HDDL-800B电力电缆测试高压放电套装使用方法
电缆
一,操作概述
HDDL-800B电力电缆测试高压放电套装的高压信号发生器主要用于10KV等级以内的电力电缆的高阻和闪络性故障的测试,配合电缆故障测距仪和定点仪进行故障的测距和定点工作。对于更高电压等级电缆的故障,应视故障情况予以应用,由于内置容量6uF高压电容,一旦故障可以击穿,相较于小容量电容更容易测距和定点。内置升压整流和放电装置,功能齐全,接线简单,操作安全方便。
技术参数
输出电压:0--10kV,直流负极性
内置电容:10mF
工作方式:单次脉冲/周期脉冲
放电周期:间隔可调,出厂设置5秒(周期脉冲工作方式时)
冲击能量:500J(脉冲工作方式10kV时)
放电装置:内置
工作电源:交流单相220V±10%,频率50Hz±1Hz
海拔高度:4000m以下
环境温度:0-40℃
相对湿度:不大于70%(40℃时)
主机体积:380*280*240(W*D*H,mm)
主机重量:10kg
工作原理
仪器工作原理图如下:
电缆
华顶电力对此设备采用中频开关升压整流,该结构具有容量大、过载能力强、电路结构简洁、可靠性高的特点。
仪器内置特别设计的放电装置,放电电压不受球间隙距离限制。在设定输出电压下,按动放电按钮, 放电装置均动作,对故障点放点
另外,本仪器内还设有安全装置,仪器断电后,内置高压电容和电缆通过该装置接地,将残存电荷释放掉,保证安全.
面板说明
本仪器为立式结构,便于操作和观测。面板集中了所有控制、操作和显示元件。
电缆
1高压表。显示输出电压。指针式表头可以更直观的显示放电时的电压变化情况。
2电源插孔。3电源开关。
4单次放电按钮。在“单次”或“周期”工作方式下按下该按钮,放电装置动作,对试品放电。
5 工作方式转换开关。选择“单次”或“周期”工作方式。
6周期间隔,用来改变高压发生器处于周期工作方式时的放电间隔。
7 电压调节,旋钮式设计,电压可调,0---10KV内任意调整。
8 高压输出的电缆端,连到故障电缆芯线。
9 残余放电
使用说明
(一)接线
1、[准备工作]将故障电缆与其它设备的连接断开,并将其外皮接地。
注:该接地称为工作接地,目的是高压放电时将该点电位固定在零电位。
2、在距故障电缆约2米处放好高压发生器主机。
3、参照下图接好高压测试线。分别为:
电缆
1 主机-电缆故障相;
2 主机-电缆外皮;
3.经认真检查确认以上接线无误后,方可将220V电源接入主机面板的电源插孔,准备测试。
(二)故障测试
警告:
高压危险!高压测试期间仪器必须有通过高压试验培训的专人看守。
与裸露高压带电部分必须保持至少0.5米的安全距离。
放电时不要接触仪器金属外壳。
本仪器有“单次放电”和“周期放电”两种工作方式。.
1、 单次放电
主要用于故障点电阻不很高,直流泄漏电流较大的电缆故障测距。对应的测试法称为冲击高压闪络测试法,简称冲闪法。
冲闪法的工作过程是:先单独给高压脉冲电容器充电,当升到一定的电压值后,放电装置动作,接通高压电容和故障电缆,从而击穿电缆故障。
冲闪法适用于测试大部分闪络性故障
仪器使用步骤:
1) 将“工作方式”开关旋至“单次”档。
2) 将高压设定设置为5KV输出。
3) 合上电源开关,此时电源指示灯亮。
4) 按下“高压合闸”按钮,其指示灯亮,并能听到仪器内部放电装置的动作声。
5) 按下“单次放电”按钮,并判断电缆故障是否已被击穿。如果没有击穿,将高压设定为10KV输出,再次按下“单次放电”按钮,并判断故障点是否击穿。当电压达到故障电缆的击穿电压时,进行单次放电操作,配合故障测距。
故障点击穿与否的判断:
根据测距仪判断,即测距仪是否触发。如果测距仪已经触发,但波形不很理想,可以适当提高放电电压。
根据电压表指针摆动范围判断。故障点没有击穿时,指针摆动较小,而故障点击穿时,指针摆动范围较大。
2、 周期放电
该方式主要用于电缆故障的定点。仪器自动以固定频率
