LTC4050:单节锂离子电池充电的理想选择
在当今的电子设备中,锂离子电池凭借其高能量密度、长寿命等优势被广泛应用。而对于单节锂离子电池的充电管理,LTC4050 这款线性电池充电器控制器是一个值得关注的解决方案。下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:LTC4050.pdf
功能特性亮点多
1. 独立性与精确性兼具
LTC4050 是一款完整的独立式线性充电器控制器,专为单节锂离子电池设计。它能提供预设的充电电压,且精度高达 ±1%,同时充电电流还可编程,这使得它能适应不同电池的充电需求。
2. 温度监测保安全
具备热敏电阻接口,可实时感应电池温度。当电池温度超出 0°C 至 50°C 的安全范围时,会暂停充电,有效避免因过热或过冷对电池造成损害,大大提高了充电的安全性。
3. 多种实用功能
拥有 C/10 充电电流检测输出、可编程充电终止定时器、输入电源检测输出等功能。当输入电源移除时,自动进入睡眠模式,电池漏电仅 5µA;能自动对低电压电池进行涓流充电,并在电池电量下降时自动进行充电。此外,还具备电池插入检测功能,并且采用了节省空间的 10 引脚 MSOP 封装。
电气特性参数解析
1. 电压与电流参数
输入电源电压范围为 4.5V 至 10V,在不同工作模式下有着不同的电流表现。例如,在充电开启且为电流模式时,输入电源电流为 1.3mA 至 3mA;睡眠模式下,电池漏电电流为 5µA 至 15µA。
2. 充电相关参数
  • 调节输出电压:在恒压模式下,LTC4050 - 4.2 和 LTC4050 - 4.1 有着不同的电压范围,且在不同的温度和输入电源电压条件下,都能保证高精度的电压输出。
  • 充电电流:通过不同的电阻配置,可设置不同的充电电流。如当 (R{PROG}=19.6k),(R{SENSE}=0.2Ω) 时,充电电流可达 440mA 至 585mA。
  • 涓流充电参数:当电池电压为 2V 时,涓流充电电流为 20mA 至 90mA,涓流充电阈值电压为 2.41V 至 2.58V。
引脚功能大揭秘
1. BAT(引脚 1)
电池感应输入引脚,内部精密电阻分压器可设置最终浮动电压,睡眠模式下断开电阻分压器以减少电池电流消耗。为保证电池未连接时环路稳定,需连接 10µF 或更大的旁路电容。
2. NTC(引脚 2)
热敏电阻接口输入引脚,连接 10kΩ 的热敏电阻。当热敏电阻温度高于 50°C 或低于 0°C 时,充电周期将被禁用,定时器也会暂停。
3. CHRG(引脚 3)
充电状态开漏输出引脚,充电时被内部 N 沟道 MOSFET 拉低;当充电电流降至满量程电流的 10% 超过 15ms 时,N 沟道 MOSFET 关闭,连接 32µA 电流源到地;定时器超时或输入电源移除时,引脚变为高阻抗。
4. TIMER(引脚 4)
定时器电容和恒压模式禁用输入引脚,通过连接电容到地设置定时器周期。短接该引脚到地可禁用内部定时器功能和 C/10 功能。
5. GND(引脚 5)
接地引脚。
6. PROG(引脚 6)
充电电流编程和关机输入引脚,通过连接电阻到地编程充电电流。将该引脚浮空,可使内部 2.3µA 电流源将引脚拉高至 3.6V 以上,从而使 IC 进入关机状态。
7. DRV(引脚 7)
用于 P 沟道 MOSFET 或 PNP 晶体管的驱动输出引脚,阻抗较高,若使用 PNP 晶体管,需选择高增益的型号。
8. VCC(引脚 8)
正输入电源电压引脚,范围为 4.5V 至 10V,需用 1µF 电容旁路。当 (V_{BAT}) 与 (VCC) 相差在 54mV 以内时,LTC4050 进入睡眠模式,(ICC) 降至 5µA。
9. SENSE(引脚 9)
电流感应输入引脚,需连接一个检测电阻从 (VCC) 到该引脚,电阻值应使在编程的满量程充电电流下产生约 100mV 的电压降。
10. ACPR(引脚 10)
交流适配器存在输出引脚,当输入电压(交流适配器)施加到 LTC4050 时,该引脚被内部 N 沟道 MOSFET 拉低,可驱动外部 LED。
工作原理深度剖析
LTC4050 的充电电流由 PROG 引脚到地的编程电阻 (R{PROG}) 和 (VCC) 与 SENSE 引脚之间的检测电阻 (R{SENSE}) 共同决定。当 (V_{CC}) 引脚电压高于欠压锁定(UVLO)电平、PROG 引脚连接编程电阻到地且热敏电阻温度在 0°C 至 50°C 之间时,充电周期开始。
1. 涓流充电模式
若电池电压低于 2.49V,充电器进入涓流充电模式,充电电流为满量程电流的 10%。若电池电压长时间保持低位(超过总充电时间的四分之一),充电序列将终止。
2. 快速充电恒流模式
当 BAT 引脚电压高于 2.49V 时,充电器进入快速充电恒流模式,充电电流由 (R{SENSE}) 和 (R{PROG}) 共同设置。
3. 接近满充状态
当电池接近最终浮动电压时,充电电流开始下降。当电流降至满量程充电电流的 10% 时,内部比较器会关闭 CHRG 引脚的下拉 N 沟道 MOSFET,并连接一个弱电流源到地,表明电池接近充满。
4. 充电终止与重启
