在电子设备的设计中,温度控制是一个至关重要的环节,它直接关系到设备的性能、稳定性和寿命。德州仪器(TI)推出的 LM26NV 温控器,以其高精度、低功耗和丰富的功能特性,成为众多电子工程师在温度管理设计中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款 LM26NV 温控器。
文件下载:lm26nv.pdf
LM26NV 是一款精密的单数字输出、低功耗温控器,内部集成了参考源、DAC、温度传感器和比较器。这种高度集成的设计,不仅减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本,还提高了系统的稳定性和可靠性。
它具有强大的可编程能力。通过工厂编程,LM26NV 可以设置不同的触发点(Trip Point),范围从 -55°C 到 +110°C,以 1°C 为增量进行预设,满足各种不同应用场景的温度监测需求。同时,其数字输出功能也可以进行定制,包括输出类型(开漏或推挽)以及输出的高低电平逻辑,还能设置为指示过温关机事件(OS)或欠温关机事件(US)。
内部比较器支持通过引脚编程设置 2°C 或 10°C 的迟滞温度,有效避免了温度在触发点附近波动时输出的频繁切换,提高了系统的稳定性和可靠性。
具备出色的电源噪声抑制能力,在不同的电源噪声信号测试中(如 400kHz 、1Vp - p 的方波、2kHz 、200mVp - p 的方波以及 100Hz 到 1MHz 、200mVp - p 的正弦波),都未出现输出误触发的情况。其电源电压范围为 2.7V 到 5.5V,电源电流最大值为 40µA(典型值 20µA),功耗较低,适合电池供电的便携式设备。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 | 连接方式 |
| 1 | HYST | 迟滞控制,数字输入 | GND 为 10°C 迟滞,V + 为 2°C 迟滞 |
| 2 | GND | 接地,通过引线框架连接到芯片背面 | 系统地 |
| 3 | NC | 内部未连接 | 接地或不连接 |
| 4 | V + | 电源输入 | 2.7V 到 5.5V,需连接 0.1µF 旁路电容 |
| 5 (1) | OS / OS / US / US | 过温/欠温关机数字输出 | 不同输出类型连接方式不同,如开漏输出需连接上拉电阻 ≥ 10kΩ |
注:Pin 5 功能和触发点设置在制造时进行编程。
当预设为过温关机(OS)时,输出在芯片温度超过内部预设的 (T{os}) 时变为低电平,当温度低于 ((T{OS}-T{HYST})) 时变为高电平。同理,当预编程为欠温关机(US)时,输出在温度低于 (T{US}) 时变为高电平,当温度高于 ((T{US}+T{HYST})) 时变为低电平。
| 符号 | 参数 | 条件 | 典型值 | LM26NV 限制值 | 单位(限制) |
| 温度传感器 | 触发点精度(包括 VREF、DAC、比较器失调和温度灵敏度误差) | -55°C ≤ (T_A) ≤ +110°C | ±3 | °C (max) | |
| +120°C | ±4 | °C (max) | |||
| 触发点迟滞 | HYST = GND | 11 | °C | ||
| HYST = V + | 2 | °C | |||
| (I_S) | 电源电流 | 16 | 20(max)40(max) | µA | |
| 数字输出和输入 | 逻辑“1”输出泄漏电流 | (V^+) = +5.0V | 0.001 | 1 | µA (max) |
| (V_{out(0')}) | 逻辑“0”输出电压 | (I{out}) = +1.2mA 且 (V^+) ≥ 2.7V;(I{out}) = +3.2mA 且 (V^+) ≥ 4.5V | 0.4 | V (max) | |
| (V_{out(1)}) | 逻辑“1”推挽输出电压 | (I_{SOURCE}) = 500µA,(V^+) > 2.7V | 0.8×(V^+) | V (min) | |
| (I_{SOURCE}) = 800µA,(V^+) ≥ 4.5V | (V^+) - 1.5 | V (min) | |||
| (V_{IH}) | HYST 输入逻辑“1”阈值电压 | 0.8×(V^+) | V (min) | ||
| (V_{IL}) | HYST 输入逻辑“0”阈值电压 | 0.2×(V^+) | V (max) |
虽然 LM26NV 具有良好的电源噪声抑制能力,但在设计时仍需注意电源的稳定性。建议在电源引脚连接 0.1µF 的旁路电容,以进一步滤除电源中的噪声。
通过 LM26NV 的输出控制风扇的转速,当温度升高时,输出变为低电平,风扇加速;当温度降低时,风扇恢复慢速运行。
当测量温度超过触发温度时,LM26NV 切换风扇开启,实现对风扇的高端驱动控制。
与高端驱动类似,当温度超过触发值时,LM26NV 使开关导通,风扇电流通过,实现低端驱动。
将 LM26NV 与音频功率放大器进行热耦合,当放大器温度超过触发温度时,开启风扇进行散热,保护放大器免受过载损坏。
根据测量温度与触发温度的比较结果,控制开关和继电器的通断,实现对加热器的温度控制。
LM26NV 温控器以其丰富的特性、高精度的温度测量和灵活的可编程性,为电子工程师在温度管理设计中提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在消费电子、工业控制还是其他领域,LM26NV 都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求和应用场景,合理选择和使用 LM26NV,同时注意安装和布线等方面的问题,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用 LM26NV 过程中遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
