怎样用PVC管制作超酷高速跑车
今天给各路动手达人们准备了这篇利用PVC管自制超酷高速跑车的制作教程图解,喜欢自制超酷高速跑车的制作教程的朋友们不要错过哦!赶快来看看这些DIY手工带给所有人的惊叹吧。
正文:首先取一块PVC管槽。
用PVC管自制超酷高速跑车的制作教程
用直尺卡住切下一小块。这个就是跑车的车身了
用PVC管自制超酷高速跑车的制作教程
取出2个从光驱、DVD中拆出的圆形胶垫2个,在内部分别塞入1个小齿轮。调整好后用502固定。
用PVC管自制超酷高速跑车的制作教程
用PVC管自制超酷高速跑车的制作教程
等胶干后,拿一根长度合适的短轴,穿上几个塑料圆垫【限位用】
用PVC管自制超酷高速跑车的制作教程
将2个塞有齿轮的“轮子”插在轴上,调整轴距使轴距略大于PVC的直径
用PVC管自制超酷高速跑车的制作教程
用PVC管自制超酷高速跑车的制作教程
接下来,剪掉PVC管槽底部的一部分
用PVC管自制超酷高速跑车的制作教程
用PVC管自制超酷高速跑车的制作教程
在管槽的适当位置切出2个凹槽【驱动轮的位置】
用PVC管自制超酷高速跑车的制作教程
再回到轮子那里,将另一个小齿轮插到轮轴的任意1边
用PVC管自制超酷高速跑车的制作教程
使用502固定好,并放在PVC管槽的凹槽处进行磨合 调整
自制超酷高速跑车的制作教程图解
对电机和另一个齿轮进行假组,标记出它们的大致位置
自制超酷高速跑车的制作教程图解
取一根长轴,套上大齿轮,并进行固定,加入润滑油使大齿轮可以在轴上灵活转动
自制超酷高速跑车的制作教程图解
将两小片PVC管槽切成下图的样子卡在凹槽外面固定轮轴
自制超酷高速跑车的制作教程图解
自制超酷高速跑车的制作教程图解
在刚刚标记出的大齿轮的位置打2个洞。
自制超酷高速跑车的制作教程图解
把大齿轮和轴穿进去,看看合不合适。及时进行调整。
自制超酷高速跑车的制作教程图解
剪去多余的轴
自制超酷高速跑车的制作教程图解
滴加502以固定长轴
自制超酷高速跑车的制作教程图解
下面开始做电机架:
自制超酷高速跑车的制作教程图解
打洞
自制超酷高速跑车的制作教程图解
装入电机并用螺丝固定,适当加入502
自制超酷高速跑车的制作教程图解
装到车身上,调整好位置。这里可以多用点502,一定要粘得牢固!!
记得多加点润滑油。
下面安装前轮。前轮选择什么样的轮子可以随意。我用的是用坦克纸膜的负重轮改装而成的。
在车身上打孔,固定。
自制超酷高速跑车的制作教程图解
自制超酷高速跑车的制作教程图解
装好后就是这个样子啦。 下一步,做电池盒。【也可以不装,直接把电池粘在车体上】
剪下一小块PVC管槽,弯成U型,把电池卡在里面:
把电池盒先固定在车体上
自制超酷高速跑车的制作教程图解
插上电池,接线,加上开关,还有最后一步:加配重!由于小车的电机安装在车身偏左方,为了保障其性能,加入适量的配重:
粘在车上
自制超酷高速跑车的制作教程图解
调整一下,看看各部分是否运行正常。 完工啦!
自制超酷高速跑车的制作教程图解
自制超酷高速跑车的制作教程图解
自制超酷高速跑车的制作教程图解
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PVC
