在电子设计的世界里,寻找一款高性能、低功耗且适配多种应用场景的只读存储器(ROM)是许多工程师的追求。Atmel AT27LV020A作为一款2Mb(256K x 8)的低电压、一次性可编程只读存储器,无疑是众多选择中的佼佼者。今天,我们就来深入剖析这款产品,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:AT27LV020A-12JU.pdf
AT27LV020A拥有仅120ns的快速读取访问时间,能让系统迅速获取所需数据。在功耗方面表现极为出色,采用低功耗CMOS技术,当(V{CC}=3.6V)时,最大待机电流仅20µA(典型值小于1µA),在5MHz频率下最大工作功耗为29mW。以(V{CC}=3.3V)、5MHz为例,典型功耗仅18mW,不足标准5V EPROM功耗的五分之一,是电池供电便携式系统的理想选择。
支持双电压范围操作,低电压供电范围为3.0V - 3.6V,标准供电范围为5V ± 10%。这种灵活性使其能适配不同电源环境,无论是低电压的电池供电系统,还是标准的5V电源系统,都能稳定工作。
与JEDEC标准的Atmel® AT27C020兼容,方便工程师进行产品升级或替换。采用高可靠性CMOS技术,具备2000V ESD保护和200mA闩锁免疫能力,确保在复杂电磁环境下稳定运行。
其快速编程算法令人瞩目,典型编程时间仅100µs/byte,大大缩短了生产编程时间,提高了生产效率。
集成的产品识别码可让工业标准编程设备自动选择合适的编程算法和电压,简化了编程流程,降低了出错概率。
提供绿色(无铅/无卤化物)封装选项,符合环保要求,满足现代电子产品对环保的需求。
AT27LV020A是一款高性能、低功耗、低电压的2,097,152位一次性可编程只读存储器(OTP EPROM),按256K x 8位组织。正常读取模式下仅需3.0 - 3.6V的单电源供电,创新设计使其速度可媲美5V器件,同时保持3V电源的低功耗特性。在(V_{CC}=3.0V)时,任何字节的访问时间小于120ns。
该产品采用行业标准、JEDEC批准的一次性可编程(OTP)PLCC封装,具有双线控制(CE、OE),为设计师提供了避免总线冲突的灵活性。工作在(V{CC}=3.0V)时,输出为TTL电平,可与标准(V{CC}=5.0V)的TTL逻辑器件兼容,也能在标准5V下运行,适用于双电源范围系统或可插拔于3V和5V主机的卡产品。
| Pin name | Function |
| A0 - A17 | Addresses |
| O0 - O7 | Outputs |
| CE | Chip enable |
| OE | Output enable |
| PGM | Program strobe |
| NC | No connect |
通过芯片使能引脚在活动和待机状态之间切换时,可能会产生瞬态电压偏移。为避免这些瞬态电压超出数据手册限制,每个器件至少应使用一个0.1µF的高频、低固有电感陶瓷电容,连接在器件的(V{CC})和地之间,且尽量靠近器件。对于大型EPROM阵列的印刷电路板,还应使用一个4.7µF的大容量电解电容,同样连接在(V{CC})和地之间,并尽量靠近电源与阵列的连接点。
| Temperature under bias | -40°C to +85°C |
| Storage temperature | -65°C to +125°C |
| Voltage on any pin with respect to ground | -2.0V to +7.0V |
| Voltage on A9 with respect to ground | -2.0V to +14.0V |
| Vpp supply voltage with respect to ground | -2.0V to +14.0V |
| Mode/Pin | CE | OE | PGM | Ai | VPP | VCC | Outputs |
| Read | VIL | VIL | X | Ai | X | VCC | DOUT |
| Output disable | X | VIH | X | X | X | VCC | High Z |
| Standby | VIH | X | X | X | X | VCC | High Z |
| Rapid program | VIL | VIH | VIL | Ai | VPP | VCC | DIN |
| PGM verify | VIL | VIL | VIH | Ai | VPP | VCC | DOUT |
| PGM inhibit | VIH | X | X | X | VPP | VCC | High Z |
| Product identification | VIL | VIL | X | A9 = VH, A0 = VIH or VIL, A1 - A17 = VIL | X | VCC | Identification code |
详细的直流和交流特性表格给出了不同工作模式下的各项参数,如输入负载电流、输出泄漏电流、地址到输出延迟等。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考,确保系统能稳定、高效运行。
AT27LV020A采用的快速编程算法流程如下: 使用100µs的PGM脉冲宽度进行编程,先将地址设置到第一个位置,将(V{CC})升至6.5V,(V{PP})升至13.0V。每个地址先使用一个100µs的PGM脉冲进行编程,不进行验证。然后对每个地址执行验证/重新编程循环,若某字节验证失败,最多连续施加10个100µs的脉冲,每个脉冲后进行验证。若10个脉冲后仍未通过验证,则认为该器件编程失败。字节验证通过后,选择下一个地址,直到所有地址都检查完毕。最后将(V{PP})降至5.0V,(V{CC})降至5.0V,再次读取所有字节并与原始数据进行比较,以确定器件是否通过编程。
提供了绿色封装选项,以AT27LV020A - 12JU为例,适用于工业温度范围(-40°C - 85°C),采用32J(32 - 引脚塑料J - 引脚芯片载体PLCC)封装,引脚镀层为雾锡。
32J PLCC封装符合JEDEC参考MS - 016,变体AE。文档给出了详细的封装尺寸和公差要求,包括引脚共面度等关键指标,方便工程师进行PCB设计。
Atmel AT27LV020A凭借其快速读取、低功耗、双电压范围、高可靠性等诸多优势,在只读存储器市场中占据了一席之地。对于电子工程师而言,它不仅能满足设计需求,还能为产品带来更好的性能和稳定性。在实际应用中,我们需要根据具体系统要求,合理选择工作电压、编程算法等参数,同时注意系统中的瞬态电压问题,确保器件正常工作。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么独特的问题或解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
