在电子设备日益普及的今天,锂电池作为一种高效的储能装置,被广泛应用于各类电子产品中。而锂电池充电器的性能则直接影响着电池的使用寿命和充电效率。MAX1925/MAX1926单节锂电池开关模式充电器就是这样一款性能卓越的产品,下面我们就来详细了解一下它的特点、工作原理及应用设计。
文件下载:MAX1925.pdf
MAX1925/MAX1926是一款采用外部PMOS通流元件降压配置的单节锂离子(Li+)开关模式电池充电器。它具有充电电流可编程的特点,通过外部电容可以设置最大充电时间。此外,还具备自动输入电源检测(ACON输出)、逻辑控制使能以及使用外部热敏电阻进行温度监测等功能。
MAX1925在输入电压大于6.1V时会禁用充电功能,而MAX1926则可以在输入电压为4.25V至12V的范围内进行充电。
这两款产品采用12引脚4mm×4mm薄型QFN封装,适用于-40°C至+85°C的扩展温度范围。同时,还提供评估套件,可加快设计进程。
4mm×4mm的小尺寸封装,为设计节省了空间,适用于对空间要求较高的电子产品。
MAX1926的输入范围为4.25V至12V,能适应多种电源场景;MAX1925在4.5V至6.1V输入范围内工作,且在6.1V有过压锁定功能。
电池调节电压精度达到±0.75%,能确保电池充电的安全性和稳定性。
通过一个电阻即可设置充电电流,方便工程师根据实际需求进行调整。
具备自动输入电源检测功能,通过ACON输出指示电源状态,还设有LED(或逻辑输出)充电状态和故障指示器,方便用户实时了解充电情况。
具有可编程安全定时器,当电池电压达到4V时会自动重启充电,保障电池始终处于良好的充电状态。
通过外部热敏电阻监测电池温度,当温度异常时会停止充电,确保充电安全。
当出现以下情况时,MAX1925/MAX1926会启动预充电(PREQUAL):
当电池电压高于3V时,以设定的全电流进行快速充电。在快速充电过程中,充电器先以恒流模式工作,直到电池电压达到4.2V,然后进入恒压模式。
当电池电压达到调节值且充电电流降至IFASTCHG的1/8以下时,充电器进入满充电补偿模式,此时CHG LED熄灭。在满充电补偿模式下,控制器继续以恒压模式工作,除非电池电压下降。
当电池电压降至4V且满充电时间(tFULLCHG)完成后,充电器会自动重启充电,确保电池始终保持充足的电量。
通过在CT引脚连接一个外部电容来设置定时器。一个100nF的电容可将满充电定时器(tFULLCHG)设置为3小时,Prequal1定时器设置为(tFULLCHG)/1088(10s),Prequal2定时器设置为(tFULLCHG)/17(10.67分钟)。当安全定时器超时或电池电压超过4.35V时,会触发故障报警,CHG输出闪烁。
为了最小化充电电流误差,电感L的选择需要根据以下公式进行计算: [L>frac{left(V{IN}-2 × V{BATT }right) × t{Delay }}{2 × Delta I{CHG}}] 同时,要选择具有合适RMS和饱和电流额定值的电感,以满足电路需求。
输出电容的ESR会影响充电器在电压调节模式下的开关频率。为了确保从恒流模式(CCM)到恒压模式(CVM)的稳定过渡,应选择具有合适ESR的电容,推荐使用钽电容,也可以使用带有串联电阻的陶瓷电容。
MAX1925/MAX1926驱动外部P沟道MOSFET的栅极,应选择|VDS,MAX| > VIN且|VGS,MAX| > VIN的MOSFET,并具有较低的RDSON,以降低电阻损耗。
为了防止电池在电源短路时放电以及保护电路免受负输入电压的影响,应在电源和IN之间添加一个肖特基或硅二极管。同时,在关断周期中,应选择电流额定值大于VIPK/RSET且电压额定值大于VIN的肖特基二极管来捕获电感电流。
通过外部热敏电阻监测电池温度,当电池温度低于0°C或高于+50°C时,会停止充电并进入故障模式。可以根据需要调整热敏电阻的连接方式来调整故障检测温度。
MAX1925/MAX1926单节锂电池开关模式充电器具有多种优秀特性,能够为单节锂电池提供高效、安全的充电解决方案。在应用设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择电感、电容、MOSFET和二极管等元件,并注意热管理和故障处理,以确保充电器的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似充电器的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
