在电子设备的设计中,电池充电器的性能至关重要。今天,我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LTC1733,一款专为单节锂离子电池设计的线性充电器。它具备诸多出色特性,能为各类设备提供稳定、高效的充电解决方案。
文件下载:LTC1733.pdf
LTC1733是一款完整的线性充电器,无需外部MOSFET、感测电阻或阻断二极管,大大简化了电路设计。其内部集成了功率MOSFET,使整个充电器更加紧凑。
热调节功能是LTC1733的一大特色。它能在不产生过热风险的前提下,最大化充电速率。即使在高功率操作或高环境温度条件下,内部热反馈机制也能调节充电电流,限制芯片温度,保护芯片和手持产品不受损坏。
它具有预设的充电电压,精度可达1%,同时充电电流可编程,精度为7%。这种高精度的充电控制,能确保电池安全、高效地充电。
充电电流和充电终止定时器都可以通过外部元件进行编程。只需一个电阻和一个电容,就能分别设置充电电流和充电时间,为不同的应用场景提供了灵活的配置选项。
还具备自动充电、热敏电阻输入、交流电源存在逻辑输出以及4.1V/4.2V引脚可选输出电压等功能,能满足多样化的充电需求。
如涓流充电电流、涓流充电阈值、欠压锁定电压等参数,都为充电器的稳定运行提供了保障。
当VCC引脚电压高于欠压锁定(UVLO)水平,且PROG引脚连接到地的编程电阻时,充电周期开始。
通过TIMER引脚的外部电容设置总充电时间。当时间到达后,充电周期终止,CHRG引脚变为高阻抗状态。
当输入电压不存在时,充电器进入睡眠模式,电池放电电流降至小于5µA。通过将PROG引脚拉至2.15V以上的关机阈值,可将充电器关机。
内部欠压锁定电路会监测输入电压,当VCC低于欠压锁定阈值时,充电器处于关机模式。该电路具有150mV的滞回,能有效防止电源波动对充电器的影响。
在充电周期开始时,如果电池电压低,充电器进入涓流充电模式。若低电压持续四分之一的总充电时间,电池可能被判定为有缺陷,充电周期终止。
电池充电电流可通过公式 (I{CHG}=(1.5V / R{PROG}) cdot 1000) 进行计算,选择1%金属膜电阻可获得更好的温度和时间稳定性。
定时器持续时间由TIMER引脚的外部电容编程,公式为 (Time (Hours) =(3 Hours ) cdot (C_{TIMER } / 0.1 mu F)) 。
LTC1733有三个开漏状态输出引脚(ACPR、CHRG和FAULT),通过它们的不同状态组合,可以指示充电周期的各种状态。
NTC热敏电阻用于监测电池温度。当电池温度超出范围时,充电器会暂停充电,直到温度恢复正常。在使用NTC功能时,要注意热敏电阻的布局,避免与LTC1733热接触,同时VCC连接到RHOT要采用标准的开尔文感测技术。
展示了一个带有反向极性输入保护的基本锂离子电池充电器电路,能为4.2V锂离子电池提供1A的充电电流。
该电路具备更多功能,如充电状态指示、温度监测等,可实现500mA的充电电流。
文档还列出了一些相关的部件,如LT1571、LTC1729等,它们在不同方面与LTC1733有相似或互补的功能,为工程师提供了更多的选择。
总的来说,LTC1733是一款功能强大、性能稳定的单节锂离子电池充电器。它的高集成度、热调节功能和高精度充电控制,使其在各类电子设备的充电应用中具有很大的优势。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,合理利用其各项特性,打造出高效、可靠的充电解决方案。你在使用LTC1733或其他类似充电器时,遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
