在当今电子设备飞速发展的时代,电池充电技术的重要性不言而喻。锂离子电池因其高能量密度、长寿命等优点,被广泛应用于各类电子设备中。而一个高效、可靠的电池充电器则是保障锂离子电池性能和安全的关键。本文将深入介绍凌力尔特(Linear Technology)的 LTC4007-1 4A 高效锂离子电池充电器,详细分析其特点、工作原理、应用信息等方面,为电子工程师在设计相关充电电路时提供有价值的参考。
文件下载:LTC4007-1.pdf
LTC4007-1 作为一款专为 3 或 4 节锂离子电池设计的充电器控制器,其转换效率高达 96%,输出电流超过 4A。这一特性使得它在快速充电方面表现出色,能够显著缩短电池的充电时间,提高设备的使用效率。对于那些对充电速度有较高要求的电子设备,如笔记本电脑、便携式仪器等,LTC4007-1 无疑是一个理想的选择。
提供多个指示输出引脚,如充电指示、C/10 电流检测、AC 适配器存在指示、低电池指示、输入电流限制指示和故障指示等。这些指示输出可以帮助工程师直观地了解充电器的工作状态,及时发现并解决问题。
充电电流由 PROG 引脚到地的编程电阻(RPROG)和 CSP 与 BAT 引脚之间的传感电阻(RSENSE)共同决定。通过调整 RPROG 的阻值,可以精确控制充电电流的大小。其基本公式为: [CHARGE(MAX) =frac{V{REF } cdot 3.01 k Omega / R{PROG }-0.035 V}{R{SENSE }}] 其中,(V{REF}=1.19V)。在实际应用中,需要根据具体的充电电流需求选择合适的 RSENSE 和 RPROG 值。
| 通过 CHEM 和 3C4C 引脚可以对充电器的最终输出电压进行编程。CHEM 引脚用于选择锂离子电池的化学性质,可选择 4.1V/ 节或 4.2V/ 节;3C4C 引脚用于选择串联电池的节数,可选择 3 节或 4 节。具体的编程组合如下表所示: | VFINAL(V) | 3C4C | CHEM |
| 12.3 | LOW | LOW | |
| 12.6 | LOW | HIGH | |
| 16.4 | HIGH | LOW | |
| 16.8 | HIGH | HIGH |
输入 FET 电路主要完成两个功能。一是在输入电压高于 CLN 引脚电压时使能充电器,并在 ACP 引脚提供交流电源存在的逻辑指示;二是控制输入 FET 的栅极,在充电时保持较低的正向电压降,同时防止输入 FET 中出现反向电流。
为防止在使用陶瓷输入和输出电容时出现低频操作而产生可听噪声,LTC4007-1 设有 PWM 看门狗定时器。该定时器会监测 BGATE 和 TGATE 引脚的活动,如果 TGATE 停止切换超过 40µs,看门狗将被激活,关闭顶部 MOSFET 约 400ns。
热敏电阻检测电路通过对外部电阻和电容组成的网络进行采样和保持操作,实时监测电池的温度。当检测到温度超出设计范围时,充电将暂停,FAULT 引脚置低;当温度恢复到可接受范围内时,充电将恢复,FAULT 引脚置高。
在充电器运行时连接电池不是一个好的做法,因为定时器状态未知,充电器可能会在短时间内向电池提供大电流冲击。可以使用一个电路在电池未连接时保持充电器关闭和定时器重置。
根据所需的充电电流,合理选择 RSENSE 和 RPROG 的阻值。在选择 RSENSE 时,应使最大充电电流时 CSP 和 BAT 之间的平均电压接近 100mV。然后通过公式计算得出 RPROG 的值。此外,还可以通过脉冲宽度调制 RPROG 来编程充电电流,但需要相应增加 CPROG 和 ITH 引脚的补偿电容,以提高稳定性和防止启动时出现过大的过冲电流。
当使用标准值的 RSENSE 不能满足期望的充电电流要求时,可以调整连接到 CSP 和 BAT 的输入电阻,以提供所需的最大编程电流和正确的 FLAG 触发点。但需要注意调整输入电阻可能会对纹波电流产生影响,可以通过使用稍大的电感器来补偿对纹波电流耐受性的降低。
按照 CHEM 和 3C4C 引脚的编程规则,将这些引脚短接到地(逻辑低)或留空(逻辑高),以实现所需的逻辑电平。在与逻辑控制电路接口时,应使用开集电极或开漏输出。
