MIC5330:小身材大能量的双路LDO稳压器
在电子设备的设计中,电源管理至关重要,尤其是对于那些对电源稳定性、噪声和空间要求较高的便携式设备。今天,我们就来深入了解一款来自Micrel的高性能双路LDO稳压器——MIC5330,它或许能为你的设计带来意想不到的便利。
文件下载:MIC5330-NNYML-TR.pdf
一、产品概述
MIC5330是一款超小型的双路超低 dropout(ULDO™)线性稳压器,凭借其高电源纹波抑制比(PSRR)和超低输出噪声的特性,成为便携式电子设备的理想选择。它将两个高性能的300mA ULDO集成到一个仅2mm x 2mm的无引脚MLF®封装中,不仅节省了大量的电路板空间,还具备出色的热性能。
这种µCap设计允许它使用非常小的陶瓷输出电容来实现稳定运行,进一步降低了所需的电路板空间和组件成本。超低的dropout电压、高电源抑制比和卓越的热特性,使MIC5330非常适合为射频/对噪声敏感的电路、手机摄像头模块、数码相机成像传感器、PDA、MP3播放器和网络摄像头等应用供电。
二、关键特性
1. 宽输入电压范围
提供2.3V至5.5V的输入电压范围,能够适应多种不同的电源环境。这在实际设计中非常实用,尤其是对于那些需要兼容不同电源规格的设备。
2. 超低dropout电压
在300mA负载时,dropout电压仅为75mV(ULDO™)。这意味着在输入电压接近输出电压时,稳压器仍能正常工作,有效提高了电源的使用效率,延长了电池的续航时间。想想看,在电池供电的设备中,这样的低dropout特性可以让电池的电量得到更充分的利用,是不是很有吸引力?
3. 高PSRR和超低输出噪声
在1KHz时,PSRR > 70dB,能够有效抑制电源中的纹波和噪声。同时,输出噪声仅为30µVRMS,为对噪声敏感的电路提供了干净稳定的电源。对于一些对信号质量要求极高的射频电路或音频电路来说,这是一个非常关键的特性。
4. 高精度输出和快速启动
初始输出精度为±2%,能够确保输出电压的稳定性。启动时间仅为30µs,可快速为电路提供稳定的电源,满足设备快速启动的需求。
5. 强大的保护功能
具备热关断保护和电流限制保护功能,能够在设备出现过热或过流情况时自动保护,提高了设备的可靠性和稳定性。
三、典型应用
1. 移动设备
如手机、PDA、便携式媒体播放器等。这些设备通常对空间和电源效率要求较高,MIC5330的小封装和低功耗特性正好满足了这些需求。
2. 导航设备
GPS接收器需要稳定、低噪声的电源来确保准确的定位和信号接收。MIC5330的高性能可以为其提供可靠的电源支持。
3. 成像设备
数码相机和摄像机的成像传感器对电源的稳定性和噪声非常敏感。MIC5330的超低输出噪声和高PSRR能够为其提供优质的电源,保证成像质量。
四、设计要点
1. 电容选择
  • 输入电容:为了确保MIC5330的最佳性能,需要在输入到地之间连接一个1µF的电容,以提供稳定的电源输入。低ESR的陶瓷电容是首选,因为它们能够在最小的空间内提供最佳的性能。此外,还可以添加一些小容量的NPO介质电容,以过滤高频噪声。
  • 输出电容:输出电容需要选择1µF或更大的电容来维持稳定性。设计中推荐使用低ESR的陶瓷芯片电容,如X7R/X5R介质类型的电容,因为它们的温度性能较好。避免使用高ESR的电容,以免引起高频振荡。
  • 旁路电容:在噪声旁路引脚到地之间连接一个电容可以降低输出电压噪声。推荐使用0.1µF的电容,对于需要低噪声输出的应用,还可以适当增大旁路电容的容量,但要注意会稍微增加启动时间。
2. 使能/关断控制
MIC5330具有双路有源高电平使能引脚,允许每个稳压器独立使能。将使能引脚置低可以关闭稳压器,使其进入低功耗状态;置高则使能输出电压。需要注意的是,使能引脚不能悬空,否则可能导致输出状态不确定。
3. 热设计
尽管MIC5330的封装非常小,但它能够为两个输出提供300mA的连续电流。在设计时,需要根据输出电流和电压降来计算最大环境工作温度。可以使用以下公式计算功耗: [P{D}=left(V{I N}-V{O U T 1}right) I{O U T 1}+left(V{I N}-V{O U T 2}right) I{O U T 2}+V{I N} I{G N D}] 由于该设备是CMOS,并且接地电流通常在负载范围内小于100µA,因此接地电流对功耗的贡献可以忽略不计。然后,使用以下公式计算最大环境工作温度: [P{D(M A X)}=left(frac{T{J(M A X)}-T{A}}{theta{J A}}right)] 其中,(T{J(max)} = 125^{circ}C),(theta_{JA}) 为90°C/W(8引脚2x2 MLF®封装)。
五、订购信息
MIC5330提供了多种固定输出电压的选项,具体的订购信息可以参考文档中的表格。不同的输出电压组合可以满足不同应用的需求,在选择时需要根据实际情况进行考虑。
六、总结
MIC5330以其卓越的性能和小巧的封装,为便携式电子设备的电源管理提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,合理选择电容、正确使用使能控制和进行有效的热设计,可以充分发挥其优势,提高设备的性能和可靠性。如果你正在寻找一款高性能的双路LDO稳压器,不妨考虑一下MIC5330,相信它会给你的设计带来新的突破。
你在实际设计中有没有遇到过类似的电源管理问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