外部电容在 TIMER 引脚设置总充电时间,超时后充电周期终止,CHRG 引脚变为高阻抗。要重启充电周期,可移除并重新施加输入电压,或短暂浮空 PROG 引脚。
应用信息实用指南
1. 充电条件判断
当 (V{CC}) 引脚电压低于 4V、(VCC) 引脚电压大于 4V 但比 (V{BAT}) 高不足 54mV、PROG 引脚浮空、定时器超时或热敏电阻温度超出可接受范围时,充电器关闭,此时 DRV 引脚被拉至 (VCC),内部电阻分压器断开以减少电池电流消耗。
2. 欠压锁定(UVLO)
内部欠压锁定电路监测输入电压,当 (VCC) 低于 4V 时,充电器处于关机模式。为防止在 (V_{CC}=4V) 附近振荡,UVLO 电路具有内置迟滞。
3. 涓流充电与电池故障检测
充电开始时,若电池电压低(低于 2.49V),充电器进入涓流模式。若低电池电压持续超过总充电时间的四分之一,电池被视为有故障,充电周期终止,CHRG 引脚输出变为高阻抗。
4. 关机操作
将 PROG 引脚浮空,使内部 2.3µA 电流源将引脚拉高至 3.6V 以上,可强制 LTC4050 进入关机状态,此时 DRV 引脚被拉高,外部 P 沟道 MOSFET 关闭,内部定时器复位。
5. 充电电流编程
电池充电电流公式为 (I{BAT}=(I{PROG})(800Ω / R{SENSE})=(2.47V / R{PROG})(800Ω / R{SENSE})) ,可根据所需充电电流计算 (R{PROG}) 和 (R_{SENSE}) 的值。为保证稳定性,建议使用 1% 精度的电阻。
6. 定时器编程
可编程定时器用于终止充电周期,充电时间由 TIMER 引脚的外部电容编程。公式为 (Time (Hours) =(3 Hours ) cdot (C_{TIMER } / 0.1 mu F)) 。当输入电压大于 4V 且编程电阻连接到地时,定时器开始计时。超时后,CHRG 输出变为高阻抗表示充电停止。短接 TIMER 引脚到地可禁用定时器功能。
7. CHRG 状态输出引脚
CHRG 引脚可指示充电状态,通过使用不同阻值的上拉电阻,微处理器可检测充电、C/10 和停止充电三种状态。
8. ACPR 输出引脚
当输入电源(交流适配器)高于 4V 且比 BAT 引脚电压高 54mV 或更多时,ACPR 引脚被 N 沟道 MOSFET 拉低,可驱动 LED 指示输入电源存在。
9. 栅极驱动
LTC4050 通常控制外部 P 沟道 MOSFET 为电池供电,也可使用外部 PNP 晶体管,但由于电流放大器增益较低,建议使用高增益达林顿 PNP 晶体管以减少充电电流误差。
10. 电池检测
当插入电压低于 3.88V(对于 4.1V 电池)或 3.98V(对于 4.2V 电池)的新电池时,LTC4050 会重置定时器并开始新的充电周期。若新电池电压高于该阈值,新充电周期不会开始;若在充电过程中插入高电压新电池,定时器将继续计时。
11. 稳定性设计
使用 P 沟道 MOSFET 作为传输晶体管时,充电器无需补偿即可稳定工作。但为降低电池断开时的纹波电压,建议在 BAT 引脚连接 10µF 电容。若使用 PNP 晶体管,需在 DRV 引脚与 (VCC) 之间连接 1000pF 电容以稳定电压环路,同时在电池未连接时,BAT 引脚也建议连接 10µF 电容。
12. VCC 旁路电容
输入旁路可使用多种电容,但使用多层陶瓷电容时需谨慎。某些陶瓷电容的自谐振和高 Q 特性可能在启动时产生高电压瞬变,可使用 X5R 介质电容和/或串联 1.5Ω 电阻来减小瞬变。
13. 热敏电阻接口
连接到 NTC 引脚的热敏电阻可感应电池温度,判断电池是否处于可充电温度范围(0°C 至 50°C)。推荐使用 Dale(曲线 2)10k 热敏电阻,其他室温 β 约为 3400 的 10k 热敏电阻也可使用。当检测到温度异常时,电流放大器下拉功能禁用,DRV 引脚拉高,定时器暂停,充电结束比较器也禁用,以防止误判充电结束信号。
典型应用案例展示
1. 使用 PNP 晶体管的线性充电器
该应用中,通过合理配置电阻和电容,可实现对单节 4.2V、500mA 锂离子电池的充电。
2. 单节 4.1V、1.5A 高效锂离子电池充电器
此应用结合了多种元件,实现了对高电流充电的支持,适用于对充电效率有较高要求的场景。
相关产品对比参考
除了 LTC4050,Linear Technology 还有一系列相关的电池充电产品,如 LT1510 - 5、LT1512、LT1620 等。这些产品各有特点,在不同的应用场景中发挥着作用。例如,LT1510 - 5 适用于需要高频率、高电流充电的场合;LT1620 则在精确输出电流编程方面表现出色。
总之,LTC4050 以其丰富的功能、精确的参数和良好的稳定性,为单节锂离子电池的充电管理提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求,合理选择和配置这款充电器,以实现最佳的充电效果。你在使用类似电池充电器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
