300MW海上风电场的守护者-PROFINET转EtherCAT网关应用案例
本案例应用于某300MW海上风电场,涵盖20台15MW海上风力发电机组,核心场景为风机变桨控制、机舱振动监测与风电场主控系统的跨协议互联,全程适配海上特殊工况。其中,变桨系统是风机安全稳定运行的核心,负责根据风速实时调节桨叶角度,风速较低时增大桨距角提升发电效率,风速过高时减小桨距角保护风机机组;振动监测系统则实时采集机舱、轮毂、塔架的振动数据,及时预警设备磨损、故障隐患,避免风机停机造成的发电量损失。两大系统需与风电场主控系统实时互通,实现指令下发、数据上传的闭环控制,而原有系统存在协议异构问题,需通过网关实现兼容互联。
现场情况的实际需求及解决方案
  1. 协议互通需求:风电场主控系统采用西门子PROFINET总线架构,而新增的变桨控制子系统、振动监测模块均为EtherCAT总线协议,两者无法直接通信,形成数据孤岛,需实现西门子PROFINET主控与EtherCAT变桨、监测设备的无缝对接,确保主控指令能精准下发至变桨系统,振动监测数据能实时上传至主控平台,保障风机协同运行。
  2. 实时性与故障冗余需求:海上风电属于高危行业,风机变桨系统的响应速度直接关系到机组安全,若故障发生时切换延迟过长,可能导致桨叶无法及时调节,引发风机过载、停机甚至设备损坏,因此明确要求故障切换时间≤169ms,确保突发故障时,系统能快速切换至备用链路,保障发电连续性,同时满足电网对风电并网的安全规范要求。
Profinet
核心设备清单及详情
  1. PROFINET侧设备(主控核心,负责全场调度)西门子S7-1511 PLC(主站):作为风电场主控核心,部署于海上升压站中控室,负责接收单台风机的运行数据(振动、桨距角、发电量等),下发变桨控制指令、停机指令等,支持PROFINET总线实时通信,具备高可靠性和抗干扰能力,适配海上复杂的电磁环境,可实现20台风机的集中管控。
  2. EtherCAT侧设备(执行与监测核心,单台风机本地部署)
Profinet
①变桨伺服:选用海上专用EtherCAT变桨伺服驱动器与电机,每台风机配备3套(对应3片桨叶),部署于风机轮毂内,负责接收变桨控制指令,精准调节桨叶角度,响应速度快、定位精度高,具备过载保护、故障报警功能,适配海上宽温、强振动环境,确保变桨动作的稳定性与可靠性。
②振动传感器:采用EtherCAT总线型振动传感器,部署于风机机舱、轮毂、塔架关键部位,实时采集设备振动加速度、频率等数据,通过EtherCAT总线上传至网关,进而反馈至主控系统,用于设备故障预警,可及时发现桨叶不平衡、轴承磨损等隐患,避免故障扩大。
Profinet
③网关设备(Profinet转Ethercat协议)
协议转换PROFINET ↔EtherCAT网关:
选用稳联技术工业型网关,防护等级IP20,配套防腐外壳,耐宽温范围-25℃~85℃,抗振动、防盐雾,完全适配海上极端环境。支持PROFINET与EtherCAT双向协议转换,可灵活切换主从站模式。
本案例中,20台15MW风机均采用“单台风机配套1台网关”的部署方式,网关作为协议转换枢纽,实现每台风机本地EtherCAT子系统与风电场PROFINET主控系统的无缝互联,全程严格遵循海上风电设备安装、调试规范,确保系统长期稳定运行。
在部署调试阶段,首先将工业型PROFINET转EtherCAT网关WL-PN-ECATM安装于每台风机机舱内,配套防腐固定支架,避免振动对网关造成损坏;随后完成网关与各设备的接线:网关EtherCAT主站端口与Wago 750-354耦合器连接,通过耦合器扫描并接入变桨伺服、振动传感器等所有EtherCAT从站设备,完成EtherCAT总线组态;网关PROFINET从站端口通过工业交换机、光纤链路,接入升压站中控室的西门子S7-1511 PLC(PROFINET主站),导入网关GSD文件与EtherCAT设备ESI文件,完成PROFINET总线组态,实现数据双向映射(主控指令→网关→EtherCAT设备,EtherCAT设备数据→网关→主控系统)。
Profinet
在运行过程中,网关以EtherCAT主站模式实时管控变桨子系统与振动监测系统,精准转发主控系统下发的变桨指令:当风速发生变化时,PLC下发桨叶角度调节指令,通过PROFINET总线传输至网关,网关快速转换为EtherCAT指令,经Wago耦合器下发至变桨伺服,伺服电机驱动桨叶调节至合适角度,整个指令传输延迟控制在50ms以内,确保发电效率与机组安全;同时,振动传感器实时采集的设备振动数据,经EtherCAT总线传输至网关,网关转换为PROFINET协议数据,上传至PLC,主控系统对数据进行分析处理,当振动数据超出阈值时,及时发出故障预警,提醒运维人员排查隐患。
Profinet
作者声明:作品含AI生成内容
