在电子设备的设计中,电池充电管理是至关重要的一环,尤其是对于锂电池这种广泛应用的电源。LTC1732-4/LTC1732-4.2作为Linear Technology公司推出的一款锂离电池线性充电控制器,凭借其诸多优秀特性,成为电子工程师在设计充电电路时的理想选择。
文件下载:LTC1732-4.pdf
LTC1732-4/LTC1732-4.2具备预设充电电压,精度高达1%,能为单节锂离子电池提供精准的充电控制,确保电池充电的安全性和稳定性。同时,充电电流可通过外部电阻进行编程,最大精度可达7%,满足不同电池的充电需求。
该控制器拥有C/10充电电流检测输出,能准确判断电池的充电状态。可编程的充电终止定时器,可根据实际需求设置充电时间,避免过充现象的发生。此外,当输入电源移除时,它会自动进入睡眠模式,电池漏电流仅为7µA,有效延长电池的待机时间。对于低电压电池,还能自动进行涓流充电,确保电池能够安全地恢复电量。
通过SEL引脚,用户可以选择对4.1V或4.2V的电池进行充电,增强了产品的通用性。LTC1732-4可通过设置SEL引脚来适配不同电压的电池,而LTC1732-4.2则默认适用于4.2V电池。
输入电源(墙式适配器)检测输出功能,能实时监测输入电源的状态,当输入电压大于欠压锁定阈值时,ACPR引脚会被拉低,可用于驱动外部LED,方便用户了解充电状态。
充电电流由PROG引脚到地的编程电阻(RPROG)和VCC与SENSE引脚之间的检测电阻(RSENSE)共同决定。RPROG通过内部800Ω电阻设置一个编程电流,在电流放大器(CA)的输入端产生一个电压降,电流放大器通过控制外部P沟道MOSFET的栅极,使RSENSE上产生相同的电压降,从而设定充电电流。
当VCC引脚的电位高于欠压锁定(UVLO)电平,且PROG引脚连接到地时,充电开始。如果电池电压低于2.457V,充电器进入涓流充电模式,充电电流为满量程电流的10%。当电池电压上升到2.457V以上时,充电器进入快速充电的恒流模式。当电池接近最终浮充电压时,充电电流开始减小,当电流降至满量程充电电流的10%时,CHRG引脚会发出充电结束(C/10)的信号。
TIMER引脚连接的外部电容可设置总充电时间。当定时器超时后,充电周期终止,CHRG引脚进入高阻抗状态。将TIMER引脚连接到VCC可禁用定时器,使充电器进入仅恒流模式;将TIMER引脚接地则可禁用内部定时器和C/10功能。
电池检测输入引脚,需要连接一个10µF或更大的旁路电容,以保持环路稳定。内部精密电阻分压器可设置最终浮充电位,在睡眠模式下,电阻分压器会断开,以减少电池的电流消耗。
4.1V/4.2V电池选择输入引脚。将该引脚接地,输出浮充电压将设置为每节4.1V;连接到VCC则设置为每节4.2V。对于LTC1732-4.2,SEL引脚必须连接到VCC。
开漏充电状态输出引脚。充电时,CHRG引脚被内部N沟道MOSFET拉低;当充电电流降至满量程电流的10%超过15ms时,N沟道MOSFET关闭,一个35µA的电流源连接到地;当定时器超时或输入电源移除时,电流源断开,CHRG引脚进入高阻抗状态。
定时器电容和恒压模式禁用输入引脚。通过连接一个电容到地来设置定时器周期,定时器周期为tTIMER(小时)=(CTIMER • 3小时)/(0.1µF)。将TIMER引脚连接到VCC可禁用定时器和恒压模式,使芯片仅工作在恒流模式;将TIMER引脚接地可禁用内部定时器和C/10功能。
接地引脚。
充电电流编程和关机输入引脚。通过连接一个电阻RPROG到地来编程充电电流,充电电流为IBAT =(VPROG • 800Ω)/(RPROG • RSENSE)。将PROG引脚浮空,内部2.5µA电流源会将引脚拉到2.457V以上的关机阈值电压,从而使IC进入关机状态。
P沟道MOSFET或PNP晶体管的驱动输出引脚。如果使用PNP晶体管,应选择高β值的晶体管,以减少基极电流导致的充电电流误差。
正输入电源电压引脚。当VBAT与VCC的差值在54mV以内时,LTC1732会进入睡眠模式,ICC降至7uA。VCC的范围为4.5V至12V,需要用一个1µF的电容进行旁路。
电流检测输入引脚。需要在VCC和SENSE引脚之间连接一个检测电阻RSENSE,其阻值可通过公式RSENSE =(VPROG • 800Ω)/(RPROG • IBAT)计算得出。
墙式适配器存在输出引脚。当输入电压(墙式适配器)大于欠压锁定阈值时,该引脚被内部N沟道MOSFET拉低,可驱动外部LED。
当VCC引脚电压小于4.1V、压差(VCC - VBAT)小于54mV或编程电阻浮空时,充电器关闭。此时DRV引脚被拉到VCC,MOSFET关闭,内部电阻分压器断开,以减少电池的电流消耗。
内部欠压锁定电路会监测输入电压,当VCC低于4.1V时,充电器保持关机状态。为防止在VCC = 4.1V附近产生振荡,UVLO电路具有200mV的迟滞。
