在电子设计领域,EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是一种常用的非易失性存储器,它能在断电后保留数据,为各种电子设备提供可靠的数据存储解决方案。Atmel的AT24CM01就是这样一款优秀的串行EEPROM,下面我们就来详细了解一下它的特性、工作原理和应用场景。
文件下载:AT24CM01-SHD-T.pdf
AT24CM01支持低电压和标准电压操作,有1.7V((V{CC}=1.7V) 至 5.5V)和2.5V((V{CC}=2.5V) 至 5.5V)两种电压选项,这使得它能适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
它内部组织为131,072 x 8,即1Mbit的存储空间,被划分为512页,每页256字节。这种组织方式方便数据的管理和存储。
采用2线串行接口((I^{2}C) -Compatible),具有Schmitt触发器和滤波输入,可有效抑制噪声。支持400kHz(1.7V)和1MHz(5V、2.5V)的时钟频率,能实现高速的数据传输。
设有写保护引脚(WP),当该引脚连接到(V_{CC}) 时,可对整个存储器进行硬件写保护,防止数据被意外修改。
支持256字节的页写模式,也允许部分页写入。同时具备随机和顺序读取模式,能满足不同的应用需求。
具有高可靠性,写入耐久性可达1,000,000次写入周期,数据保留时间长达40年。
提供多种绿色封装选项,包括8引脚的JEDEC SOIC、8引脚的EIAJ SOIC、8引脚的TSSOP和8球的WLCSP,以及晶圆形式和卷带包装的裸片销售选项,方便不同的应用场景选择。
| AT24CM01共有8个引脚,各引脚功能如下: | Pin Name | Function |
| NC | No Connect | |
| A 1 | Address Input | |
| A 2 | Address Input | |
| GND | Ground | |
| SDA | Serial Data | |
| SCL | Serial Clock Input | |
| WP | Write Protect | |
| V CC | Power Supply |
| 特性 | 范围 |
| 工作温度 | -55°C 至 +125°C |
| 存储温度 | -65°C 至 +150°C |
| 任何引脚相对于地的电压 | -1.0V 至 +7.0V |
| 最大工作电压 | 6.25V |
| 直流输出电流 | 5.0mA |
| Symbol | Test Condition | Max | Units | Conditions |
| C I/O | Input/Output Capacitance (SDA) | 8 | pF | V I/O = 0V |
| C IN | Input Capacitance (A 2 , A 1 , SCL) | 6 | pF | V IN = 0V |
包括不同电压选项下的电源电压、电源电流、待机电流、输入输出泄漏电流、输入高低电平、输出低电平等参数,这些参数为电路设计提供了重要的参考。
涵盖时钟频率、时钟脉冲宽度、噪声抑制时间、数据输出有效时间等多个方面,在不同电压下有不同的取值范围,确保了在不同工作条件下的稳定性能。
SDA引脚通常通过外部设备上拉至高电平。数据在SCL低电平期间才能在SDA引脚上改变,SCL高电平期间的数据变化表示起始或停止条件。
所有地址和数据字以8位字的形式串行传输到EEPROM和从EEPROM传输出来。EEPROM在第九个时钟周期发送一个零来确认已接收每个字。
AT24CM01具有低功耗待机模式,在电源上电、接收到停止条件并完成任何内部操作后启用。
在协议中断、电源丢失或系统复位后,可通过创建起始条件、时钟九个周期、再创建起始和停止条件来对设备进行协议复位。若设备仍无响应,需进行电源循环复位。
1Mbit的EEPROM需要一个8位的设备地址字,起始条件后跟随该地址字以启用芯片进行读写操作。设备地址字的前四位为固定的‘1010’序列,(A{2}) 和 (A{1}) 用于区分同一总线上的不同设备,第七位((P_{0}) )为内存页地址位,第八位为读写操作选择位。
读操作与写操作启动方式类似,只是设备地址字中的读写选择位设置为1。有三种读操作:
订购代码包含了产品家族、工作电压、设备密度、封装选项、发货载体选项等信息,方便用户根据需求选择合适的产品。
提供了不同封装形式(8S1、8S2、8X、8U - 6)的详细尺寸和相关说明,为电路板设计提供了准确的参考。
AT24CM01以其丰富的特性和灵活的操作模式,为电子工程师在数据存储设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的项目需求,合理选择工作电压、封装形式和读写模式,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,在使用过程中,要注意写保护引脚的设置,避免数据被意外修改。大家在使用AT24CM01时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
