h1654155282.3538
2026-02-25
1076
加入交流群
深入解析DS1836/A/B/C/D 3.3V/5V MicroManager
在电子设备的设计中,电源管理和系统复位是至关重要的环节。DS1836/A/B/C/D 3.3V/5V MicroManager作为一款功能强大的电源管理芯片,为工程师们提供了可靠的解决方案。今天我们就来深入了解一下这款芯片的特性、引脚功能、工作原理以及应用场景等方面的内容。
文件下载:DS1836.pdf
一、芯片特性
电源相关特性
- 电源复位:支持 5V 或 3.3V 电源上电复位,在电源瞬变期间能产生复位信号,并且在 (V_{CC}) 恢复到正常范围后,复位信号会保持 350ms,有助于系统在电源波动时稳定运行。
- 电源切换:当 (V{CC}) 下降到特定值(3.8V 或 3.3V 版本的 2.6V)时,能自动切换到电池供电;当 (V{CC}) 超过 3.9V(3.3V 版本为 2.8V)时,又会切换回 (V_{CC}) 供电,非常适合双电源系统。
其他特性
- 高精度:具备精密的温度补偿电压基准和电压传感器,能更准确地监测电源状态。
- 封装多样:提供 8 引脚 DIP 或节省空间的 8 引脚 SO 表面贴装封装,方便不同的 PCB 布局需求。
- 低功耗:CMOS 复位输出,适合低电流操作。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,能适应多种恶劣环境。
二、引脚分配与功能
引脚分配
| 引脚名称 |
8 - 引脚 DIP(300mil) |
8 - 引脚 SO(150mil) |
| RST(*RST) |
1 |
1 |
| VCC |
8 |
8 |
| VBAT |
2 |
2 |
| NMI |
7 |
7 |
| IN |
3 |
3 |
| NC |
6 |
6 |
| GND |
4 |
4 |
| VOUT |
5 |
5 |
引脚功能
| 引脚名称 |
功能描述 |
| VCC |
电源输入 |
| VBAT |
电池电源输入 |
| NC |
不连接 |
| VOUT |
电源输出 |
| GND |
接地 |
| IN |
检测输入 |
| NMI |
不可屏蔽中断 |
| RST (*RST) |
复位输出 |
三、工作原理
电源监控
DS1836 能检测 3.3V 或 5V 电源的异常情况。当检测到 (V{CC}) 超出正常范围时,RST 引脚会被置为有效状态;当 (V{CC}) 恢复正常后,RST 会保持约 350ms 的有效状态,然后恢复到无效状态,直到下一次 (V_{CC}) 异常。上电时,复位信号会在电源输入达到选定的容差后保持约 350ms,确保电源和系统稳定。
电源切换
- DS1836A & B:在初始上电时,VOUT 从 (V{BAT}) 吸取电流,直到 (V{CC}) 超过 3.9V,此时 VOUT 切换到 (V{CC}) 供电,直到 (V{CC}) 下降到 3.8V 以下才会切换回 (V{BAT})。当 (V{CC}) 低于 3.8V 时,会从电压较高的电源((V{CC}) 或 (V{BAT}))吸取功率。
- DS1836C & D:初始上电时,VOUT 从 (V{BAT}) 吸取电流,直到 (V{CC}) 超过 2.8V,然后切换到 (V{CC}) 供电,直到 (V{CC}) 下降到 2.6V 以下才会切换回 (V{BAT})。当 (V{CC}) 低于 2.6V 时,同样从电压较高的电源吸取功率。
不可屏蔽中断
DS1836 通过检测 IN 引脚的电压来产生不可屏蔽中断信号((overline{NMI}))。当 IN 引脚的电压低于 1.25V 时,会发出一个早期的电源故障警告。IN 引脚是高阻抗输入,允许用户自定义检测点,可通过外部电阻分压器网络与高电压信号接口。
四、输出有效条件
RST 输出
- DS1836A(或 C)的 RST 输出采用推挽输出结构,在输入电压低于 1.2V 时仍能保持有效输出。可通过连接一个电阻从 (RST) 到 GND 来确保在所有电源输入为 0V 时,(RST) 输出仍能保持有效。
- 当 (RST) 处于无效或高电平状态时,该电阻会有电流通过,一般选择约 100 kΩ 的电阻即可。
NMI 输出
NMI 输出需要一个上拉电阻来保持有效输出,电阻值在大多数情况下不是关键因素,但要足够低以将输出拉高,常见的取值为 10 kΩ。
五、电气特性
绝对最大额定值
- (V{CC}) 或 (V{BAT}) 引脚相对于地的电压范围为 -0.5V 至 +7.0V。
- 任何 I/O 引脚相对于地的电压范围为 -0.5V 至 VOUT + 0.5V(IN 引脚输入电流小于 10mA 时,输入电压可超过 (V{CC} / V{BAT}))。
- 工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,存储温度范围为 -55°C 至 +125°C,焊接温度为 260°C 持续 10 秒。
推荐直流工作条件
| 参数 |
符号 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
备注 |
| 电源电压 |
Vcc |
1.2 |
5.5 |
V |
| 辅助电源电压 |
VBAT |
1.2 |
5.5 |
V |
直流电气特性
涵盖输出电压、输入泄漏电流、输出电流、工作电流、电源输出电压和电流、RST 触发点等多项参数,具体数值可参考文档中的表格。
交流电气特性
包括 (VTp) 到 NMI 延迟、复位激活时间、(V{CC}) 转换速率、(V{CC}) 检测到 RST 的时间等参数。
六、典型应用场景
DS1836 非常适合 PIC 微处理器应用,在需要双电源供电和可靠电源监控、复位功能的系统中都能发挥重要作用。例如在一些工业控制设备、嵌入式系统中,它可以确保系统在电源波动时的稳定性和可靠性。
在实际设计中,你是否遇到过类似电源管理芯片的应用难题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
