LTC1731-8.2/LTC1731-8.4:锂离子线性电池充电器控制器
在电子设备的设计中,电池充电器的设计至关重要,它关系到设备的性能、安全性和使用寿命。今天,我们要深入探讨 Linear Technology 公司推出的 LTC1731-8.2/LTC1731-8.4 锂离子线性电池充电器控制器,这款产品在电池充电领域具有诸多独特的优势。
文件下载:LTC1731-8.2.pdf
一、产品概述
LTC1731-8.2/LTC1731-8.4 是 Linear Technology 公司推出的用于 2 节锂离子(Li - Ion)电池的完整恒流/恒压线性充电器控制器。它也能通过外部终止方式对镍镉(NiCd)和镍氢(NiMH)电池进行恒流充电。该产品具有 1%的电压精度,可实现精确的电池充电控制,同时具备可编程的充电电流、C/10 充电电流检测输出、可编程的充电终止定时器等功能。其采用节省空间的 8 引脚 MSOP 封装,并且在移除输入电源时会自动进入睡眠模式,电池漏电流仅为 15µA,还能对低电压电池进行自动涓流充电,也可编程为仅恒流模式。
二、产品特性
(一)高精度充电控制
  • 电压精度高:内部电阻分压器和精密基准可将最终浮充电位设置为 1%的精度,输出浮充电压内部设定为 8.2V(LTC1731 - 8.2)或 8.4V(LTC1731 - 8.4),能为电池提供精准的充电电压,延长电池使用寿命。
  • 电流精度有保障:外部检测电阻可将充电电流设置为 7%的精度,确保充电电流的准确性。
(二)多种充电模式
  • 涓流充电:当电池电压低于 4.95V 时,充电器自动进入涓流充电模式,涓流充电电流为编程电流的 10%,可对深度放电的电池进行安全充电。
  • 恒流充电:当电池电压上升到 4.95V 以上,充电器进入快速恒流充电模式,充电电流由 (R{SENSE}) 和 (R{PROG}) 共同设定。
  • 恒压充电:当电池接近最终浮充电压时,充电电流开始减小,进入恒压充电阶段,保证电池充满电。
(三)智能功能
  • C/10 充电电流检测:当充电电流降至满量程电流的 10%时,内部比较器会关闭 CHRG 引脚的 N 沟道 MOSFET,并连接一个弱电流源到地,指示接近充电结束(C/10)状态。
  • 可编程充电终止定时器:通过 TIMER 引脚的外部电容可设置总充电时间,超时后充电周期终止,CHRG 引脚变为高阻抗状态。
  • 自动睡眠模式:当输入电源移除时,充电器自动进入低电流睡眠模式,电池漏电流典型值为 15µA,大大降低了电池的自放电。
(四)封装形式
提供 8 引脚 MSOP 和 SO 封装,节省电路板空间,适合小型化设备的设计。
三、应用场景
(一)消费电子
  • 手机:如智能手机、功能手机等,为其 2 节锂离子电池提供安全、高效的充电解决方案,满足用户对手机续航和充电速度的需求。
  • 手持电脑:包括平板电脑、掌上游戏机等设备,保证电池的快速、稳定充电,提高设备的使用效率。
(二)充电设备
  • 充电座和托架:可用于各种电子设备的充电座和托架中,实现对 2 节锂离子电池的充电控制。
  • 可编程电流源:可作为可编程电流源使用,为其他需要精确电流控制的设备提供电源。
四、电气特性
(一)输入输出参数
  • 输入电源电压((V_{CC})):范围为 8.8V - 12V,在该电压范围内,充电器能正常工作。
  • 输入电源电流((I_{CC})):充电开启且处于电流模式时,典型值为 1mA,最大值为 3mA;关机模式下,典型值为 1mA,最大值为 2mA;睡眠模式下,电池漏电流典型值为 15µA,最大值为 30µA。
  • 调节输出电压((V_{BAT})):LTC1731 - 8.2 在 9V ≤ (V_{CC}) ≤ 12V 时,输出电压范围为 8.118V - 8.282V;LTC1731 - 8.4 在相同条件下,输出电压范围为 8.316V - 8.484V。
