lhl545545
2026-02-25
1301
加入交流群
深入剖析LM95235:高精度远程二极管温度传感器的卓越之选
在现代电子产品的设计中,精确的温度监测至关重要。TI推出的LM95235和LM95235 - Q1温度传感器,凭借其先进的技术和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析这款传感器的特点、性能和应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:lm95235-q1.pdf
产品概述
LM95235是一款11位数字温度传感器,具备2线系统管理总线(SMBus)接口和TruTherm技术。它不仅可以监测自身温度,还能精确监测远程二极管的温度。LM95235 - Q1则专为汽车应用设计,符合AEC - Q100 Grade 3标准,采用汽车级工艺流程制造。
产品特性
温度监测与补偿技术
- 双温度通道:具备远程和本地温度通道,采用TruTherm BJT Beta补偿技术,能精确监测90nm及更小几何工艺中的热二极管温度。
- 二极管模型选择:设有二极管模型选择位,可选择MMBT3904或65/90 - nm处理器二极管。
- 温度格式多样:支持-128°C至127.875°C和0°C至255.875°C两种温度格式。
功能特性
- 数字滤波:远程通道配备可编程数字滤波器,可有效抑制噪声,提高温度测量的准确性。
- 可编程阈值:具备可编程的TCRIT和OS阈值,以及共享的滞后寄存器,方便用户根据实际需求进行设置。
- 故障检测:拥有二极管故障检测掩码、偏移和状态寄存器,能及时检测并报告二极管故障。
- 接口兼容性:SMBus 2.0兼容接口,支持TIMEOUT功能,确保通信的稳定性。
- 低功耗设计:可编程转换速率,可根据实际需求调整功耗,还具备待机模式,进一步降低功耗。
- 地址灵活:采用三级地址引脚,可连接多达3个设备到同一SMBus主设备。
- 封装小巧:采用8引脚VSSOP封装,节省电路板空间。
关键规格
电气参数
- 电源电压:3.0至3.6V。
- 电源电流:转换速率为1Hz时,典型值为350µA。
温度精度
- 远程二极管温度精度:在不同的环境温度和二极管温度范围内,精度可达±0.75°C(最大)或±1.5°C(最大)。
- 本地温度精度:在25°C至100°C范围内,精度可达±2.0°C(最大)。
转换速率
两个通道的转换速率范围为16至0.4Hz。
工作原理
LM95235采用ΔVbe温度传感方法,通过SigmaDelta模数转换器将代表温度的差分电压数字化。TruTherm技术使传感器能够准确感知亚微米工艺芯片上的热二极管温度。传感器的(overline{OS})和(T_CRIT)开漏数字输出可根据用户可编程的温度限制,指示本地和远程温度读数的状态。
应用场景
处理器/计算机系统热管理
适用于笔记本电脑、台式机、工作站和服务器等设备,可实时监测处理器温度,确保系统稳定运行。
电子测试设备和办公电子设备
在电子测试设备和办公电子设备中,可用于监测关键部件的温度,保障设备的正常工作。
设计要点
引脚连接
| 引脚编号 |
名称 |
类型 |
描述 |
| 1 |
VDD |
电源 |
设备电源,需并联10uF、0.1uF和100pF的旁路电容,100pF电容应靠近设备引脚。 |
| 2 |
D+ |
模拟输入/输出 |
热二极管的正输入。 |
| 3 |
D- |
模拟输入/输出 |
热二极管的负输入。 |
| 4 |
T_CRIT |
数字输出 |
临界温度输出,开漏输出,需上拉电阻,低电平有效。 |
| 5 |
GND |
接地 |
设备接地。 |
| 6 |
OS/A0 |
数字输入/输出 |
过温关机比较器输出或SMBus从地址输入,默认作为地址输入,可选择三种地址之一,也可作为OS输出,低电平有效,开漏输出。 |
| 7 |
SMBDAT |
数字输入/输出 |
SMBus接口数据引脚,开漏输出,需上拉电阻。 |
| 8 |
SMBCLK |
数字输入 |
SMBus接口时钟引脚。 |
电路设计
在设计电路时,需要注意以下几点:
- 电源旁路:VDD引脚需旁路电容,以减少电源噪声。
- 二极管连接:D+和D-引脚连接远程二极管,应尽量缩短引脚与二极管之间的距离,减少信号干扰。
- 上拉电阻:T_CRIT、SMBDAT和OS/A0等开漏输出引脚需要上拉电阻,以确保信号正常传输。
PCB布局
在PCB布局时,为了减少噪声干扰,应遵循以下原则:
- 电源旁路:VDD应使用0.1µF电容与100pF电容并联旁路,100pF电容应尽可能靠近电源引脚,同时在LM95235附近放置约10µF的大容量电容。
- 二极管旁路:推荐使用100pF二极管旁路电容来过滤高频噪声,确保连接电容的走线匹配,并将滤波电容靠近LM95235引脚放置。
- 距离控制:LM95235应尽量靠近处理器二极管引脚,距离不超过10cm,走线应尽量短、直且相同,以减少电阻误差。
- 接地保护:二极管走线应尽可能被接地保护环包围,但接地保护环不应位于D+和D-线之间,以确保噪声以共模方式耦合到二极管线上。
- 避免干扰:避免将二极管走线靠近电源开关或滤波电感,以及高速数字和总线线路,若必须交叉,应使二极管走线与高速数字走线成90度角。
- 接地连接:LM95235的GND引脚应尽可能靠近与感测二极管相关的处理器GND连接。
- 减少泄漏:应尽量减少D+与GND之间以及D+与D-之间的泄漏电流,保持印刷电路板清洁,以降低泄漏电流对温度读数的影响。
通信协议
LM95235通过SMBus接口与主设备进行通信。主设备可以通过写入命令寄存器来选择要访问的数据寄存器,然后进行读写操作。在读取数据时,应先读取MSB寄存器,以确保数据的同步性。
总结
LM95235和LM95235 - Q1温度传感器以其高精度、多功能和低功耗的特点,为电子工程师提供了一个可靠的温度监测解决方案。无论是在计算机系统热管理还是电子测试设备等领域,都能发挥重要作用。在设计过程中,工程师们需要根据具体应用场景,合理选择引脚连接、电路设计和PCB布局,以确保传感器的性能得到充分发挥。你在使用类似温度传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