充电开始时,如果电池电压低于2.457V,充电器进入涓流模式,充电电流降至满量程电流的10%。如果低电池电压持续总充电时间的四分之一,电池将被视为有故障,充电终止,CHRG引脚输出进入高阻抗状态。
将PROG引脚浮空,内部2.5µA电流源会将引脚拉到2.457V以上的关机阈值电压,使LTC1732进入关机状态。此时DRV引脚被拉到VCC,外部P沟道MOSFET关闭,内部定时器复位。
电池充电电流的计算公式为IBAT =(2.457V / RPROG) • (800Ω / RSENSE)。为了在温度和时间上获得最佳稳定性,建议使用1%精度的电阻。
可编程定时器用于终止充电周期,其长度由TIMER引脚的外部电容决定,总充电时间为Time =(3小时)(CTIMER / 0.1µF)。定时器在输入电压大于4.1V且编程电阻连接到地时开始计时。将TIMER引脚连接到VCC可禁用定时器,使充电器进入恒流模式;将TIMER引脚接地可仅禁用定时器功能。
对于LTC1732-4,在定时器到期前更换电池,如果新电池的电压小于3.8V,定时器将复位,开始新的充电周期;如果新电池电压大于3.8V,定时器不会复位,充电将继续剩余的时间。在定时器到期后更换电池,无论电池电压如何,只要前一个电池在定时器到期前电压超过3.9V,就会开始新的充电周期。当电池完全充电(VBAT > 3.9V)且仍连接到充电器时,如果电池电压因负载或自放电降至3.8V以下,将开始新的充电周期。
对于LTC1732-4.2,原理与LTC1732-4类似,只是电压阈值分别为4.05V和4.1V。
充电开始时,CHRG引脚被内部N沟道MOSFET拉低,可驱动LED。当电池电流降至满量程电流的10%(C/10)时,N沟道MOSFET关闭,一个35µA的电流源连接到地。为防止瞬态电流导致的误触发,包含15ms的时间延迟。涓流充电模式下,充电结束比较器禁用。定时器到期后,充电周期结束,引脚进入高阻抗状态。通过使用两个不同阻值的上拉电阻,微处理器可以检测该引脚的三种状态(充电、C/10和停止充电)。
当输入电源(墙式适配器)高于4.1V且比BAT引脚电压高54mV时,ACPR引脚被N沟道MOSFET拉低,可驱动LED;否则,该引脚处于高阻抗状态。
LTC1732包含一个比较器,用于监测充电电流,检测充电结束状态。该比较器不终止充电周期,但提供一个输出信号,指示电池接近充满状态。定时器用于终止充电周期。当电池电流降至满量程的10%以下时,比较器触发,关闭CHRG引脚的N沟道MOSFET,并连接一个35µA的电流源到地。为防止瞬态电流导致的误触发,包含15ms的时间延迟。涓流充电模式下,充电结束比较器禁用。
BAT引脚的浮充电压可通过SEL引脚进行选择。将SEL引脚接地,浮充电压设置为4.1V;连接到VCC则设置为4.2V。这一特性使充电器可用于不同类型的锂离子电池。
通常,LTC1732控制一个外部P沟道MOSFET为电池提供电流,也可使用外部PNP晶体管作为传输晶体管。由于电流放大器(CA)的跨导较低,需要使用高增益的达林顿PNP晶体管,以避免过大的充电电流误差。
将TIMER引脚连接到VCC,LTC1732可作为可编程电流源使用,特别适用于充电NiMH或NiCd电池。在仅恒流模式下,定时器和电压放大器均被禁用,需要使用外部终止方法,通过浮空PROG引脚来正确终止充电。
当使用P沟道MOSFET作为传输晶体管且电池存在时,充电器无需任何补偿即可稳定工作。当电池断开时,建议在BAT引脚连接一个10µF的钽电容,以降低纹波电压。也可使用陶瓷输出电容,但由于多层陶瓷电容的ESR极低和Q值高的特性,可能需要在陶瓷电容上串联一个1Ω的电阻,以提高电压模式的稳定性。
如果使用PNP晶体管作为传输晶体管,需要在DRV引脚和VCC之间连接一个1000pF的电容。为了稳定电压环路,当电池不存在时,还建议在BAT引脚连接一个10µF的钽电容。
在典型的单节4.2V锂离子电池充电器应用中,VIN为6V,通过RSENSE(0.2Ω)和RPROG(19.6k)设置充电电流为500mA。LTC1732-4控制外部P沟道MOSFET为电池充电,同时通过CHRG引脚输出充电状态信号。
在这个应用中,使用了LTC1732-4和LTC1693-5等芯片,通过合理的电路设计,实现了单节4.1V锂离子电池的高效充电,充电电流可达1.5A。
LTC1732-4/LTC1732-4.2锂离电池线性充电控制器以其高精度的充电控制、智能的充电功能、灵活的电压选择和丰富的应用特性,为电子工程师提供了一个可靠的电池充电解决方案。无论是在手机、手持计算机还是充电座等设备中,都能发挥出色的性能,帮助工程师设计出更加高效、稳定的充电电路。你在实际应用中是否遇到过类似充电控制器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
