在电子设计领域,温度传感器的性能直接影响着系统的稳定性和可靠性。TMP112/TMP112D 作为一款高精度、低功耗的数字温度传感器,在诸多应用场景中展现出了卓越的性能。下面将从其技术特性、功能模式、应用实现等方面进行详细探讨。
文件下载:tmp112.pdf
TMP112 系列不同型号在不同温度范围和供电电压下都能保证出色的精度。例如,TMP112A 在 0°C 至 +65°C(3.3V)时精度可达 ±0.5°C(最大),在 -40°C 至 +125°C 也能保持 ±1.0°C(最大)。TMP112Dx 在 -25°C 至 85°C(V+ ≥ 1.5V)时精度为 ±0.5°C(最大),-40°C 至 125°C 为 ±1.0°C(最大)。这种高精度测量能力,为对温度要求严格的应用提供了可靠保障。
该系列传感器具有极低的静态电流,有源模式下最大为 7.5μA,关机模式下最大仅为 0.35μA。在需要长时间运行的设备中,低功耗特性能够有效延长电池使用寿命,降低系统能耗。
提供了 SOT563(1.6mm × 1.6mm)和 X2SON(0.8mm × 0.8mm)两种超小封装,节省了电路板空间,尤其适用于对空间要求苛刻的应用,如可穿戴设备、便携式电子产品等。
支持 SMBus™、两线和 I2C 接口,方便与各种微控制器和其他设备进行通信,增强了其在不同系统中的通用性。
内置 12 位 ADC,分辨率可达 0.0625°C,能够精确感知微小的温度变化。
这是 TMP112 系列的默认模式。在此模式下,ADC 会持续进行温度转换,并将结果存储在温度寄存器中,覆盖上一次的转换值。通过配置转换速率位 CR1 和 CR0,可以选择 0.25Hz、1Hz、4Hz 或 8Hz 的转换速率,默认速率为 4Hz。这种模式适用于需要实时监测温度变化的场景,例如环境监测系统、工业自动化中的温度监控等。
通过设置扩展模式位 EM,可以使设备在正常模式(EM = 0)和扩展模式(EM = 1)之间切换。正常模式下,温度寄存器和高低限寄存器采用 12 位数据格式,与 TMP75 设备兼容;扩展模式则允许测量高于 128°C 的温度,采用 13 位数据格式。在一些需要测量高温环境的应用中,扩展模式就显得尤为重要。
当设备处于关机模式时,向 OS 位写入 1 可启动单次温度转换。转换过程中,OS 位读取为 0,转换完成后返回关机状态,OS 位读取为 1。该模式有助于在不需要连续监测温度时降低功耗,例如在电池供电的设备中,根据需要进行间歇性温度测量,以节省电量。
该模式可使设备在比较器模式(TM = 0)和中断模式(TM = 1)之间切换。在比较器模式下,当温度达到或超过 (T{(HIGH)}) 寄存器的值时,警报引脚和状态标志激活,直到温度降至 (T{(LOW)}) 寄存器的值以下。在中断模式下,警报引脚在满足特定条件时激活,当主机控制器读取温度寄存器时清除。这种模式可用于温度保护和报警系统,确保设备在安全的温度范围内运行。
TMP112/TMP112D 广泛应用于多个领域。在建筑自动化中,可用于占用检测、视频门铃和 HVAC 系统的无线环境传感器;在工业自动化与控制中,可应用于机器视觉相机、工业 PC 和 CPU(PLC 控制器)等;在个人电子设备中,如 PC、笔记本电脑、平板电脑、数码相机和智能扬声器等也有其用武之地。此外,还适用于冷链、数据中心和企业计算等领域,对固态硬盘(SSD)和机架服务器主板进行温度监测。
在典型应用电路中,需要在 SCL、SDA 和 ALERT 引脚添加上拉电阻,推荐值为 5kΩ,以确保信号的稳定传输。同时,在电源引脚添加 0.01μF 的旁路电容,有助于滤除电源噪声。将设备靠近需要监测的热源放置,确保良好的热耦合,以快速准确地捕捉温度变化。
在 PCB 布局时,应将电源旁路电容尽量靠近电源和接地引脚,以减少电源噪声的影响。对于 SDA、SCL 等开漏输出引脚,使用 5kΩ 上拉电阻,但要注意尽量减少 SDA 和 ALERT 引脚的上拉电流,防止自热影响温度测量精度。对于 TMP112 X2SON 封装,在处理地址或警报引脚的连接时需要特别注意,根据具体情况选择合适的布线方式。
TMP112/TMP112D 数字温度传感器凭借其高精度、低功耗、小巧封装和多种功能模式等优点,在众多应用场景中具有很强的竞争力。电子工程师在设计过程中,可以根据具体需求充分发挥其特性,优化系统性能。同时,在应用过程中要注意电路设计和布局的细节,以确保传感器能够稳定、准确地工作。大家在使用 TMP112/TMP112D 过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
