LM96163远程二极管数字温度传感器:精准温控与智能风扇控制的完美结合
引言
在电子设备的设计中,温度管理是一个至关重要的环节。过高的温度不仅会影响设备的性能,还可能缩短其使用寿命。因此,选择一款合适的温度传感器和风扇控制芯片显得尤为重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的LM96163远程二极管数字温度传感器,它集成了风扇控制功能和TruTherm® BJT晶体管β补偿技术,为电子设备的温度管理提供了高效、精准的解决方案。
文件下载:lm96163.pdf
产品特性亮点
先进的温度传感技术
  • TruTherm BJT Beta补偿技术:该技术允许对亚微米工艺中的远程二极管进行精确的温度传感,支持45nm、65nm和90nm处理器,为不同工艺节点的处理器提供了精准的温度测量。
  • 广泛的兼容性:能够准确感测二极管连接的2N3904晶体管或大型处理器、ASIC上的热二极管,还能精确测量自身温度,满足多种应用场景的需求。
    智能风扇控制
  • 集成PWM风扇速度控制输出:支持4针风扇在22.5kHz频率下实现高分辨率控制,通过用户可编程的12步查找表(LUT)降低风扇声学噪声,并具备LUT过渡精细分辨率平滑功能,使风扇转速变化更加平稳。
  • 转速测量:拥有转速计输入(TACH),可测量风扇的RPM,并具备Smart - Tach模式,能够适应脉冲宽度调制电源驱动风扇时转速计脉冲失真的情况。
    丰富的温度报警功能
  • ALERT输出:用于处理器事件通知,当测量温度超过或低于设定的温度界限时,ALERT输出将被拉低,可作为温度比较器、基于温度的中断标志或SMBus ALERT系统的一部分。
  • TCRIT输出:用于临界温度系统关机,当远程温度超过远程T_CRIT设定点时,TCRIT输出将被激活,确保设备在高温环境下的安全运行。
    高精度与高分辨率
  • 温度测量精度:远程温度测量精度在不同温度范围内可达±0.75°C至±3.0°C,本地温度测量精度在25°C至125°C范围内可达±3.0°C(最大)。
  • 分辨率:具备10位加符号和11位无符号格式,分辨率为1/8°C,启用数字滤波器后可扩展至1/32°C,能够检测到高达255.875°C的远程二极管温度。
    便捷的通信接口
    采用SMBus 2.0兼容接口,带有TIMEOUT和ARA功能,方便与其他设备进行通信和数据传输。
应用领域广泛
LM96163适用于多种领域,如处理器热管理、电子测试和办公设备、工业控制等。在这些应用中,它能够实时监测温度变化,并根据温度情况智能控制风扇转速,确保设备在适宜的温度环境下稳定运行。
技术参数详解
电气特性
  • 电源电压:工作电压范围为+3.0 V至+3.6 V,典型供电电流在0.8Hz转换时为456 µA。
  • 温度测量误差:不同温度范围内的测量误差有所不同,例如在TA = +25°C至+85°C,TD = +50°C至+105°C时,使用英特尔45nm处理器的远程热二极管测量误差为±0.75°C。
  • 转速计精度:风扇计数精度为±7%(最大),风扇满量程计数为65535(最大)。
    寄存器配置
    LM96163拥有多个寄存器,用于配置各种功能,如温度转换率、温度设定点、报警屏蔽、风扇控制参数等。其中,风扇控制寄存器需要按照特定的顺序进行配置,以确保风扇能够正常工作。
实际应用案例分析
温度报警模式选择
  • 温度比较器模式:在不需要基于温度的中断的系统中,可将ALERT输出用作温度比较器。当触发ALERT输出为低的条件不再存在时,ALERT输出将恢复为高,无需软件干预。
  • 中断模式:将ALERT输出作为简单的中断信号,当ALERT状态寄存器中的任何位被设置时(除了Busy和RDFA),LM96163将在配置寄存器中设置ALERT屏蔽位,防止进一步触发ALERT,直到主设备在中断服务程序结束时重置该屏蔽位。
  • SMBus ALERT模式:当ALERT输出连接到一个或多个其他SMBus兼容设备的ALERT输出以及主设备时,可使用SMBus 2.0 ARA协议。主设备通过发送ARA命令来确定哪个设备触发了中断,并进行相应的处理。
    风扇转速控制
    通过配置12步查找表(LUT),可以根据远程温度读数来调节风扇的PWM占空比,实现非线性的风扇转速与温度传递函数。同时,LUT过渡精细分辨率平滑功能可以使风扇转速变化更加平稳,降低声学噪声。此外,还可以通过设置转速计极限值来监测风扇的运行状态,当风扇转速低于设定值时,触发ALERT报警。
PCB布局注意事项
在设计PCB时,为了确保LM96163的性能稳定,需要注意以下几点:
  • 电源滤波:使用低噪声+3.3VDC电源,并通过0.1 µF陶瓷电容和100 pF陶瓷电容进行旁路滤波,在LM96163的VDD引脚附近放置10 µF的大容量电容。
  • 二极管布线:尽量缩短LM96163与处理器二极管引脚之间的距离,使走线尽可能直、短且相同。在D+和D - 引脚之间推荐放置100 pF的二极管旁路电容,并确保走线匹配。二极管走线应采用接地保护环进行包围,避免与电源开关或滤波电感、高速数字和总线线路近距离平行布线,若必须交叉,应采用90度角交叉。
  • 数字信号处理:为了防止噪声耦合到数字线路中,影响SMBus通信,可在LM96163的SMBCLK输入上添加3 dB转角频率约为40 MHz的RC低通滤波器,并在SMBDAT和SMBCLK线路上串联额外的电阻进行滤波。
总结
LM96163远程二极管数字温度传感器凭借其先进的TruTherm BJT Beta补偿技术、智能的风扇控制功能、高精度的温度测量和丰富的报警输出,为电子设备的温度管理提供了全面、可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置寄存器,并注意PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
