成都人脸识别翼闸 人脸识别系统
今日头条
1152人已加入
成都人脸识别翼闸 人脸识别系统
1.通行规则:
    ▷白名单内(已注册授权)人员人脸识别通过闸机,避免代刷卡违规进入隐患;
    ▷持已授权居民身份证的公民可通过人脸识别技术(1:1比对识别)自助通过闸机,也可以现场采集人脸信息与本地预存人脸信息库(1N比对识别)白名单的身份查验。
2、通道闸伴侣(人脸识别一体机):
    人脸识别一体机是一款高性能、高可靠性的人脸识别类产品,依托深度学习算法,识别速度快、准确率更高,支持人脸识别(1N)、人证比对(抓拍人脸照片与身份证芯片内人脸小图1:1比对)、IC卡多种验证方式,搭配人员通道使用,可一体机产品特性:
    ▷采用三维造型,工业级设计,性能稳定,典雅大方,线条流畅,具有防水设计,可室外使用。
    ▷采用10.1英寸LCD触摸显示屏,屏幕比例16:9,屏幕分辨率1280*800,显示软件界面及操作提示,显示人脸框,实时检测最大人脸(支持本地视频预览),方便用户校准;
    ▷采用200万广角宽动态摄像头,补光灯亮度手动调节,可扫描二维码(配合人脸进行1:1比对),面部识别距离0.3m-1m;适应1.4m—1.9m身高范围,支持照片视频防假;
    ▷设备采用深度学习算法,支持10000人脸库,识别速度快,准确率更高。
    ▷设备支持人脸识别、刷卡+人脸识别、智能识别(人脸识别、刷卡+人脸识别智能切换)多种识别方式,11比对时间≤1S/人,1N比对时间≤0.5S/人,人脸验证准确率≥99%
    ▷设备支持通过TCP/IP网络平台下发或USB导入卡、人脸数据,支持在断网模式下,单机运行功能。
    ▷设备支持数据网络上传功能,可将设备比对结果及抓拍的照片实时上传给平台保存,支持数据断网续传;
    ▷可通过平台下发或本地导入证件号或人脸黑名单,在本地进行黑名单比对后上传结果给平台,亦可对接公安身份证信息库进行黑名单比对,从而实现黑名单管控;
    ▷设备支持本地登录后台菜单管理、查询、设置设备参数,可通过U盘(此操作需打开设备后盖)进行数据导入人脸图片及数据导出(本地注册人脸、事件记录);
    ▷设备支持RS485串口(海康485协议,可输出卡号)或RS232串口(输出卡号及比对结果)接入门禁设备实现人员通道权限管理(此方式需搭配人员通道主板套件或安全模块做IO输出,从而控制人员通道);
    ▷设备支持USB接口外接身份证阅读器;
    ▷设备可输出认证结果固定语音提示;
    ▷设备支持看门狗守护机制,保障设备运行稳定性。
  • 相关推荐
