纯手工制作高清投影机全过程
因为投影机的价格一直居高不下,而很多人对投影的大画面显示都报有浓厚的兴趣,所以DIY投影一直受到大家的广泛关注,并且市场十分火爆。一直想搞个大屏幕液晶没能如愿,今日看有明基得家用投影出售,虽然便宜但是对咱还算奢侈,并且看到演示得亮度也不够,投影面积太小,不能满足自己要求得投满两面墙壁得要求,于是决心先自己动手搞一个大屏幕投影再说,先请教了现在做光路工程师得同学,得到了理论得支持,于是趁热开始打铁!
成本控制:木板下脚料5元,铁皮3元,然后10元买了各旧剪刀,在五金买了3元钱螺丝。辛苦一晚上,机壳就ok了。然后,算光路后安装,一瓶白乳胶3元,一瓶哥俩好胶1元5角,成本九这样再后来就是组合非尼尔镜合透镜组合。总体成本还不到一个旧液晶显示器价格,不过vga,s端子,av,有线电视输入俱全,可以直连有线看电视,清晰得球赛铺面而来。
局部安装图
坐在床头看电影。呵呵,只要在镜头前放各镜子就可以折射道天花板躺着看电视电影也不错。欢迎大家来信,呵呵。
接口图片
没有时间拍照,发几个过程中的照片,另外说明下:本帖照片都是中午所拍,所以实际效果要比这个效果好很多,还有咱无木工钳工基础,只有一把剪刀和起子卖弄,所以虽然做的丑陋但够辛苦,故请少拍砖头。
和电脑机箱很类似
还好一切顺利,灯泡顺利点亮,上图中左边为自制的丑陋灯室,最左边是反光碗,中间是金卤灯,最右边一块铁皮上固定的是聚光镜,没有开孔器,完全用手工加剪刀把铁皮挖出的光路洞洞,痛苦。
内部分区很清晰
机壳外形
看完了这款投影机的外壳,相信很多的DIY爱好者都自叹弗如。估计也有读者对其机身的内部构造是否如此标准提出质疑,下面,我们就继续看看这款DIY投影机的内部构造。
DIY投影机内部图赏
其实这款DIY投影机不仅外观较为正规,就是其机身内部的构造也十分标准。从下图我们可以看到,机身内部构造紧凑,用的部件在做工等方面也较为精细。
机身内部组装图
机身内部组装图
机身内部组装图
机身内部组装图
机身内部组装图
哈哈,终于基本安装完毕了,呵呵,暂时没有固定,等调试好了再固定了,掉在机箱外边的是收看电视的高频头了,呵呵,本来没有想到,后来还是搞了个接上,以后就可以把投影机当电视机看啦,那看球赛,看动作片,但恐怖片那可就身临其境了。
机身内部组装图
从上图我们可以看到,如果需要制作外观精美的DIY投影机,在前期需要做好细致的规划,将各个部件的摆放位置都进行认真的核对。在后期,则需要对外壳进行仔细的打磨与装饰,只有这样DIY投影机的外观才能和名牌投影机相媲美。
下面再一起看下一款超简单的鞋盒投影机制作方法吧:
材料与工具:大屏手机手机;鞋盒子至少要有一大一小两个;高透放大镜(十元),用完的透明胶带纸环,透明胶带
第一步,将大鞋盒前方挖孔,挖孔前先要用放大镜和透明胶带纸环对比一下。用笔划上标记,然后用锋利的小刀进行打孔,将放大镜把用小刀切掉。
第二步:镜头孔打好了以后就要做调焦距的拉条了,在鞋盒后面挖一个和鞋盖高度宽度的缝隙(一般为女士鞋盒),留做为可拉动滑动的轨道,里面还要做一小米固定支架(用剩下的半个鞋盒就可以做),做法很简单,就是用另一只鞋盒,卡到之前做的鞋盖上面,然后将鞋盒另一半剪掉,用透明胶条粘成一个底座,如图所示
下面就要安装投影仪的镜头了,在鞋盒里面安上一个用完的透明胶带的纸环,用胶条粘住,然后在将放大镜粘在前面,这样镜头就做好了。
下来,将你的手机,放到底座上面,然后盖上鞋盖。在投影的时候要注意调焦,调焦的时候就是拉出嵌在里面的纸板,因为手机的屏幕亮度不同,最好将你的手机屏幕亮度调到最亮,这样投影的效果就会越好
