,进入快速充电阶段,快速充电电流通过连接 ISET 到 GND 的电阻进行编程。随着电池电压接近 4.2V,充电电流逐渐减小。当电池电流降至快速充电电流的 10% 以下时,CHG 指示器变为高阻抗,表明电池已充满,IC 进入恒压调节模式以保持电池充满状态。
热调节环路通过必要时降低充电电流,将芯片温度限制在 +115°C,不仅保护 IC 免受过载,还允许在不损坏系统的情况下使用更高的充电电流。
MAX8808X/MAX8808Z 的 EN 为低电平有效,MAX8808Y 的 EN 为高电平有效,用于控制充电器的启用和禁用。
当 +4.25V ≤ VIN ≤ +7V 且 VIN - VBATT ≥ 40mV 时,ACOK 输出为低电平,需要外部上拉电阻,关机时为高阻抗。
内部线性调节器为 IC 供电,VL 用 0.47µF 陶瓷电容旁路到 GND,当输入电压高于电池电压时,VL 调节为 3.0V。
CHG 为开漏输出,根据不同的充电阶段指示充电状态,可用于驱动充电指示 LED 或与微处理器接口。
进入快速充电模式时,软启动算法激活,在 MAX8808X 中,预充电状态完成(VBATT 超过 +2.5V)后,充电电流在 1ms 内升至全充电电流,减少输入电源的浪涌电流。MAX8808Y 和 MAX8808Z 无预充电状态,启用后直接进入软启动。
最大充电电流通过连接 ISET 到 GND 的外部电阻(RISET)进行编程,计算公式为 RISET = 1302V / IFASTCHG,其中 IFASTCHG 单位为安培,RISET 单位为欧姆。ISET 还可用于监测快速充电电流水平。
MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z 采用热增强 TDFN 封装,将暴露焊盘连接到大型铜接地平面,可增加功率耗散,减少芯片温度升高。
该系列产品可在良好调节的 DC 源下工作,完整充电输入电压范围为 4.25V 至 7V,输入可承受高达 15V 而不损坏 IC。当 VIN 大于 7V 时,内部过压保护电路禁用充电,直到输入降至 7V 以下。
MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z 系列单节锂电池充电器以其集成度高、性能优越、尺寸小巧等特点,为各种手持设备的锂电池充电提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可根据具体需求选择合适的型号,并参考上述应用信息和布局建议,优化电路设计,提高产品性能。你在使用这类充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
