h1654155282.3538
2026-02-26
409
加入交流群
LTC1734:高效锂离电池充电器的设计与应用
在电子设备的设计中,电池充电器的性能直接影响着设备的使用体验和寿命。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC1734 锂离子线性电池充电器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LTC1734.pdf
一、LTC1734 概述
LTC1734 是一款低成本、单节、恒流/恒压锂离子电池充电器控制器。它采用了低轮廓(1mm)的 ThinSOT™ 封装,具有诸多优点,如无需阻塞二极管和检测电阻,预设电压精度高达 1%(可选 4.1V 或 4.2V),可编程充电电流范围为 200mA 至 700mA 等。
二、特性亮点
(一)封装与结构优势
LTC1734 采用的 ThinSOT™ 封装,厚度仅 1mm,这种低轮廓的设计非常适合对空间要求较高的应用场景。而且,它无需阻塞二极管和检测电阻,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间占用。
(二)高精度预设电压
其预设电压精度高达 1%,提供 4.1V 或 4.2V 两种选择,能够满足不同锂离子电池的充电需求,确保电池充电的安全性和稳定性。
(三)灵活的充电电流控制
充电电流可在 200mA 至 700mA 之间进行编程,通过一个连接在 PROG 引脚和地之间的外部电阻即可轻松实现。这种可编程性使得 LTC1734 能够适应不同容量和充电需求的电池。
(四)智能的工作模式
具备自动睡眠模式和手动关机功能。当移除输入电源时,自动进入睡眠模式,电池漏电流极小;手动关机时,电池的漏电流也可忽略不计,有效延长了电池的待机时间。
(五)完善的保护机制
具有欠压锁定、过流/过热自保护功能,能够在异常情况下自动保护芯片和电池,提高了系统的可靠性。
三、应用领域
LTC1734 的应用范围十分广泛,常见于以下设备中:
- 移动通信设备:如手机、手持电脑等,为其锂离子电池提供高效、安全的充电解决方案。
- 数码产品:像数码相机等,满足其快速充电和小体积的需求。
- 充电设备:包括充电座和充电器等,可实现低成本、小尺寸的充电器设计。
- 可编程电流源:可作为通用的可编程电流源使用。
四、电气特性详解
(一)电源相关参数
- VCC 工作电源范围:为 4.55V 至 8V,确保了在不同电源环境下的稳定工作。
- ICC 静态电流:在特定条件下,VCC 引脚的静态电流在 670μA 至 1150μA 之间。
- ISHDN 手动关机时 VCC 引脚电流:为 450μA 至 900μA。
- IBMS 手动关机时电池漏电流:在 -1μA 至 1μA 之间,几乎可以忽略不计。
- IBSL 睡眠模式下电池漏电流:同样在 -1μA 至 1μA 之间。
(二)充电性能参数
- I BAT1 和 I BAT2:分别表示在不同编程电阻下的输出满量程电流,可根据需求设置充电电流。
- V CM1 和 V CM2:为 PROG 引脚的电流监控电压,可用于监测充电电流。
- I DSINK:驱动输出电流,在 V DRIVE = 3.5V 时,典型值为 30mA。
(三)充电器手动控制参数
- V MSDT 手动关机阈值:当 V PROG 上升时,为 2.05V 至 2.25V。
- V MSHYS 手动关机迟滞:为 90mV。
- I PROGPU 编程引脚拉电流:在 V PROG = 2.5V 时,为 -6μA 至 -1.5μA。
(四)保护参数
- I DSHRT 驱动输出短路电流限制:为 35mA 至 130mA,防止芯片因短路而损坏。
五、典型应用电路
以 300mA 锂离子电池充电器为例,其电路连接相对简单。VIN 提供 5V 电源,通过 LTC1734 与外部 PNP 晶体管配合,为电池提供充电电流。PROG 引脚连接一个合适的电阻,用于编程充电电流。
六、工作原理剖析
(一)充电启动
当 VCC 上升超过欠压锁定阈值 VUVLOI,且 PROG 引脚与地之间连接了外部电流编程电阻时,充电开始。外部 PNP 晶体管的集电极提供充电电流,发射极电流通过 ISENSE 引脚和内部 0.06Ω 电流检测电阻。
(二)恒流模式
在恒流模式下,放大器 A2 用于将充电电流限制在由 RPROG 编程的最大值。PROG 引脚电流为充电电流的 1/1000,当该引脚电压达到 1.5V 时,放大器 A2 开始分流,从而限制充电电流。
(三)恒压模式
随着电池充电,电压上升到预设的浮充电压(如 4.2V)时,放大器 A1 将比较电池电压与内部参考电压,若电池电压试图超过预设值,放大器 A1 将分流,使充电电流维持电池电压在预设值,进入恒压模式。此时,PROG 引脚电压仍可指示充电电流。
(四)关机控制
手动关机可通过将 RPROG 浮空实现,内部 3μA 电流源将 PROG 引脚电压拉至 2.15V 以上,触发关机。
七、应用注意事项
(一)外部 PNP 晶体管选择
- 参数要求:需具备足够的β值、低饱和电压和足够的功率耗散能力。例如,要提供 700mA 充电电流,PNP 的β值需大于 23。
- 饱和电压影响:在低电源电压下,PNP 的饱和电压 VCESAT 要小于最小电源电压减去内部检测电阻和电池浮充电压的最大压降。
- 功率计算:充电时 PNP 的最大功率耗散为 (P{D(MAX)}(W)=I{BAT}(V{DD(MAX)}-V{BAT(MIN)}))。
(二)稳定性设计
- 电容补偿:在恒压模式下,BAT 引脚到地通常需要至少 4.7μF 的电容来补偿电池和连接线的电感。
- PNP 选择:高β值的 PNP 晶体管和低 ESR 的输出电容可能会降低相位裕度,可串联 0.5Ω 至 1.5Ω 的电阻来恢复相位裕度。
- PROG 引脚电容限制:在恒流模式下,PROG 引脚的电容要受到限制,最大电容 (C{MAX(pF)}=frac{400 k}{R{PROG}})。
(三)其他注意事项
- 反向输入电压保护:可根据需要采用串联阻塞二极管或 P 沟道 FET 进行反向电压保护。
- VCC 旁路电容:选择 1μF 至 10μF 的电容靠近 LTC1734 进行输入旁路,但使用多层陶瓷电容时需注意防止高电压瞬变。
八、总结
LTC1734 作为一款高性能的锂离子电池充电器,以其独特的特性和灵活的应用方式,为电子工程师在设计电池充电电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,只要我们充分了解其工作原理和注意事项,合理选择外部元件,就能设计出高效、稳定的充电系统。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