(二)充电电流参数
  • 电流模式充电电流((I_{BAT})):通过不同的 (R{PROG}) 和 (R{SENSE}) 组合可设置不同的充电电流,例如当 (R{PROG}=19.6k),(R{SENSE}=0.2Ω) 时,充电电流典型值为 500mA。
  • 涓流充电电流((I_{TRIKL})):当 (V{BAT}=4V),(R{PROG}=19.6k) 时,涓流充电电流典型值为 50mA,范围为 30mA - 100mA。
五、引脚功能
(一)BAT(引脚 1)
电池检测输入引脚,需要至少 10µF 的旁路电容,以在电池未连接时保持环路稳定。内部精密电阻分压器设置该引脚上的最终浮充电位,睡眠模式下电阻分压器断开。
(二)CHRG(引脚 2)
开漏充电状态输出引脚。充电时,该引脚被内部 N 沟道 MOSFET 拉低;当充电电流降至满量程电流的 10%并持续至少 0.32 秒时,N 沟道 MOSFET 关闭,连接一个 100pA 电流源到地;定时器超时或移除输入电源时,电流源断开,CHRG 引脚变为高阻抗状态。
(三)TIMER(引脚 3)
定时器电容和恒压模式禁用输入引脚。连接到该引脚的电容 (C{TIMER}) 可设置 30 小时/µF 的充电终止时间。将该引脚连接到 (V{CC}) 可禁用恒压模式和定时器,使 IC 仅工作在恒流模式;将该引脚短接到 GND 可禁用内部定时器和 C/10 功能。
(四)GND(引脚 4)
接地引脚。
(五)PROG(引脚 5)
充电电流编程和关机输入引脚。通过连接一个电阻 (R{PROG}) 到地来编程充电电流,充电电流计算公式为 (I{BAT}=(V{PROG} cdot 800Ω)/(R{PROG} cdot R_{SENSE}))。将该引脚浮空,内部 2.5µA 电流源会将其拉高至 2.457V 以上的关机阈值电压,使 IC 进入关机模式。
(六)DRV(引脚 6)
用于 P 沟道 MOSFET 或 PNP 晶体管的驱动输出引脚。该引脚内部钳位在 (V_{CC}) 以下 6.5V,可使用栅源击穿电压额定为 8V 的低压 P 沟道 MOSFET。
(七)(V_{CC})(引脚 7)
输入电源电压引脚,充电时 (V{CC}) 范围为 8.8V - 12V。当 (V{CC}) 降至 (V{BAT}+54mV) 以下(如移除输入电源),IC 进入睡眠模式,(I{CC}<30µA)。该引脚需用 1µF 电容旁路。
(八)SENSE(引脚 8)
电流检测输入引脚,连接到检测电阻。检测电阻值可通过公式 (R{SENSE}=(V{PROG} cdot 800Ω)/(R{PROG} cdot I{BAT})) 计算。
六、应用信息
(一)充电器状态判断
充电器在以下任何条件存在时关闭:(V{CC}) 引脚电压低于 8.2V、压差((V{CC}-V{BAT}))小于 54mV、PROG 引脚浮空或定时器结束。此时 DRV 引脚被拉到 (V{CC}),内部电阻分压器断开,以减少电池的电流消耗。
(二)欠压锁定(UVLO)
内部欠压锁定电路监控输入电压,当 (V{CC}) 低于 8.2V 时,充电器处于关机模式。为防止在 (V{CC}=8.2V) 附近振荡,UVLO 电路具有内置迟滞。
(三)涓流充电和电池故障检测
充电开始时,若电池电压低于 4.95V,充电器进入涓流充电模式,充电电流降至满量程电流的 10%。若低电池电压持续总充电时间的四分之一,电池被认为有故障,充电终止,CHRG 引脚输出变为高阻抗状态。
(四)关机操作
将 PROG 引脚浮空,内部 2.5µA 电流源将其拉高至 2.457V 以上的关机阈值电压,可使充电器进入关机模式。此时 DRV 引脚被拉高,关闭外部 P 沟道 MOSFET,内部定时器复位。
