LTC1730-4/LTC1730-4.2:单节锂离子电池脉冲充电器的卓越之选
在电子设备的设计中,电池充电器的性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LTC1730-4/LTC1730-4.2单节锂离子电池脉冲充电器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:LTC1730.pdf
一、产品概述
LTC1730是一款专为单节锂离子电池设计的完整脉冲充电器。它具有过流保护功能,能有效保障电池充电的安全。在充电过程中,当电池电量耗尽时,内部MOSFET会完全导通,让受电流限制的输入电源为电池提供充电电流,这样能显著减少充电器的发热。随着电池电量的增加,接近预设电压时,内部MOSFET会开始开关动作,占空比逐渐减小,直至电池充满。
二、产品特性
1. 安全可靠
  • 过流保护:通过外部感测电阻(RSENSE)限制最大充电电流,防止用户连接错误或无电流限制的电源适配器对电池造成损坏。当感测电阻上的电压降超过100mV时,开关晶体管会立即关闭,并在400ms的超时时间后重新开启。
  • 反向电流保护:内部MOSFET能防止输入电压接地短路时电池反向电流流动,无需额外的阻塞二极管,降低了成本和发热。
    2. 精准控制
  • 浮充电压精度高:具有1%的浮充电压精度,LTC1730-4通过SEL引脚可设置每节电池4.1V或4.2V的浮充电压。
  • 充电终止检测:具备充电结束(C/10)检测输出和可编程充电终止定时器,当平均充电电流降至C/10时,CHRG引脚会指示充电结束。
    3. 低功耗设计
    当输入电源移除时,充电器进入睡眠模式,电池电流消耗极低,最大仅为1µA。
    4. 温度监测
    支持电池温度传感和充电条件判断,当电池温度超出正常范围时,充电会暂停,确保充电安全。
    5. 自动充电功能
  • 涓流充电:对于低电量电池,充电器会自动进入涓流充电模式,预设涓流充电电流为35mA。
  • 自动电池刷新:当电池电压在充电结束后下降150mV时,会自动开始新的充电周期。
三、引脚功能
1. LTC1730ES8 - 4.2
  • SENSE(引脚1):最大过流感测输入,用于连接感测电阻RSENSE,监测充电电流。
  • VCC(引脚2):正输入电源电压,需用1µF电容和4.7Ω电阻进行旁路,并连接一个RC网络到GATE引脚,控制VCC引脚的电压变化率。
  • CHRG(引脚3):开漏充电状态输出,可驱动LED指示充电状态。
  • GND(引脚4):电气接地连接,为IC提供散热路径。
  • TIMER(引脚5):定时器设置引脚,通过连接到地的电容CTIMER设置充电时间。
  • NTC/SHDN(引脚6):用于监测电池温度和控制充电器的关闭。当引脚电压超出正常范围或低于50mV时,充电器会暂停或进入关闭模式。
  • GATE(引脚7):内部和外部开关晶体管的栅极驱动输出引脚,可连接外部N - MOSFET以提高充电电流。
  • BAT(引脚8):电池感测输入引脚,内部电阻分压器预设最终浮充电压为4.2V。
    2. LTC1730EGN - 4
    除了与LTC1730ES8 - 4.2相同的引脚功能外,还增加了ACPR和FAULT引脚。
  • ACPR(引脚4):墙式适配器存在指示输出,当输入电压高于电池电压40mV时,该引脚接地。
  • FAULT(引脚5):故障条件检测输出,当电池温度异常或电池电压长时间低于2.45V时,该引脚接地。
四、工作原理
1. 充电过程
  • 涓流充电:当电池电压低于2.45V时,充电器进入涓流充电模式,由内部电流源提供35mA的充电电流。
  • 快速充电:当电池电压超过2.45V时,进入快速充电模式,充电泵开启,开关晶体管导通,充电电流由输入电源的电流限制决定。
  • 充电结束:当电池电压达到最终浮充电压时,开关晶体管会周期性地关闭和开启,占空比逐渐减小。当GATE引脚的占空比低于10%时,CHRG引脚指示接近充电结束(C/10)状态,直至定时器停止,充电结束。
    2. 保护机制
  • 过流保护:当检测到过流情况时,GATE引脚立即接地,充电泵关闭,400ms后重试。
  • 温度保护:通过NTC热敏电阻监测电池温度,当温度超出正常范围时,充电暂停,定时器冻结。
五、应用信息
1. 充电停止条件
当VCC引脚电压低于电池电压40mV或NTC/SHDN引脚电位低于50mV时,充电器停止工作。
2. 输入电压要求
输入电压必须具备电流限制能力,且电流限制水平应低于感测电阻设置的过流限制(IMAX = 100mV/RSENSE)。
3. 涓流充电和电池故障检测
充电开始时,若电池电压低于2.45V,进入涓流充电模式。若低电压持续时间超过总充电时间的四分之一,则认为电池有故障,充电终止。
4. 电池充电电流
电池充电电流由输入电源的电流限制决定,但不得超过最大过流限制IMAX。
5. 定时器编程
通过TIMER引脚连接到地的外部电容设置充电时间、最小开/关时间和过流重试周期。
6. CHRG状态输出引脚
该引脚可指示三种充电状态:快速充电、接近充电结束(C/10)和充电停止,可通过与微处理器接口进行状态检测。
7. 电池温度检测
使用负温度系数(NTC)热敏电阻监测电池温度,当温度超出可接受范围时,充电器进入保持模式,充电暂停。
8. 热考虑
LTC1730的功率处理能力受最大额定结温(125°C)和PCB铜面积的限制,需考虑从结到环境的热阻,确保在快速充电模式下不超过最大结温。
六、典型应用
1. 单节4.2V锂离子电池充电器(16引脚封装)
适用于输入电压为5V - 12V,电流限制为600mA的应用场景。
2. 使用外部N - MOSFET提高充电电流
对于需要更高充电电流的应用,可连接外部N - MOSFET与内部开关晶体管并联,输入电压为5V - 12V,电流限制为2A。
七、相关产品
Linear Technology还提供了一系列相关的锂离子电池充电器产品,如LTC1731、LTC1732、LT1510 - 5等,可根据不同的应用需求进行选择。
LTC1730-4/LTC1730-4.2单节锂离子电池脉冲充电器凭借其安全可靠、精准控制、低功耗等特性,为锂离子电池充电提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景和需求,充分发挥其优势,设计出高效、稳定的充电电路。你在使用类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
