在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片是不可或缺的一部分。今天我们要深入探讨的是 ISL6353,一款专为 VR12 DDR 内存系统设计的多相 PWM 调节器。它在提升系统性能、优化热管理等方面表现出色,下面就让我们一起揭开它的神秘面纱。
文件下载:ISL6353IRTZ-T.pdf
ISL6353 是一款三相 PWM 降压调节器控制器,适用于 VR12 DDR 内存应用。多相设计带来了诸多优势,如更好的系统性能、卓越的热管理能力、更低的组件成本以及更小的 PCB 面积。而且,它集成了两个功率 MOSFET 驱动器,为实现经济高效且节省空间的电源管理解决方案提供了可能。
其 PWM 调制器采用了 Intersil 的 Robust Ripple Regulator™((R^{3}))技术。与传统多相降压调节器相比,(R^{3}) 调制器在负载瞬变期间能够命令可变的 PWM 开关频率,从而实现更快的瞬态响应。在轻负载条件下,它还会自然进入脉冲频率调制操作,以提高轻负载效率。
ISL6353 的核心是其多相 (R^{3}) 调制器。在 IC 内部,主时钟电路产生时钟信号,并通过相位序列器将其分配到各个从电路。每个从电路都有自己的纹波电容器 (C{rs}),其电压模拟电感纹波电流。通过监测 (C{rs}) 电压,调制器可以确定 PWM 脉冲的宽度。
在负载阶跃响应时,这种调制器能够迅速调整。当负载增加时,COMP 电压上升,主时钟脉冲生成加快,PWM 脉冲提前开启,有效开关频率增加,提高了控制环路带宽;当负载减小时,COMP 电压下降,PWM 脉冲延迟开启,脉宽减小。这种特性使得 ISL6353 具有出色的负载瞬态响应能力。此外,所有相位共享相同的 VW 窗口电压,确保了各相之间的动态电流平衡。
该芯片可以在二极管仿真(DE)模式下工作,以提高轻负载效率。在 DE 模式下,低端 MOSFET 仅在电流从源极流向漏极时导通,避免反向电流,模拟二极管的特性。当负载较轻时,电感电流可能在达到下一个相位节点脉冲之前降至零,系统进入不连续导通模式(DCM)。此时,芯片会通过扩展开关周期来降低开关频率,进一步提高轻负载效率。
当控制器的 VDD 电压高于 POR 阈值,且 VR_ON 超过逻辑高阈值约 1.3ms 后,启动序列开始。芯片使用数字软启动将 DAC 斜坡上升至启动电压 VBOOT,VBOOT 由 PROG2 引脚电阻和 VSET1/2 引脚状态设置。启动序列结束时,PGOOD 信号置高,表明输出电压已达到 VBOOT 设置,系统正常运行且各相均在切换。
启动序列完成后,ISL6353 通过 SVID 总线的 SetVID 命令或 VSET1/2 引脚状态设置,将输出电压调节到设定值。差分放大器用于远程电压传感,通过公式 (VCC{SENSE } - VSS{SENSE } = V_{DAC}) 实现精确的电压调节。在实际应用中,如果使用远程传感位置且模块未插入时,需要添加“catch”电阻,以确保在无存储卡安装的情况下也能提供电压反馈。
ISL6353 采用 40 Ld 5x5 TQFN 封装,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些关键引脚的介绍:
ISL6353 主要应用于 DDR 内存系统,能够为内存提供稳定、高效的电源供应。在不同的负载条件下,它都能保证内存的正常运行,提高系统的整体性能。
ISL6353 通过比较测量电流 (I{sense}) 的平均值与内部电流源参考来实现过流保护(OCP)。OCP 阈值根据不同的相数和功率状态进行调整。在设计时,需要根据预期的最大负载电流设置 (I{sense}),并通过选择合适的 (R_{i}) 来实现所需的 OCP 比率。
为了确保各相电流平衡,ISL6353 监测 ISEN1、ISEN2 和 ISEN3 引脚的电压。可以采用低通滤波器或差分传感电路来减少由于 PCB 布局等因素引起的电流不平衡。在 PCB 设计中,应尽量保持各相的对称性,以减少寄生电阻的影响。
在 PCB 布局时,需要遵循一定的准则,以确保芯片的性能和稳定性。例如,将接地垫通过低阻抗路径连接到接地平面,推荐使用至少 5 个过孔连接到 PCB 内部层的接地平面;将 NTC 热敏电阻靠近被监测的热源放置;将补偿组件放置在控制器附近;尽量减小电流传感和信号回路的面积等。
ISL6353 作为一款专为 VR12 DDR 内存系统设计的多相 PWM 调节器,具有众多优秀的特性和功能。其先进的 (R^{3}) 调制器技术、灵活的可配置性、完善的保护功能以及精确的电压和电流控制,使其成为 DDR 内存电源管理的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择和配置相关参数,优化 PCB 布局,以充分发挥 ISL6353 的性能优势。
大家在使用 ISL6353 过程中遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的设计经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流!