(出厂设置6s)对电缆故障点放电,产生周期性的电磁和声音信号,配合电缆故障定点仪进行故障定点。
仪器使用步骤:完全按照“单次放电”的操作步骤将电压设定至可以击穿电缆故障,然后将“工作方式”开关旋至“周期”档即可。
仪器周期放电的间隔时间可以根据需要调整。调整方法如下:
电缆
时基选择拨码说明
“0.1s”表示时间单位是1/10秒,当设置0|5|0.1s|即0.5秒
“s” 表示时间单位是秒,当设置0|5|s|即5秒
“0.1m”表示时间单位是1/10分钟,当设置0|5|0.1m|即0.5分钟(30秒)
“m” 表示时间单位是分钟,当设置0|5|m|即5分钟
“0.1h”表示时间单位是1/10小时,当设置0|5|0.1h|即0.5小时(30分钟)
“h” 表示时间单位是小时,当设置0|5|h|即5小时
注意:间隔时间(出厂设置5秒),可根据需要调整。
放电时间(出厂设置0.3秒),不能调整,修改后会引起周期放电不能正常工作。
(三) 关机
为使用安全起见,本仪器内部设有高压安全装置,在仪器断电时会将“电缆”、“接地”端子直接短路。如果高压设定在10KV直接关机,电缆和高压电容上储存的能量将通过该安全装置直接对地放电,不但放电声音很大,而且影响仪器的使用寿命。
因此,测试完毕后,应按以下步骤关机:
① 将工作方式开关转至“单次”档。
② 如果高压设定当前大于5KV,请将电压调节旋钮逆时针旋转,把电压设定调整到5KV以下,按单次开关,将内置高压电容上储存的能量尽可能释放。
③ 关闭仪器电源开关。
④ 用残电释放按钮对高压电容和故障电缆进行彻底放电,最后两个测试夹对夹。
只有在对所有高压器件彻底放电后,方可拆卸导引线和测试线。
(四)低压电缆故障击穿
低压电缆指400V以下的动力电缆。
低压电缆的绝缘强度比较低,在使用本仪器对其放电时,应注意不要让电压超过5kV,以避免损坏电缆完好部分的绝缘。根据经验,如使用5kV的冲击高压,当电容的容量在6uF时,故障点一般都能够击穿放电。
简单故障处理
出现以下情形时,属于使用方法不当的问题,用户可自行作简单处理:
1、通电后电源指示灯不亮。
原因:电源没电或没有合上电源开关。
处理:引入单相220V交流电源,推上电源开关。
2、单次放电工作正常,周期放电不正常。
原因:时间调整设置不正确。放电时间被修改。
处理:将时间调整里的放电时间恢复为出厂设置0.5秒。
3、升压时高压表指针颤动且升不上去。
原因:工作接地不良。仪器的“高压地”(即工作接地)没有接好,相当于变压器高压端悬空。
处理:重新接线,保证仪器面板“接地(负极)”端子可靠接地。
本仪器属高电压设备,出现故障时,用户不可擅自拆卸修理,以免对仪器造成进一步破坏,甚至威胁使用者的人身安全。请速与我公司联系。
定点仪接口示意图
电缆
以大约0.5~2m的间隔移动,仔细听耳机里“啪、啪”的声音,在故障点正上方声音最大,远离故障点声音逐渐减小。找到声音最大的地方进行开挖
测试经验
当高压发生器对故障电缆进行直流高压冲击,使故障点击穿放电,放电产生的机械振动传到地面,振动信号被高灵敏度的传感器拾取,经放大后用耳机监听,便可以听到“啪、啪”的声音。在故障点正上方声音最大,远离故障点声音逐渐减小。
1、相线对铠装接法:
当发生相地故障、相间合并对地故障,或断线合并接地故障,总之只要存在相对地绝缘损坏,均优先采用相对铠接法,其优点为故障点放电声的传播衰减较小。
如图所示,将高压发生器的高压输出连接电缆故障相,测试地连接电缆的金属铠装。
电缆
2、相间接法:
当发生单纯相间故障(没有合并接地)时,使用相间接法。如图所示,将高压发生器的高压输出和测试地连接两故障相,其中一故障相需进行安全接地。
电缆
图3-2-2 相间接法
3、断线故障的接法:
对于单纯断线故障(没有发生合并接地),接线示意图如图所示:
电缆
断线故障接线示意图
将高压发生器的高压输出线和测试地线分别接电缆的一完好相线和故障相线,在电缆的远端将两相短路。
