京东方华灿光电MPD技术打造新型显示创新生态
在刚刚落幕的ISE 2026展会上,COB、COG、MiP等多条技术路线百花齐放,全面覆盖专业显示、商用显示、家用终端及创意显示等多元应用场景。值得注意的是,近30 家行业标杆企业集中展出 Micro 大屏量产方案,标志着 Micro 显示正式迈入规模化、产业化新阶段。
Micro 显示国产化的突破之路步履坚实、来之不易。基于京东方华灿自研MPD(Micro Pixel Device)技术的创新产品更是凭借独特优势脱颖而出,在一众Micro显示解决方案中站稳C位,展会现场超半数Micro显示产品,均搭载京东方华灿Micro核心像素器件。
作为深耕光电领域多年的头部企业,京东方华灿已率先实现MPD技术规模化量产落地。凭借独有的技术架构,HC MPD在高对比度、高分辨率、丰富灰阶与超高一致性等核心性能上实现全面突破,真正让高端Micro显示从 “极致画质” 的技术理想,迈入可量产、可落地、可普及的产业新时代。
什么是京东方华灿 MPD?
MPD(Micro Pixel Device)是京东方华灿自主研发的Micro LED封装及应用核心技术,在显示性能与客户易用性上实现全方位升级,更是当前微间距实像素领域的最佳实现方案。
它采用 RGB 三合一集成设计的微型发光单元,比发丝还纤细的发光单元,彻底告别传统显示的颗粒感,让画面更锐利、细节更细腻。MPD 采用晶圆级封装 Fan out 工艺,通过 RDL(重新分布线路)技术,让 Micro 级芯片得以拓宽焊接空间,既充分发挥 Micro 器件的性能优势,又完美解决了下游应用的易用性难题。
微间距 + 全场景适配,打造小微间距高端差异化标杆方案
微间距最佳的像素隔离效果:得益于MPD三色集成及Micro小芯片优势,当Pitch到达P0.6的临界尺寸时,Mini芯片已无法做出XY方向同时具备良好像素隔离的效果,相邻子像素距离过近,会形成Y方向的条纹串色;采取Mini MIP则会存在蓝黄线以及麻点问题,MPD是最佳实现方案;
全场景适配:依托先进的技术架构与产品形态,MPD 可灵活PCB/玻璃/PI/FPC等各类基材,适配专业显示、商用显示、家用终端、车载显示、户外大屏等多元场景,以极强的场景兼容性与产品适配性,为各类高端显示应用提供稳定可靠的核心支撑。
超高对比度 + 白平衡一致性:助力极致画质显示
在超高黑区比与超高对比度双重加持下,MPD产品让画面暗部细节更纯粹、亮部表现更通透,即便在复杂光环境下,也能呈现细腻逼真的极致画质;最佳白平衡视角设计,解决mini显示“视角偏移即偏色”的行业痛点,170°超广视角范围内,每一个角度都能收获整屏一致的高清视觉体验。
超高对比度:裸晶状态下,MPD 显著比 Mini RGB 更黑;封装后,Mini RGB 仍能看到明显的 RGB 三色轮廓,而 MPD 与封装体融为一体,视觉上无割裂感;
白平衡一致性:Micro芯片去除了原生衬底,三色光学结构完全一致,且三色平整规整性一流,带来了RGB重合度极佳的大视角白平衡一致性,以及更宽广的视角;可以解决Mini COB做大屏时大视角偏色无法做优质大屏的痛点。
固晶综合表现行业领先,降本增效双突破
当像素尺寸缩小到百微米级内、封装工艺实现高度集成,京东方华灿 MPD 带来的不只是形态上的革新,更在固晶综合表现上实现质的飞跃,精准击破行业效率良率痛点。MPD 凭借创新结构设计,实现了 在固晶环节“高效率、高良率、高粘结力” 的三重优势,让高端Micro显示产品真正走进“可量产、可应用”的新阶段:
效率倍增:三合一集成结构让固晶效率达到 Mini LED 的 2 倍以上,大幅降低生产成本;
良率无忧:四焊盘大面积宽 Gap 设计,固晶直通率高达 80%-90%,远超三色固晶模式水准;
稳定性强:6 倍于传统器件的焊盘面积,搭配 7 倍推力强度,带来更高的焊接强度;封装平整性与光型稳定性,带来更佳视觉体验。
HC true color系列 -- MPD 0303&0202
京东方华灿MPD系列产品已量产交付0303&0202产品,主要应用于半户内/户内显示场景,结合HC-True Color技术,助力客户在新型显示及高端显示领域突破创新,打造极致显示效果,形成核心竞争力.
0303
华灿光电
0202
华灿光电
科技赋能,显示向新。未来,京东方华灿将持续深化MPD技术研发,推动技术在效率提升、全彩化集成、成本优化等方面实现更大突破,与合作伙伴共建开放共赢的新型显示创新生态。