充电器终止定时器的范围为 1 小时至 3 小时,具有±15%的不确定性。通过连接到 RT 引脚的电阻(RRT)来编程定时器,公式为: [t{TIMER }=10 cdot 2^{27} cdot R{RT} cdot 17.5 pF (seconds)] 同时,应尽量减少 RT 引脚的寄生电容,连接 RT 到 RRT 的走线应尽可能短。
LTC4007-1 通过 ITH 引脚的 0.12µF 电容实现软启动。启动时,ITH 引脚电压将迅速上升到 0.5V,然后在内部 40µA 上拉电流和外部电容的作用下逐渐上升。当 ITH 电压达到 0.8V 时,电池充电电流开始上升,当 ITH 达到 2V 时,达到满电流。如果需要更长的输入启动时间,可以将电容增大到 1µF。
电感值的选择需要综合考虑多个因素。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会导致 MOSFET 栅极电荷损耗增加,从而降低效率。此外,电感值还会影响纹波电流和低电流操作。一般来说,合理的纹波电流设定为 (Delta I{L}=0.4(I{MAX})) ,且 (Delta l_{L}) 不应超过 0.6(IMAX)。在实践中,建议最低电感值为 10µH。同时,较低的充电器电流通常需要较大的电感值,可参考相关表格进行选择。
需要选择两个外部功率 MOSFET,一个用于顶部(主)开关的 P 沟道 MOSFET 和一个用于底部(同步)开关的 N 沟道 MOSFET。应选择逻辑电平阈值 MOSFET,并注意其 (BV {DSS }) 规格。功率 MOSFET 的选择标准包括“导通”电阻 (R{DS(ON)})、总栅极电容 QG、反向传输电容 (C_{RSS}) 、输入电压和最大输出电流等。此外,在典型应用中使用的肖特基二极管 D1 可以防止底部 MOSFET 的体二极管在死区时间内导通和存储电荷,提高效率。但如果可以容忍效率损失,该二极管可以省略。
LTC4007-1 的功率耗散取决于顶部和底部 MOSFET 的栅极电荷(QG1 和 QG2),可以使用公式 (P D=V{D C I N} cdotleft(f{O S C}(O G 1+O G 2)+I_{O}right)) 进行计算。
LTC4007-1 具有自动调整充电电流以避免过载交流适配器的功能。通过检测适配器的总输出电流,当超过预设的适配器电流限制时,会自动降低充电电流。设置输入电流限制时,需要了解壁式适配器的最小电流额定值,减去 7% 的输入电流限制公差,然后根据公式 (R{CL}=100 mV / I{LIM}) 计算电阻值。
可以根据实际需求选择合适的热敏电阻网络。如果热敏电阻的 HIGH/LOW 电阻比为 1:7,可以使用简单的电压分压器网络;否则,需要使用更通用的网络。根据热敏电阻的类型(NTC 或 PTC)和其在温度限制下的阻值,可以计算出所需的电阻值。同时,为了避免在保持间隔内出现错误读数,需要合理选择热敏电阻保持电容的值。
为了获得最大效率和避免电磁干扰等问题,PCB 布局非常关键。应遵循一系列布局规则,如将输入电容器尽可能靠近开关 FET 的电源和接地连接、将控制 IC 靠近开关 FET 的栅极端子、将电感输入靠近开关 FET 的输出连接、合理放置输出电流感测电阻和输出电容器等。同时,要注意最小化 RT、CSP 和 BAT 引脚的寄生电容,连接这些引脚到各自电阻的走线应尽可能短。
LTC4007-1 作为一款高性能的锂离子电池充电器,凭借其高转换效率、高精度充电控制、全面的保护功能和丰富的指示输出等特点,成为电子工程师在设计锂离子电池充电电路时的理想选择。在实际应用中,需要根据具体的需求和电路设计要求,合理选择和配置相关元件,并注意 PCB 布局等细节,以确保充电器的性能和可靠性。同时,通过对 LTC4007-1 的深入了解和掌握,工程师可以更好地应对各种充电设计挑战,为电子设备提供高效、安全的充电解决方案。你在实际设计中是否遇到过类似充电器的调试难题呢?或者对于 LTC4007-1 的应用还有哪些疑问,欢迎在评论区留言交流。
