深度解析NXP FS6407/FS6408:多功能电源系统基础芯片的卓越之选
在工业市场的电源管理与通信领域,芯片的性能和稳定性至关重要。NXP推出的FS6407/FS6408 SMARTMOS器件便是一款极具竞争力的产品,它融合了多输出电源供应、高速CAN收发器等多种功能,为工业应用提供了强大而可靠的解决方案。
文件下载:MC34FS6408NAER2.pdf
产品概述
FS6407/FS6408是专为工业市场打造的多输出电源集成电路,集成了高速CAN收发器。它具备多个开关和线性稳压器,支持低功耗模式(32 μA),拥有多种唤醒功能。先进的电源管理方案使其在宽输入电压(低至2.7 V)和宽输出电流范围(高达1.5 A)内保持高效运行。同时,该器件还具备增强的安全特性和多个故障安全输出,能满足安全系统分区的需求,达到高完整性安全级别。其内置的增强型高速CAN接口符合ISO11898 - 2和 - 5标准。
产品特性
灵活的SMPS预调节器
FS6407/FS6408配备高度灵活的SMPS预调节器,支持非反相降压 - 升压和标准降压两种拓扑结构。这使得它能够根据不同的应用需求进行灵活配置,为系统设计提供了更多的可能性。
多输出电压调节
  • MCU核心电源:开关模式电源(SMPS)专门为MCU核心供电,输出电压范围为1.2 V至3.3 V,最大输出电流可达1.5 A,能够满足不同MCU的供电需求。
  • 辅助功能电源:线性稳压器为辅助功能或传感器供电,可选择5.0 V或3.3 V输出,还可作为VCCA跟踪器或独立电源使用。
  • MCU A/D参考电压或I/O电源:另一个线性稳压器为MCU A/D参考电压或I/O供电,同样可选择5.0 V或3.3 V输出。
    低功耗与唤醒功能
    在低功耗模式下,器件具有多个唤醒源,包括CAN和/或I/O,同时拥有六个可配置的I/O引脚,方便实现系统的低功耗设计和灵活唤醒。
技术参数
最大额定值
器件的各项电压和电流参数都有明确的最大额定值限制,如电源引脚的直流电压范围、各引脚的ESD电压等。这些参数确保了器件在正常工作时的安全性和稳定性,工程师在设计时需严格遵循这些限制,避免器件损坏。
静态电气特性
涵盖了电源电流、电压调节、过流检测、欠压检测等多项静态特性参数。例如,在正常模式下,电源电流的范围以及不同电压调节器的输出电压、电流能力和限制等,这些参数为工程师评估器件在不同工作条件下的性能提供了重要依据。
动态电气特性
包括SPI操作频率、CAN动态特性、故障安全状态机的相关参数等。例如,SPI操作频率可达8.0 MHz,确保了快速的数据通信;CAN的传输延迟和唤醒时间等参数,保证了CAN通信的高效性和可靠性。
引脚与功能描述
引脚定义
详细定义了每个引脚的类型和功能,如电源输入引脚、CAN接口引脚、I/O引脚等。每个引脚都有其特定的作用,工程师需要根据这些定义进行正确的电路连接和设计。
功能描述
  • 电源供应:VSUP1、VSUP2和VSUP3为内部电源输入引脚,需连接到同一电源,且能承受ISO7637脉冲,保证了电源的稳定性和可靠性。
  • VSENSE输入:该引脚连接到电池线路,用于感应电池电压,提供电池早期预警,并可通过MUX - OUT引脚测量电压。
  • 预调节器(VPRE):可配置为非反相降压 - 升压转换器或标准降压转换器,输出典型电压为6.5 V,具备电流限制、过流、过压和欠压检测功能。
  • VCORE输出:为SMPS调节器,输出电压可通过外部电阻分压器在1.2 V至3.3 V范围内配置,具备电流限制、过压和欠压检测功能。
  • VCCA输出:电压调节器可选择5.0 V或3.3 V输出,可使用内部晶体管或外部PNP晶体管,具备电流限制、过压和欠压检测功能。
  • VAUX输出:辅助输出电压可选择5.0 V或3.3 V,使用外部PNP晶体管,可作为辅助电源或传感器电源,具备电流限制、过压和欠压检测功能。
  • SELECT输入:用于配置VCCA和VAUX的输出电压,通过连接外部电阻到地或VPRE来实现。
  • CAN_5V电压调节器:为内部HSCAN接口提供线性稳压,具备电流限制、过压和欠压检测功能。
  • 中断(INTB):当发生中断条件时,输出低脉冲,脉冲持续时间可通过SPI设置。
  • CANH、CANL、TXD、RXD:构成高速CAN物理接口,实现CAN协议控制器与CAN总线之间的通信。
  • 多路复用器输出MUX_OUT:将模拟电压输送到MCU ADC输入,可通过SPI选择输出的参数。
  • I/O引脚(I/O_0 - I/O_5):六个多功能I/O引脚,具有不同的配置选项,可用于数字输入、唤醒输入、输出门驱动和安全监测等功能。
  • 安全输出引脚(FS0B、RSTB):FS0B在发生故障事件时输出低电平,用于驱动独立于MCU的安全电路;RSTB连接到MCU,用于复位MCU。
  • DEBUG输入:用于进入调试模式,在调试模式下,可忽略看门狗错误,方便硬件和软件的调试。
工作模式与状态机
主状态机
  • 降压或降压 - 升压配置:通过检测外部低侧逻辑电平MOSFET的连接情况,自动配置为标准降压转换器或非反相降压 - 升压转换器。
