深入剖析LM26LV和LM26LV - Q1温度开关与传感器
在电子设计领域,精确的温度监测和控制至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM26LV和LM26LV - Q1这两款低电压、高精度的温度开关与温度传感器,了解它们的特性、应用及设计要点。
文件下载:lm26lv.pdf
产品特性亮点
电气特性卓越
  • 低电压运行:支持1.6V的低电压操作,非常适合对功耗要求严格的1.8V系统设计,有效降低了系统的整体功耗。
  • 低静态电流:典型静态电流仅为8μA,最大不超过16μA,这使得设备在长期运行中能保持较低的功耗,延长电池续航时间。
  • 宽温度范围与高精度:可在 - 50°C至150°C的宽温度范围内保持准确的温度测量,温度精度在不同条件下可达±2.3°C,为各种复杂环境下的应用提供了可靠保障。
输出形式灵活
  • 双温度开关输出:具备推挽式(OVERTEMP,高电平有效)和开漏式(OVERTEMP,低电平有效)两种温度开关输出,用户可根据实际需求灵活选择,方便与不同类型的电路进行接口。
  • 模拟温度传感器输出:VTEMP模拟输出提供与温度成比例的电压信号,且具有可编程增益,根据温度跳闸点的不同,有4种增益设置可供选择,能满足不同精度和测量范围的需求。
保护与抗干扰能力强
  • 短路保护:VTEMP输出具备短路保护功能,可有效防止因意外短路导致的设备损坏,提高了系统的可靠性。
  • 良好的电源噪声抑制:在电源线上注入3Vpp的方波“噪声”信号进行测试,结果显示在芯片温度接近温度跳闸点时,OVERTEMP和OVERTEMP数字输出不会出现误触发,表明其具有出色的电源噪声免疫能力。
ESD防护可靠
LM26LV和LM26LV - Q1在静电放电(ESD)防护方面表现出色。其中,人体模型(HBM)可达±4500V,充电设备模型(CDM)可达±1000V,机器模型(MM)可达±300V,有效保护设备免受静电损坏。
应用领域广泛
消费电子
在手机、无线收发器和数码相机等设备中,LM26LV和LM26LV - Q1可用于电池管理系统,实时监测电池温度,防止电池过热,保障设备的安全稳定运行。
汽车电子
LM26LV - Q1经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用。它可用于监测发动机、电池等关键部件的温度,为汽车的安全和性能提供保障。
工业与其他领域
在磁盘驱动器、游戏设备和家电等领域,该设备可用于冗余保护和监测,确保设备在合适的温度环境下工作,提高设备的可靠性和使用寿命。
设计要点解析
引脚配置与功能
引脚名称 引脚编号 类型 描述
GND 2 GND 电源地
OVERTEMP 5 O 过温开关输出,推挽式,高电平有效
OVERTEMP 3 O 过温开关输出,开漏式,低电平有效
TRIP_TEST 1 I 测试输入,高电平有效,用于测试数字输出
VDD 4 PWR 正电源电压
VTEMP 6 O 模拟温度传感器输出
Thermal Pad - - 与PCB热焊盘焊接,可提高散热性能,建议连接到电路地
电源设计
  • 旁路电容:在电源线路高频噪声较大的情况下,建议在LM26LV或LM26LV - Q1的VDD和GND引脚之间跨接一个100nF的去耦电容,以减少电源噪声对设备的影响。
  • 电源范围:推荐的电源电压范围为1.6V至5.5V,确保设备在该范围内稳定工作。
布局设计
  • 热传导:为了实现设备与PCB之间的最佳热传导,应将封装的DAP焊接到PCB的热焊盘上。同时,注意其他引脚的焊盘和走线温度也会影响温度测量结果。
  • 防潮处理:由于设备对湿度较为敏感,为避免湿气导致的短路和腐蚀问题,可使用印刷电路板涂层来保护引脚和电路走线。
开漏输出上拉电阻计算
当使用OVERTEMP开漏输出时,需要在该引脚与VDD之间连接一个上拉电阻。上拉电阻的计算方法如下: [I{T}=I{L}+I{SINK}] [R{PULLUP }=frac{V{DD(MAX) }-V{OL}}{I{T}}] 其中,(I{T})是上拉电阻在(V{OL})时的最大总电流,(I{L})是负载电流(通常对于典型数字输入非常低),(V{DD(MAX)})是系统中使用的最大电源电压,(V{OL})是OVERTEMP引脚的低电平电压。
电容负载处理
  • 负载能力:VTEMP输出能够较好地处理电容负载,在无任何防护措施的情况下,可驱动不超过1100pF的电容负载。
  • 滤波需求:在噪声环境恶劣或驱动ADC的开关采样输入时,可能需要添加滤波措施以减少噪声耦合。对于电容负载大于1100pF的情况,需要在输出端串联一个电阻来保持稳定。
总结
LM26LV和LM26LV - Q1以其卓越的性能、灵活的输出形式和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的温度监测和控制解决方案。在设计过程中,合理考虑引脚配置、电源设计、布局设计以及电容负载处理等要点,能够充分发挥这两款设备的优势,确保系统的稳定运行。你在使用类似温度传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