(五)充电电流编程
电池充电电流公式为 (I{BAT}=(2.457V / R{PROG})(800Ω / R{SENSE})),其中 (R{PROG}) 是从 PROG 引脚到地的总电阻。为保证温度和时间稳定性,建议使用 1%精度的电阻。
(六)定时器编程
可编程定时器用于终止充电,总充电时间公式为 (Time (Hours) =(3 Hours)(C{TIMER} / 0.1µF))。定时器在输入电压大于 8.2V 且编程电阻连接到地时开始计时,超时后 CHRG 输出变为高阻抗,指示充电周期结束。将 TIMER 引脚连接到 (V{CC}) 可禁用定时器并使充电器进入恒流模式;将 TIMER 引脚短接到 GND 可仅禁用定时器功能。
(七)CHRG 状态输出引脚
充电开始时,CHRG 引脚被内部 N 沟道 MOSFET 拉低,可驱动 LED 指示充电状态。当充电电流降至满量程电流的 10%(C/10)时,N 沟道 MOSFET 关闭,连接一个 100µA 电流源到地。定时器超时后,CHRG 引脚变为高阻抗,指示充电周期结束。通过使用两个不同阻值的上拉电阻,微处理器可从该引脚检测三种状态:充电、C/10 和充电停止。
(八)充电结束(C/10)检测
LTC1731 - 8.2/LTC1731 - 8.4 包含一个比较器,用于监控充电电流以检测接近充电结束的状态。该比较器不终止充电周期,但提供输出信号指示接近充满电状态,充电周期由定时器终止。当电池电流降至满量程的 10%以下时,比较器触发,关闭 CHRG 引脚的 N 沟道 MOSFET,并切换到 100µA 电流源到地。经过 320ms 的内部延时后,该状态被锁存,可防止因瞬态电流导致的误触发。涓流充电模式下,充电结束比较器禁用。
(九)栅极驱动
通常,LTC1731 - 8.2/LTC1731 - 8.4 驱动外部 P 沟道 MOSFET 为电池供电,DRV 引脚内部钳位在 (V_{CC}) 以下 6.5V,允许使用栅源击穿电压额定为 8V 的低压 P 沟道 MOSFET。也可使用外部 PNP 晶体管作为传输晶体管,但由于电流放大器(CA)的低电流增益,需要高增益的达林顿 PNP 晶体管以避免过大的充电电流误差。
(十)仅恒流模式
将 TIMER 引脚连接到 (V_{CC}),LTC1731 - 8.2/LTC1731 - 8.4 可作为可编程电流源使用,特别适用于对 NiMH 或 NiCd 电池充电。在仅恒流模式下,定时器和电压放大器均被禁用,需要外部终止方法来正确终止充电。
(十一)稳定性
当使用 P 沟道 MOSFET 作为传输晶体管时,充电器无需任何补偿即可稳定工作。但建议在 BAT 引脚使用 10µF 电容,以在电池断开时保持低纹波电压。若使用陶瓷输出电容,由于多层陶瓷电容的低 ESR 和高 Q 特性,可能需要串联一个 1Ω 电阻以提高电压模式稳定性。当选择 PNP 晶体管作为传输晶体管时,需要从 DRV 引脚到 (V_{CC}) 连接一个 1000pF 电容以稳定电压环路,同时在电池未连接时,BAT 引脚也建议使用 10µF 电容。
七、总结
LTC1731 - 8.2/LTC1731 - 8.4 是一款功能强大、性能稳定的锂离子线性电池充电器控制器,具有高精度的充电控制、多种充电模式、智能功能和丰富的引脚功能,适用于多种消费电子和充电设备。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择充电参数和外部元件,以实现最佳的充电效果。同时,在设计过程中要注意充电器的稳定性和电池的安全性,确保产品的可靠性。大家在使用这款控制器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
