在电子设备的设计中,功率分配和电路保护是至关重要的环节。今天,我们来深入了解一下Micrel公司的MIC2027/2077四通道高端MOSFET开关,它专为需要电路保护的通用功率分配而优化。
文件下载:MIC2027-2YWM.pdf
MIC2027和MIC2077是四通道高端MOSFET开关,具备内部电流限制和热关断功能,能有效保护设备和负载。其中,MIC2077提供“智能”热关断功能,在故障模式下可降低电流消耗。当发生热关断故障时,输出将被锁存关闭,直到移除故障负载。移除负载或切换使能输入可重置设备输出。
两款器件都采用了软启动电路,能在使用高容性负载的应用中最大限度地减少浪涌电流。此外,在过流和热关断条件下,故障状态输出标志会被置位,瞬态电流限制故障会在内部进行滤波。
每个通道的最大导通电阻为150mΩ,能有效降低功率损耗。
工作电压范围为2.7V至5.5V,适用于多种电源系统。
每个通道的最小连续电流为500mA,可满足大多数负载的需求。
具备短路保护和热关断功能,热隔离通道设计可防止故障扩散。
带有3ms滤波器的故障状态标志可消除误触发。
当输入电压低于一定值时,输出MOSFET不会开启,确保系统稳定。
可防止反向电流流动,避免“体二极管”效应。
MIC2077的断路器模式可降低功耗。
方便与其他逻辑电路集成。
减少浪涌电流,保护设备和负载。
降低系统功耗。
与MIC2524和MIC2527引脚兼容,方便替换。
为USB设备提供稳定的功率分配和保护。
可用于各种需要功率开关的应用场景。
满足高级配置与电源接口的功率分配需求。
为笔记本电脑的各个部件提供可靠的功率支持。
适用于个人数字助理等移动设备。
确保PC卡热插拔时的安全性和稳定性。
在 (V{IN}=+5V) 、 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,不同工作模式下的电源电流、使能输入阈值、开关电阻等参数都有明确的规定。例如,开关关闭时,MIC20x7 - 1和MIC20x7 - 2的电源电流为1.5至10µA;开关开启时,电源电流为200至320µA。
IN是逻辑电路和输出MOSFET漏极的电源连接,OUT是输出MOSFET的源极。在典型电路中,电流从IN流向OUT到负载。当 (V{OUT}) 大于 (V{IN}) 时,由于开关在使能时是双向的,电流会从OUT流向IN。当开关禁用时,输出MOSFET和驱动电路可使MOSFET源极被外部强制到比漏极高的电压((V{OUT}>V{IN})),此时MIC2027/77可防止不期望的电流从OUT流向IN。
热关断功能用于保护设备免受因短路故障导致的芯片温度超过安全范围的损坏。每个通道都有自己的热传感器。当芯片温度达到140°C且过热通道处于电流限制状态时,热关断会关闭输出MOSFET并置位FLG输出,其他通道不受影响。如果芯片温度超过160°C,所有通道都将关闭。对于MIC2077,确定热关断条件后,会锁存输出关闭并激活上拉电流源,移除负载或切换EN可重置锁存;MIC2027在芯片温度冷却到120°C时会自动重置输出,其输出和FLG信号会持续循环开启和关闭,直到设备禁用或故障消除。
设备的结温取决于负载、PCB布局、环境温度和封装类型等因素。每个通道的功率耗散可通过 (P{D}=R{DS(on)} × I{OUT}^{2}) 计算,设备的总功率耗散是所有通道 (P{D}) 的总和。结温可通过 (T{J}=P{D} × theta{JA}+T{A}) 计算,其中 (T{J}) 为结温, (T{A}) 为环境温度, (theta_{JA}) 为封装的热阻。
电流限制阈值是内部预设的,可防止设备和外部负载受损,同时保证至少500mA的电流可输送到负载。电流限制电路会感应输出MOSFET开关电流的一部分,根据不同的过流情况,开关会有不同的响应:
FLG信号是N沟道开漏MOSFET输出,过流或热关断时会置位(低电平有效)。过流时,FLG会在标志响应延迟时间 (t{D}) 后才置位,通常 (t{D}) 为3ms,可确保FLG仅在有效过流条件下置位,消除错误报告。
欠压锁定(UVLO)可防止输出MOSFET在 (V_{IN}) 超过约2.5V之前开启,且仅在开关使能时起作用。
强烈建议在设备的 (V_{IN}) 和GND附近放置一个0.1µF至1µF的旁路电容,以控制电源瞬变。没有旁路电容时,输出短路可能会因电源引线电感导致输入产生足够的振铃,从而损坏内部控制电路。
MIC2027/77是热插拔应用的理想浪涌电流限制器。由于集成了电荷泵,关闭时呈现高阻抗,开启时逐渐变为低阻抗,“软启动”功能可通过减少浪涌电流有效隔离电源和高容性负载。对于极大型容性负载(>400µF),浪涌电流引起的瞬态时间可能超过集成滤波器提供的延迟,FLG会在此期间置位。为防止逻辑控制器对FLG置位作出响应,可使用外部RC滤波器过滤瞬态FLG置位,RC时间常数应选择与瞬态长度匹配,减去MIC2027/77的 (t_{D(min)})。
MIC2027/77非常适合USB功率分配应用。USB规范定义了PC和USB集线器等USB主机系统的功率分配。USB自供电集线器的端口必须在5V ±5%的输出电压下提供至少500mA的电流,且输出功率必须限制在25VA以下。过流时,必须通知主机。为支持热插拔,集线器必须至少有120µF的大容量电容,最好是低ESR的电解电容或钽电容。
MIC2027/2077四通道USB功率分配开关拥有众多出色的特性和功能,能为各种电子设备的功率分配和电路保护提供可靠的解决方案。无论是在USB外设、笔记本电脑还是其他应用场景中,都能发挥重要作用。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑这款产品的优势,以提高系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的功率分配开关呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
