在电子工程领域,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色。NXP的MC33903/4/5系列作为第二代SBC,凭借其丰富的功能和卓越的性能,成为众多工程师的首选。今天,就让我们深入了解一下这款芯片的魅力所在。
文件下载:MCZ33903DS3EKR2.pdf
MC33903/4/5系列芯片集成了先进的电源管理功能,为MCU、传感器以及CAN收发器等提供稳定的电源供应。它拥有内置的增强型高速CAN接口(符合ISO11898 - 2和 - 5标准),具备本地和总线故障诊断、保护以及故障安全操作模式,大大提高了系统的可靠性。同时,该系列芯片可以包含0、1或2个LIN 2.1接口,并且支持LIN输出引脚开关,满足不同应用场景的需求。此外,芯片采用SMARTMOS技术,实现了多种低功耗(LP)模式,有效降低了电流消耗。其引脚兼容性的设计理念,为模块设计提供了更高的灵活性。
芯片上电后自动进入INIT Reset模式,此时(RST)引脚拉低,控制位和标志位被设置为默认复位状态。随后进入INIT模式,在该模式下,必须在256ms内通过SPI对芯片进行配置。配置完成后,发送SPI看门狗刷新命令,芯片将进入Normal模式。
在Normal模式下,芯片的所有功能都可用。看门狗功能正常运行,需要定期进行看门狗刷新。如果刷新命令不正确或缺失,芯片将进入Reset模式。
芯片具有两种主要的LP模式:LP (V{DD}) OFF和LP (V{DD}) ON。在进入LP模式之前,需要清除I/O和CAN唤醒标志。在LP (V{DD}) OFF模式下,(V{DD})关闭,MCU停止供电;在LP (V{DD}) ON模式下,(V{DD})保持供电,但电流消耗较低。两种模式都支持多种唤醒事件,如CAN、LIN、I/O、定时器和循环检测等。
当出现特定故障条件时,芯片将进入故障安全模式。根据连接在DBG引脚的电阻,可以选择不同的安全模式。在故障安全模式下,SAFE引脚拉低,系统会根据不同的模式采取相应的措施,如保持MCU供电或关闭MCU供电,以降低ECU的功耗。
MC33903/4/5系列芯片适用于多个领域,包括飞机和船舶系统、汽车和机器人系统、农业设备、工业执行器控制、灯具和电感负载控制以及需要诊断功能的直流电机控制应用等。其丰富的功能和可靠的性能,能够满足不同应用场景的需求。
NXP的MC33903/4/5系列系统基础芯片以其强大的功能、低功耗特性和灵活的设计,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是在汽车电子、工业控制还是其他领域,这款芯片都能够发挥重要作用。希望通过本文的介绍,能够帮助工程师更好地了解和应用这款芯片,为项目的成功实施提供有力支持。你在使用类似芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
