ROHM BD8355MWV:数字相机与摄像机的理想开关稳压器IC
作为电子工程师,在为数字相机和摄像机设计电源系统时,常常需要一款高性能、多功能且可靠的开关稳压器IC。今天,我们就来深入了解一下ROHM的BD8355MWV,它在这一领域有着出色的表现。
文件下载:BD8355MWV-E2.pdf
一、产品概述
BD8355MWV是一款专为Li 2电池供电系统设计的开关稳压器IC,它集成了6个降压同步整流通道和1个用于LED应用的升压整流通道。通过采用电荷泵系统驱动高端FET,并内置功率MOSFET,大大减少了外围设备的数量,同时实现了高效率的电源转换。
二、关键特性
(一)多通道设计
该IC总共包含7个通道,其中6个降压通道(CH1 - CH6)和1个用于LED的升压通道(CH7),能够满足数字相机和摄像机中不同模块的供电需求。
(二)内置功率MOSFET
所有通道都集成了功率MOSFET,不仅简化了电路设计,还提高了系统的可靠性和效率。
(三)电荷泵电路
高端驱动采用电荷泵电路,进一步优化了电路性能,减少了外部元件的使用。
(四)工作频率
固定的750kHz工作频率,有助于降低电磁干扰(EMI),同时提高电源转换效率。
(五)独立控制
CH1和CH4、CH3和CH5分别共用控制信号,其余通道可以独立开关,提供了灵活的电源管理方案。
(六)保护功能
具备短路保护(SCP)、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)等多种保护功能,确保了系统在各种异常情况下的安全性和稳定性。此外,CH6还单独设有短路保护(SCP6),CH7具备过压保护(OVP)。
(七)封装形式
采用热增强型UQFN056V7070封装(7mm×7mm,0.4mm间距),有利于散热,提高了芯片的可靠性和稳定性。
三、应用领域
BD8355MWV主要应用于数字单镜头反光相机和数字摄像机,为这些设备的各个模块提供稳定、高效的电源。
四、电气参数
(一)绝对最大额定值
在不同的参数下,IC有相应的绝对最大额定值,例如电源电压(VCC、VBAT、VHx1 - 6等)、最大电流(lomaxLx1 - 7)、功率耗散(Pd)等。在设计时,必须确保所有参数都在这些额定值范围内,否则可能会导致IC损坏。
(二)推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压、输出电容、振荡器频率、定时电阻等。遵循这些条件可以保证IC在最佳状态下工作,提高系统的性能和可靠性。
(三)电气特性
涵盖了参考电压、偏置电压、电荷泵、振荡器、PWM比较器、误差放大器等多个方面的电气特性。例如,VREGA输出电压在3.54 - 3.66V之间,振荡器频率在650 - 850kHz之间等。这些特性为电路设计提供了详细的参数依据。
五、功能描述与外围设备设置
(一)内部稳压器
VREGA和VREGD是内部的3.6V稳压器,需要通过电容旁路到地,并且要注意两者之间的电压差不超过0.3V,以避免IC故障。
(二)控制模块
通过CTL1 - 7引脚控制各个通道的开关状态。不同的CTL引脚组合可以实现不同的通道配置,同时要注意CTL7的开启条件,需要先开启CTL1 - 6中的任意一个,并等待500usec后再开启CTL7。
(三)输出电压/电流设置
通过反馈电阻可以设置输出电压,例如Vo7的输出电压可以通过公式(V_{0}=frac{(R 1+R 2)}{R 2} × 0.8[V])计算。同时,要根据LED的额定电流设置CH7的输出电流。
(四)启动/停止序列
为了避免启动时的浪涌电流,每个通道都具有软启动功能。CH1 - 6的软启动时间不同,CH7有占空比限制时间。在启动CTL7之前,需要先开启CTL1 - 6中的任意一个,并等待一段时间。
(五)保护矩阵
当出现短路、欠压、过压、过热等异常情况时,保护矩阵会指示各个通道和引脚的状态,确保系统的安全。
(六)短路保护
通过监测误差放大器的输出电压,当电压超过一定阈值时,触发短路保护,停止输出。CH6的短路检测方式略有不同,是通过监测INV6引脚的电压。
(七)过压保护
CH7的过压保护功能可以防止LED开路时输出电压过高,当Vo7引脚电压超过28V(典型值)时,CH7停止工作。
(八)热关断电路
当芯片的结温达到TSD阈值(典型值175°C)时,热关断电路会关闭所有通道的输出,同时将FB1 - 7引脚置为低电平,以保护芯片免受过热损坏。
(九)欠压锁定
欠压锁定功能可以防止电源波动或突然断电时IC出现故障。当VCC电压低于3.4V或内部稳压器电压下降时,各个通道的输出会被关闭。
(十)输出电感选择
输出电感和输出电容组成二阶平滑滤波器,电感值的选择会影响纹波电流和输出噪声。一般来说,纹波电流应控制在输出电流的20 - 50%之间,同时电感的峰值电流要大于计算值。
(十一)相位补偿
通过CFB、RFB和输出电容等元件,可以为环路增益添加极点和零点,实现相位补偿,提高系统的稳定性。
(十二)PCB布局注意事项
在PCB布局时,要尽量缩短电源 - 电感 - 输出电容路径的长度和宽度,以降低阻抗。同时,要避免INV1 - 7引脚受到开关噪声的干扰,将分压电阻和INV引脚之间的线路缩短且不与开关线路交叉。
六、参考数据
文档中提供了大量的参考数据,包括电路电流与电源电压的关系、VREGA与环境温度的关系、开关频率与定时电阻的关系等。这些数据可以帮助工程师更好地理解IC的性能,并进行优化设计。
七、使用注意事项
(一)绝对最大额定值
严格遵守绝对最大额定值,避免IC因超出额定参数而损坏。在可能超出额定条件的情况下,应采取物理保护措施,如使用保险丝。
(二)GND电位
确保GND引脚在所有工作条件下都有足够的电位,并且其他引脚的电压不低于GND引脚。
(三)热设计
考虑实际工作条件下的功率耗散,进行充分的热设计,以保证芯片的温度在安全范围内。
(四)安装错误
注意IC的安装方向和位置,避免引脚短路和安装错误,否则可能会损坏IC。
(五)强电磁场
避免IC暴露在强电磁场中,以免引起故障。
(六)公共阻抗
电源和地线布线要尽量降低公共阻抗,减少纹波,可以通过缩短布线长度、增加布线宽度或使用电感和电容来实现。
(七)CTL引脚电压
CTL引脚的阈值电压为0.4V和2.0V,避免在0.4V - 2.0V之间使用,以免导致异常操作。同时,要注意CTL7的最大允许电压和开启顺序。
(八)热关断电路
热关断电路仅用于防止芯片过热失控,不能保证芯片的正常工作。在热关断后,应避免继续使用IC。
(九)其他注意事项
还需要注意电源注入时的浪涌电流、测试时的电容放电、IC终端输入的寄生元件等问题。
总之,ROHM的BD8355MWV是一款功能强大、性能稳定的开关稳压器IC,为数字相机和摄像机的电源设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要充分了解其特性和注意事项,进行合理的设计和优化,以确保系统的可靠性和性能。你在实际设计中有没有遇到过类似功能IC的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
