想要为意外事故或野营做些准备吗?用仅仅几分钟的时间来做个超亮应急灯吧!它可以360度全方位发光,而且是完全防水的。此外罐头的盖子可以脱离罐头瓶,转化成一个简约手电筒!这是一个简单的项目,只需要使用一个3 w 的LED灯和BL-5C(锂)诺基亚电池。无敌风格!
超亮LED应急灯是完全可重复充电式的,通过USB或者电源适配器(5v),只需要1小时就能完全充满。如果你还记得我之前上传的一个小玩意儿:“DIY便携式USB太阳能充电器”,你可以通过一个太阳能电池板就对罐进行充电。免费的可再生能源!制作这一项目的目标就是尽可能让你觉得简单。
第1步:
第一步:收集工具以及材料
由于这是一种“马盖先”风格式的组装,那么所使用的零件自然要是来源于可回收的零件。绝大多数零件来自我的废无线电收音机,此外,我的3 w LED灯来自一个220 v LED旧灯泡。
材料:
-3W的超亮LED灯 (无线电或交流式LED灯)
-红色LED指示灯 (可回收零件)
-BL-5C 诺基亚电池 (旧的诺基亚手机)
-1N4007 整流器二极管 (可回收零件)
-470 欧的电阻器 (无线电或可回收零件)
-开关 (可回收零件)
-直流电源插座(可回收零件)
-苏格兰安装条
工具和装置:
-电烙铁
-热熔胶枪
-工具刀
-便携式钻机
第2步:
第二步:用热熔胶枪粘接零部件
首先,为你的“充电器插头”和“滑动开关”钻两个孔(6毫米)。
然后,在你的BL-5C电板的正负极焊上两根线。
其次,将所有零件热胶粘贴到相应位置。
最后,用一个透明安装垫片的小板条安装3 w 的LED灯(顺便说一句,他们不融化)
想要让它防水吗?
不要钻孔,只要用热胶枪将插座和开关粘贴在瓶/盖里面。你只需要打开瓶盖,为其充电即可。
第3步:
第三步:可选:添加一个USB锂USB充电器
当需要为你的灯充电时,涓流充电对锂电池来说并不是最好的方式。当充电过度时,可能会有爆炸的倾向。如果你计划长期使用应急灯,为了安全,最好是将这个锂电池充电板连接上去。
第4步:
第四步:原理图
你需要知道BL-5C 电池里面内置电压保护装置。你可以在对这些电池在5V的情况下对其进行涓流充电,将充电时间限制在1小时以内。如果你想要采取防范措施,用锂电池充电器就可以了。
电路如何工作?
这是一个非常简单的电路,并不需要电路板。它只需要对电池进行涓流充电即可,添加一个整流二极管,以防止电流回流。为了显示装置是否在充电,我还加入了一个充电指示灯。
第5步:
第五步:将所有零部件进行焊接
只要按照电路图进行连接就好了!不需要有一个穿孔板,但如果你坚持那也可以。
第6步:
第六步:充电检验
太好了!如果你现在已经完成这些,罐头瓶应该在充电时会编程红色。你也可以使用我之前做过的装置— “DIY便携式USB太阳能充电器”对其进行充电。
第7步:
第七步:你已经完成啦!
那么现在让我们去野营如何!
