在电子工程师的日常设计中,电流传感器信号调理是一个关键环节。德州仪器(TI)推出的DRV401,作为一款专为闭环磁电流传感器设计的信号调理IC,以其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将深入解析DRV401的特点、工作原理、应用场景以及设计要点,帮助工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:drv401.pdf
DRV401的应用范围广泛,涵盖了发电机/交流发电机监测与控制、频率和电压逆变器、电机驱动控制器、系统功耗监测以及光伏系统等领域。
闭环电流传感器能够在宽频率范围内测量电流,包括直流。在直流和低频范围内,初级绕组中的电流产生的磁场由补偿绕组中的电流进行补偿。磁场探头检测磁通量,并将信号传递给放大器,驱动补偿线圈中的电流,使磁通量恢复到零。补偿电流与初级电流成正比,比例关系由绕组匝数比决定。在高频范围内,补偿绕组作为电流互感器的次级绕组,H桥补偿驱动器提供低输出阻抗。
DRV401作为一个完整的传感器信号调理电路,直接连接到电流传感器,提供了磁场探头激励、信号调理和补偿线圈驱动放大等功能。它还能检测错误条件并处理过载情况。精确的差分放大器通过小分流电阻将补偿电流转换为输出电压,缓冲电压参考可用于比较器、模数转换器(ADC)或双极性零参考电压。动态误差校正确保了在不同温度和长期使用下的高直流精度。
了解DRV401的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。例如,电源电压最大为+7V,信号输入端子的电压和电流都有相应的限制,工作结温范围为 -50°C 至 +150°C 等。
文档中给出了大量的典型特性曲线,如输出电压噪声密度、增益平坦度、绝对误差等。这些曲线直观地展示了DRV401在不同条件下的性能表现,为工程师的设计提供了重要参考。
磁探头由绕在软磁芯上的电感组成,连接在DRV401的IS1和IS2引脚之间。探头核心在典型电流为28mA时达到饱和,比较器检测饱和并反转激励电压极性,使探头电路在250kHz至550kHz的频率范围内振荡。DRV401会持续监测磁通量极性状态,在过载时,过载控制电路会恢复探头环路。
PWM和PWM输出代表探头输出信号的差分PWM信号,可用于驱动外部电路或同步纹波抑制。PWM信号经过高性能的开关电容积分器和积分 - 微分滤波器处理后,为模拟补偿线圈驱动器提供输入。
补偿线圈驱动器为补偿线圈提供驱动电流,采用全差分驱动级,在+5V电源下提供高信号电压。补偿电流代表初级电流通过匝数比转换后的结果,通过分流电阻和高精度差分放大器将电压转换为输出电压。同时,驱动器具备保护电路,可检测补偿电路中的断线情况。
可连接外部补偿线圈驱动器,以提供更高的驱动电压和电流。为防止断线指示,需将CCdiag引脚置低。通过将GAIN引脚置高,可降低内部增益,避免环路不稳定。
补偿线圈的差分(H桥)驱动配置需要差分感应放大器来检测分流电压。该放大器具有宽带宽和高转换速率,采用自动调零技术确保直流稳定性和准确性。为了获得最佳的共模抑制比,需要在REFIN引脚串联一个虚拟分流电阻。
过范围比较器用于检测差分放大器的过电压情况,当发生过载时,OVER - RANGE引脚拉低,指示过载状态。该比较器不仅能提供信号削波警告,还可作为窗口比较器输出,用于主动关闭系统中的电路。
2.5V精密参考电路提供低漂移的参考电压,用于内部偏置和输出信号的参考点。该输出经过缓冲,具有低阻抗,可承受±5mA的灌电流和拉电流。
DRV401包含消磁信号发生器,可在需要时启动消磁循环。消磁循环持续约110ms,期间ERROR标志置低,表示输出无效。消磁循环可通过将DEMAG引脚置高至少25.6µs来启动,也可在开机时自动启动。
上电时,当VDD1电压高于4V时,若DEMAG引脚为高,则启动消磁循环。若DEMAG引脚为低,则DRV401在开机约32µs后开始工作。欠压检测电压为+4V,电压下降超过100µs会触发上电复位。
ERROR标志用于指示输出电压不代表初级电流的情况,如消磁循环、电源故障、探头环路开路或短路等。该标志为开漏逻辑输出,需要外部上拉电阻。
DRV401作为一款高性能的闭环磁电流传感器信号调理IC,凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在电流测量和控制领域提供了强大的支持。在设计过程中,工程师需要充分了解其工作原理、关键参数和应用要点,合理进行布局和保护设计,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用DRV401的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
