在电子设备中,温度监测至关重要,特别是对于对温度敏感的处理器和其他关键组件。LM95245作为一款出色的数字温度传感器,能够同时对本地温度和远程二极管温度进行高精度监测。接下来,我们将详细了解其特性、应用及设计要点。
文件下载:lm95245.pdf
LM95245具备远程和本地温度监测通道,可同时对不同位置的温度进行精确测量。其目标应用为英特尔45nm处理器二极管,提供两种温度格式(−128°C至 +127.875°C和0°C至255.875°C),能满足多样化的温度测量需求。
远程通道配备可编程数字滤波器,可有效抑制噪声干扰,提高温度测量的稳定性和准确性。通过配置滤波器,能根据实际应用场景灵活调整滤波效果。
支持可编程的TCRIT和OS阈值,以及共享的滞后寄存器。这使得用户可以根据具体需求设定温度报警阈值,并通过滞后设置避免温度波动引起的频繁报警。
具备二极管故障检测功能,可实时监测远程二极管的工作状态。同时,通过状态寄存器,用户可以方便地读取T_CRIT和OS引脚的当前状态,及时掌握温度监测情况。
支持可编程的转换速率,用户可以根据实际需求调整转换速率,以实现最佳的功耗控制。此外,还具备待机模式和单触发转换控制功能,进一步降低功耗。
两个通道的转换速率范围为16至0.4Hz,用户可以根据实际需求进行调整。
LM95245采用 (Delta V_{be}) 温度传感方法,通过测量差分电压来表示温度,并使用SigmaDelta模数转换器将其数字化。TruTherm BJT(晶体管)Beta补偿技术使其能够准确感测亚微米工艺制造的热二极管温度。
LM95245具有 (overline{OS}) 和 (T_CRIT) 开漏数字输出,用于指示本地和远程温度读数与用户可编程限制的比较结果。当温度超过设定阈值时,相应的输出引脚将被触发,可用于系统关机、启动风扇或作为微控制器的中断信号。
远程温度读数支持可编程数字滤波器,通过配置寄存器2中的FE1和FE0位,可以开启或关闭滤波器。滤波器开启后,可提高远程温度的噪声性能,并增加温度读数的分辨率。
在上电默认状态下,LM95245最多需要1秒来完成本地温度、远程温度的转换,并更新所有寄存器。转换速率可通过转换速率寄存器进行修改,不同的转换速率会导致不同的供电电流消耗。
适用于笔记本电脑、台式机、工作站和服务器等计算机系统,能够实时监测处理器的温度,确保系统在安全的温度范围内运行。
在电子测试设备中,准确的温度测量对于保证测试结果的准确性至关重要。LM95245可以为测试设备提供精确的温度数据。
如打印机、复印机等办公设备,也需要对关键部件的温度进行监测,以避免过热损坏。LM95245能够满足这些设备的温度监测需求。
为保证LM95245的稳定工作,电源引脚VDD需要并联10µF、0.1µF和100pF的旁路电容,其中100pF电容应尽量靠近器件引脚。
温度数据以16位左对齐的字格式存储,本地温度读数为10位带符号的二进制补码,远程温度支持13位无符号和12位带符号两种格式。
在PCB布局时,应注意以下几点以减少噪声干扰:
LM95245作为一款高精度、多功能的数字温度传感器,具有远程和本地温度监测、数字滤波、可编程阈值等多种特性,适用于多种应用场景。在设计和使用过程中,需要注意电源、引脚连接、温度数据格式和PCB布局等方面的问题,以确保其性能的稳定和可靠。你在实际应用中是否遇到过类似传感器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