  • VPRE开启:预调节器开启并进行软启动,控制VPRE输出电容充电。
  • SELECT引脚配置:检测SELECT引脚连接的电阻值,确定VAUX和VCCA的所需电压水平。
  • VCORE/VAUX/VCCA开启:三个调节器同时开启并进行软启动,CAN_5V也同时启动。
  • INIT主模式:设备上电后自动进入,可通过SPI配置设备,完成初始化寄存器配置后,可切换到正常模式。
  • 正常模式:所有设备功能可用,可通过SPI命令进入低功耗模式(LPOFF)。
  • 低功耗模式(LPOFF):包括LPOFF - SLEEP、LPOFF - VPRE_UV和LPOFF - DEEP FS三种模式,不同模式有不同的进入和退出条件。在LPOFF模式下,所有调节器关闭,唤醒后默认开启。
故障安全状态机
  • LBIST:在启动时验证FSSM的正确功能,若出现问题,RSTB保持低电平,8 s后进入深度故障安全状态。
  • SELECT引脚配置:检测SELECT引脚连接的电阻值,设置VCCA和VAUX的UV/OV阈值。
  • ABIST:验证器件模拟部分的正确功能,包括电压监管器的过压和欠压检测以及故障安全输出反馈。
  • 释放RSTB:设备释放RSTB引脚。
  • INIT FS模式:在设备上电且内置自检通过后自动进入,可在256 ms内通过SPI配置设备,发送第一个良好的看门狗刷新后进入正常WD模式。
  • 正常WD运行:等待MCU的周期性看门狗刷新,若出现连续错误的看门狗刷新、外部复位请求或故障导致RSTB激活,则退出该模式。
  • RST延迟:当RSTB引脚被置低时,进行延迟,若无故障则释放RSTB。
深度故障安全状态
故障安全状态机监测RSTB引脚,当复位错误计数器达到最终值或RSTB引脚保持低电平超过8.0 s时,设备进入深度故障安全状态。此时所有调节器关闭,需要通过Key OFF / Key ON操作退出该状态。
电源管理与CAN收发器
电源管理
  • 热保护:每个调节器(VPRE、VCORE、VCCA、VCAN)都有热传感器和独立的热关断(TSD)保护,当达到TSD阈值时,相应的调节器关闭,温度下降后自动重启。
  • VPRE电压预调节器:可配置为非反相降压 - 升压转换器或标准降压转换器,工作在电流控制模式,输出电压在6.0 V至7.0 V之间。在轻载条件下,采用脉冲跳过模式提高效率。具备过流检测和电流限制功能,可保护调节器免受短路影响。
  • VCORE电压调节器:为降压DC - DC转换器,工作在电压控制模式,输出电压可在1.2 V至3.3 V范围内配置。在轻载条件下,采用脉冲跳过模式提高效率。具备电流限制和电压监测功能,过压检测会关闭调节器,欠压检测则不会。
  • VCCA电压调节器:为线性电压调节器,输出电压可选择5.0 V或3.3 V。可使用内部MOS晶体管或外部PNP晶体管,具备电流限制和电压监测功能。
  • VAUX电压调节器:为高度灵活的线性电压调节器,可作为辅助电源或传感器电源,输出电压可选择5.0 V或3.3 V。使用外部PNP晶体管,具备电流限制和电压监测功能。
  • CAN_5V电压调节器:为内部HSCAN接口提供线性稳压,默认开启欠压检测器,可通过SPI启用过压检测器。
CAN收发器
  • 工作模式:包括正常模式和睡眠模式。在正常模式下,可实现数据的发送和接收;在睡眠模式下,CANH和CANL引脚拉低到GND,TXD和RXD引脚拉低到GND,驱动和接收器关闭。
  • 故障检测:包括TXD永久主导(超时)、RXD永久隐性、CAN总线短路、CAN电流限制和CAN过热等故障检测功能,可及时发现并处理故障,保证CAN通信的可靠性。
  • 唤醒机制:包括单脉冲检测和多脉冲检测两种唤醒方式,可在设备处于LPOFF模式且CAN模式配置不同时检测并报告总线唤醒事件。
SPI接口与寄存器配置
SPI接口
采用16位SPI接口,用于设备与MCU之间的双向通信,可进行配置和诊断。MOSI和MISO引脚分别用于发送和接收数据,通过特定的位配置实现不同的功能。
寄存器配置
设备包含多个寄存器,每个寄存器控制或报告设备的部分功能。寄存器分为主逻辑寄存器和故障安全逻辑寄存器,不同的寄存器在不同的模式下可进行读写操作。通过SPI命令可对寄存器进行配置和读取,确保设备的正常运行。
典型应用与参考资料
典型应用
文档提供了FS6407/FS6408的简化应用原理图,展示了各个引脚的连接方式和外部组件的选择,为工程师进行实际应用设计提供了参考。
参考资料
列出了多个相关的NXP产品和应用解决方案的URL,包括应用笔记、评估板、功率耗散工具等,方便工程师获取更多的技术支持和资源。
NXP的FS6407/FS6408凭借其丰富的功能、出色的性能和可靠的安全性,为工业市场的电源管理和CAN通信提供了一个优秀的解决方案。工程师在设计过程中,可根据具体的应用需求,充分利用该器件的特性和功能,实现高效、稳定的系统设计。同时,通过参考文档中提供的技术参数、引脚定义、工作模式和寄存器配置等信息,能够更好地掌握和应用该器件,为工业应用带来更多的可能性。
