线性充电精灵:LTC4053 - 4.2锂电池充电器解析
线性充电精灵:LTC4053-4.2锂电池充电器解析
在电子设备的世界里,锂电池充电器是不可或缺的关键部件。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的锂电池充电器——LTC4053 - 4.2。
文件下载:LTC4053-4.2.pdf
产品概述
LTC4053 - 4.2是一款独立的线性充电器,专为单节锂离子电池充电而设计。它最大的亮点在于可以直接从USB端口获取电源,内置的功率MOSFET让外部元件的使用大大减少,无需外部检测电阻和阻塞二极管。其热调节功能更是一绝,能自动调整充电电流,有效限制芯片温度,在保证充电效率的同时,还能避免过热风险,保护产品和芯片不受热应力影响。
产品特性
充电能力与精度
  • 直接充电:能够直接从USB端口为单节锂离子电池充电,使用起来非常方便。
  • 可编程充电电流:充电电流可通过外部电阻进行编程,精度高达±7%,能满足不同电池的充电需求。
  • 预设充电电压:充电电压预设精度为±1%,确保电池充电的安全性和稳定性。
低功耗与自动模式
  • 低功耗运行:具有低 dropout 操作特性,在输入电源移除时,能自动进入低电流睡眠模式,电池漏电流小于 5µA,大大降低了功耗。
  • 自动充电:具备自动充电功能,当电池电压下降到一定程度时,会自动重新开始充电。
状态监测与保护
  • 充电状态输出:提供 CHRG、ACPR 和 FAULT 等开漏状态输出,方便用户实时了解充电状态。
  • 温度监测:支持 NTC 温度传感,可根据电池温度进行充电条件判断,确保充电安全。
封装形式
提供 10 引脚热增强型 MSOP 和低轮廓(0.75mm)3mm × 3mm DFN 封装,满足不同的应用需求。
电气特性
电压与电流参数
  • 输入电源电压:范围为 4.25V 至 6.5V,能适应多种电源环境。
  • 充电电流:最大可达 1.3A,可根据不同的电阻设置进行调整。
  • 电池引脚电流:在不同的充电模式和条件下,具有不同的电流值,如在恒流模式下,RPROG = 3k 时,典型值为 500mA。
温度相关参数
  • 结温:最大结温为 125°C,确保芯片在高温环境下也能稳定工作。
  • 工作温度范围:为 -40°C 至 85°C,适应不同的环境温度。
典型应用
USB 供电独立锂离子充电器
这是 LTC4053 - 4.2 的常见应用场景,通过 USB 端口为锂离子电池充电,适用于各种便携式设备,如手机、MP3 播放器等。
结合墙式适配器和 USB 电源
可以同时使用墙式适配器和 USB 电源为电池充电,根据电源的不同,自动调整充电电流。例如,墙式适配器通常能提供比 USB 端口更大的电流,通过相应的电路设计,可以在墙式适配器供电时提高充电电流。
工作原理
充电模式
  • 涓流充电:当电池电压低于 2.48V 时,充电器进入涓流充电模式,将充电电流降低到满量程电流的 10%,以保护电池。
  • 恒流充电:当电池电压上升到 2.48V 以上时,进入恒流充电模式,充电电流由 RPROG 电阻设置。
  • 恒压充电:当电池接近最终浮充电压时,充电器进入恒压充电模式,充电电流逐渐减小。
温度保护
内置的热调节功能会在芯片温度接近 105°C 时,自动降低充电电流,以保护芯片和电池。
充电终止
  • 定时器终止:通过外部电容器设置定时器,当充电时间达到设定值时,充电周期终止。
  • C/10 检测终止:当充电电流下降到满量程电流的 10% 时,内部比较器会锁定 CHRG 引脚的 MOSFET,并连接一个弱电流源到地,指示充电接近结束。
应用注意事项
欠压锁定
内部欠压锁定电路会监测输入电压,当输入电压低于欠压锁定阈值时,充电器进入关机模式,防止电池反向充电。
涓流充电与电池检测
在充电周期开始时,如果电池电压过低,充电器会进入涓流充电模式。如果低电压状态持续时间超过总充电时间的四分之一,电池可能被判定为有缺陷,充电周期将终止。
关机操作
将 SHDN 引脚拉低至 0V 可使充电器进入关机模式,此时电池漏电流小于 3µA,电源电流小于 25µA。
编程充电电流
充电电流可通过连接到 PROG 引脚的电阻进行编程,计算公式为 (CHG = (1.5V / R_{PROG}) cdot 1000)。
定时器编程
定时器的持续时间由连接到 TIMER 引脚的外部电容器编程,总充电时间计算公式为 (Time (Hours) = (3 Hours) cdot (C_{TIMER} / 0.1 mu F))。
NTC 热敏电阻
通过在电池组附近放置负温度系数(NTC)热敏电阻,可以监测电池温度。当温度超出范围时,充电器会暂停充电,直到温度恢复正常。
总结
LTC4053 - 4.2 是一款功能强大、性能稳定的锂离子电池充电器。它具有多种充电模式、温度保护和状态监测功能,能满足不同应用场景的需求。在实际应用中,我们需要根据具体情况合理选择参数和电路设计,以确保充电器的性能和电池的安全。你在使用类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
