猛!合宙MCU模组:Air1601/1602双星出击!
嵌入式开发
在嵌入式开发中,你是否曾面临这样的困境:高清UI渲染依赖昂贵高端芯片、图像处理卡顿、多网通信协同复杂、工业级稳定设计繁琐……
合宙Air1601/Air1602系列MCU模组应运而生:
—— 以 “高清显示+图像处理+多网融合” 为核心定位,搭载ARM Cortex-M7内核,精准击破这些行业痛点,让嵌入式开发更简单、更高效。
一、硬核性能,直击需求
Air1601/Air1602凭借扎实的硬件配置,为高清交互与图像处理提供强支撑,每一项亮点都瞄准实际应用场景:
算力充沛,运行流畅:
搭载Cortex-M7内核,主频高达400MHz,支持单精度 FPU,内置大容量缓存,轻松应对复杂图形渲染、图像解码。
显示能力出众:
原生支持RGB接口,最高可驱动1280×800@60fps高清显示,内置2D图形加速引擎与硬件JPEG/PNG解码,画质更细腻、刷新更稳定。
图像采集便捷:
兼容USB摄像头(UVC协议),可直接接入100万像素摄像头,快速实现拍照、图像采集,简化视觉相关产品开发流程。
接口丰富灵活:
集成多路UART、SPI、I2C、I2S、CAN、USB2.0、ADC、DAC等外设接口,完美适配传感器、触摸屏、存储设备等各类外围器件,扩展自由度拉满。
工业级稳定可靠:
采用19mm×20mm紧凑LCC邮票孔封装,支持-40℃~+85℃工业级温度范围。
嵌入式开发
二、多网融合,打破壁垒
区别于传统MCU模组的单一功能属性,Air1601/Air1602支持 合宙AirLink协议栈,让联网更简单:
原生支持,无缝外接:
原生支持AirLink协议栈,可无缝外接合宙Air780EPM(4G-Cat.1模组)、Air510W(GNSS定位模组)、Air5101(蓝牙模组)等,无需复杂兼容性开发。
多网融合,智能切换:
轻松构建 “4G + 蓝牙 + Wi-Fi + 以太网” 多通道智能终端,实现数据在异网间自动切换与可靠传输,适配远程监控、移动终端等多场景联网需求。
统一框架,极简开发:
将复杂的多模组硬件协同与协议开发,简化为在统一的LuatOS框架内进行软件配置,极大降低开发门槛与时间成本。
三、LuatOS生态,降维开发
Air1601/Air1602全面兼容合宙LuatOS二次开发框架,以 “一体化开发体验” 为核心,让工程师告别繁琐配置,专注核心功能开发:
图形开发更高效:
内置AirUI轻量图形库,无需从零编写渲染代码,快速实现高清UI设计。
字体适配无压力:
集成合宙矢量字库引擎(hzfont),支持多字号、多字体显示,无需外挂字库芯片,节省硬件成本与 PCB 空间。
升级维护更便捷:
支持UART本地升级,搭配合宙通信模组(如 Air780EPM)可实现FOTA远程升级,产品上线后仍能灵活迭代功能。
外设驱动 “即拿即用”:
ADC、PWM、I2C、SPI、CAN、USB Camera 等常用外设均配套成熟库文件,无需重复开发驱动,缩短项目周期。
四、上市在即,资料开放
合宙始终坚信:好的模组无需 “全能”,但必须 “精准解决痛点”。
Air1601/Air1602力求在高清显示、图像处理、多网融合这三个维度上做到“足够好”和“足够易用”——让高品质的UI体验不再依赖昂贵的高端方案,让稳定的多网通信开发不再复杂,让LuatOS开发降低更多工程师的门槛。
当前产品进展:
目前,Air1601/Air1602的硬件设计已完成,二次PCB已交付工厂,贴片生产与测试环节正有序推进。配套开发板的设计方案也已通过评审,预计将在春节后正式与大家见面。
软件层面,相关配套库正紧锣密鼓迭代完善,确保上线即提供成熟的开发体验。
