探索MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Y/MAX8804Z:高电压双输入充电器的卓越之选
在电子设备不断发展的今天,高效、可靠的电池充电解决方案至关重要。Maxim推出的MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Y/MAX8804Z系列高电压、双输入、USB/AC适配器充电器,以其出色的性能和紧凑的设计,成为了众多电子设备的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款充电器的特点、应用及设计要点。
文件下载:MAX8804Y.pdf
产品概述
MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Y/MAX8804Z是专为单节锂离子(Li+)电池设计的智能、双输入、独立、恒流恒压(CCCV)、热调节线性充电器。它们集成了电流感应电路、MOS传输元件、热调节电路和过压保护(OVP),并省去了反向阻断肖特基二极管,为单节Li+电池提供了完整的充电解决方案。
关键特性
双输入与自动选择
该系列充电器支持30V AC适配器和16V USB双输入,无需外部FET、阻断二极管或检测电阻。能够自动选择USB或AC适配器输入源,为设备充电提供了更多的灵活性。
可编程充电电流和顶充阈值
通过简单的单线接口(SET输入),可实现可调的DC/USB快速充电电流。AC适配器充电电流可通过串行接口以50mA的步长从400mA编程到700mA,USB充电电流可通过同一接口编程为95mA、380mA或475mA。
热调节控制
专利热调节电路可在快速充电或高环境温度下限制芯片温度,允许在不损坏IC的情况下提供最大充电电流,确保了充电器的稳定性和可靠性。
多种状态指示
具有电源存在和充电器状态输出,如CHG(充电状态指示)、POK(电源正常指示)、USBPWR(USB输入检测输出,仅MAX8804Y/MAX8804Z)和DETBAT(电池组检测,仅MAX8804V/MAX8804W),方便用户实时了解充电状态。
电气特性
输入电压范围
DC输入电压范围为0 - 28V,USB输入电压范围为0 - 14V,输入工作范围为4.15 - 7.00V。当输入电压超过7.5V时,充电器会自动停止充电,以保护电池和设备。
充电电流
DC充电电流和USB充电电流均可通过SET输入进行编程,不同型号的充电器在不同脉冲下具有不同的充电电流设置。例如,MAX8804Y/MAX8804Z在默认和第1 - 3个接口脉冲时,DC充电电流为500mA;MAX8804V/MAX8804W在默认和第1 - 3个接口脉冲时,DC充电电流为450mA。
电池调节电压
电池调节电压在不同温度下有所变化,在TA = +25°C时为4.179 - 4.221V,在TA = -40°C至 +85°C时为4.158 - 4.242V。
典型应用电路
MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Y/MAX8804Z可接受4.15V至30V的DC源电压或4.15V至16V的USB输入电压,适用于手机、数码相机、便携式媒体播放器、MP3播放器等手持设备。
独立Li+充电器
作为独立的Li+电池充电器,该系列产品可通过LED指示快速充电或预充电状态,当电池充满时,LED熄灭。
微处理器接口Li+充电器
与微处理器接口时,微处理器可通过驱动SET输入来启用/禁用DC/USB模式充电,CHG输出可用于检测电池的充电状态。
设计要点
电容选择
为确保充电器的稳定性,需在BAT与GND之间连接2.2µF陶瓷电容,在DC与GND之间连接1µF陶瓷电容,若使用USB输入,也需在USB与GND之间连接1µF陶瓷电容。对于高充电电流,应使用更大的输入旁路电容以减少电源噪声。
热考虑
该系列产品采用热增强型TDFN封装,带有外露焊盘。将外露焊盘连接到大型铜接地平面,可提供设备与PCB之间的热接触,增加功率耗散,降低芯片温度。
输入源要求
充电器需使用稳压良好的输入源,工作输入电压范围为4.15V至7V。设备能够承受高达30V的DC输入电源电压和高达16V的USB输入源电压而不损坏IC。为确保电池能够充满,输入电压需满足VIN(MIN) > 4.2V + ICHARGE(MAX) × RON的要求。
布局和旁路
输入电容应尽可能靠近IC连接,提供大型铜GND平面以帮助散热。电池应尽可能靠近IC连接到BAT,以提供准确的电池电压检测。所有高电流走线应短而宽,以减少电压降。
总结
MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Y/MAX8804Z系列充电器以其高集成度、可编程性和出色的热调节性能,为单节Li+电池充电提供了可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择电容、考虑热因素、满足输入源要求以及优化布局和旁路,能够充分发挥该系列充电器的优势,为电子设备提供高效、稳定的充电体验。你在使用类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
