TMP431/TMP432:高精度温度传感器的卓越之选
在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。无论是工业控制器、服务器,还是LCD投影仪等设备,都需要精确的温度传感器来确保其稳定运行。德州仪器(TI)的TMP431和TMP432温度传感器,以其高精度、多功能等特点,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这两款传感器。
文件下载:tmp431.pdf
一、产品概述
TMP431和TMP432是带有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器。TMP431采用VSSOP - 8封装,TMP432采用VSSOP - 10封装。它们具有±1°C的远程和本地温度传感器精度,还具备自动β补偿、η因子校正、可编程阈值限制等一系列强大功能。其适用范围广泛,涵盖了LCD、DLP®、LCOS投影仪、服务器、工业控制器等众多领域。
二、关键特性剖析
(一)高精度温度测量
TMP43x系列传感器的远程和本地温度测量精度均可达±1°C,无需校准。在不同的温度范围和供电电压下,都能保持出色的测量精度。例如,在TA = 0°C至100°C,V+ = 3.3V的条件下,本地温度传感器的误差仅为±0.25°C;远程温度传感器在特定条件下误差也能控制在±0.25°C。这种高精度的测量能力,为设备的稳定运行提供了可靠保障。
(二)自动β补偿
随着处理器工艺的不断发展,传统的通过控制发射极电流来测量温度的方法,在90 - nm及以下工艺时,测量误差会逐渐增大。TMP43x通过控制集电极电流,自动检测并选择合适的范围,以适应外部晶体管的β因子变化。它可以驱动β因子低至0.1的PNP晶体管,有效解决了温度测量误差增大的问题。
(三)串联电阻消除
在实际应用中,印刷电路板(PCB)的走线电阻和远程线路长度会导致串联电阻的产生,从而引起温度偏移。TMP43x能够自动消除高达1 - kΩ的串联线路电阻(β校正禁用时)或300Ω(β校正启用时),避免了温度测量误差。
(四)差分输入电容耐受性
TMP43x能够承受高达2200 pF的差分输入电容,且温度误差变化极小。在实际设计中,我们可以根据具体应用选择合适的电容值,同时配合内置的65 - kHz滤波器,有效减少噪声对温度测量的影响。
(五)报警功能
TMP43x拥有THERM和ALERT/THERM2两个专用报警引脚。THERM引脚提供不可软件禁用的热中断,而ALERT引脚可作为早期预警中断,可通过软件禁用或屏蔽。这两个引脚为系统的温度监测提供了双重保障,能够及时发现温度异常并采取相应措施。
三、寄存器配置与编程
TMP43x包含多个寄存器,用于存储配置信息、温度测量结果、温度比较器的最大和最小限制以及状态信息等。下面我们来详细了解一些重要寄存器的功能。
(一)配置寄存器1
该寄存器用于设置温度范围、控制关机模式以及确定ALERT/THERM2引脚的功能。通过设置不同的位,可以实现不同的功能组合。例如,设置MASK位可以启用或禁用ALERT引脚输出;设置SD位可以控制传感器的运行或关机状态;设置AL/TH位可以选择ALERT引脚的工作模式。
(二)转换速率寄存器
转换速率寄存器可以控制温度转换的速率,从而平衡传感器的功耗和温度寄存器的更新速率。不同的转换速率对应着不同的平均静态电流,工程师可以根据实际需求进行选择。
(三)连续报警寄存器
连续报警寄存器用于确定在测量通道上必须连续出现多少次超出限制的测量结果,才会激活ALERT或THERM信号。这个功能可以对报警信号进行额外的过滤,减少误报警的发生。
四、应用设计要点
(一)基本连接
在使用TMP43x进行远程温度测量时,只需要在DXP和DXN引脚之间连接一个晶体管即可。如果不使用远程通道,将DXP引脚接地,仅测量本地温度。同时,SDA、ALERT和THERM引脚(以及SCL引脚,如果由开漏输出驱动)需要上拉电阻,并且建议在V+和GND之间使用0.1 - μF的电源去耦电容进行本地旁路。
(二)晶体管选择
如果使用分立晶体管作为远程温度传感器,应根据以下标准选择晶体管:
  1. 在最高感测温度下,基极 - 发射极电压 > 0.25V(μA)。
  2. 在最低感测温度下,基极 - 发射极电压 < 0.95V(120μA)。
  3. 基极电阻 < 100Ω。
  4. 具有较小的hFE变化(例如50至150),以确保VBE特性的紧密控制。
基于这些标准,2N3904(NPN)或2N3906(PNP)是两个推荐的小信号晶体管。
(三)布局设计
由于TMP43x的远程温度传感使用非常低的电流测量非常小的电压,因此必须尽量减少IC输入处的噪声。在布局设计时,应遵循以下准则:
  1. 将TMP43x尽可能靠近远程结传感器放置。
  2. 将DXP和DXN走线相邻布置,并使用接地保护走线屏蔽它们,避免受到相邻信号的干扰。如果使用多层PCB,将这些走线埋在接地或VDD平面之间。
  3. 尽量减少铜 - 焊料连接产生的额外热电偶结。如果使用这些结,在DXP和DXN连接中使用相同数量和近似位置的铜 - 焊料连接,以消除热电偶效应。
  4. 在V+和GND之间直接使用0.1 - μF的本地旁路电容。
  5. 如果远程温度传感器与TMP43x之间的连接小于8英寸(20.32 cm),使用双绞线连接;超过8英寸时,使用屏蔽双绞线,并将屏蔽层尽可能靠近TMP43x接地,避免接地环路和60 - Hz干扰。
  6. 彻底清洁并去除TMP43x引脚周围的所有助焊剂残留物,以避免因DXP或DXN与GND之间、DXP或DXN与V+之间的泄漏路径而导致温度偏移读数。
五、总结
TMP431和TMP432温度传感器以其高精度、多功能、易于配置等优点,为电子设备的温度监测提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择传感器的工作模式、寄存器配置,并注意布局设计等方面的细节,以充分发挥其性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和使用TMP431和TMP432传感器,为我们的电子设计工作带来更多便利。
各位工程师在使用TMP431/TMP432传感器的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流!
